top.mail.ru
Вибрация и гул при скорости больше 60 км/ч
Сообщение Максон » 06 янв 2011, 00:35
Привет всем! У меня новый Сорик 2011 модельного. Максималка бензин. Купил месяц назад. Косяков конечно куча, но главный один. На скорости 60 км/час появляется вибрация и сильный!!! акустический резонанс. Похоже на эффект открытой задней форточки. Подскажите, что может быть? При езде в 60 км в час через минут 5 начинает болеть голова, так бьет в уши, что сил нет и вибрация. Не все пассажиры замечают, но кто замечает в недоумении, что это может быть. Спасибо за версии.
Максон
Re: На 60 км/час происходит нечто не понятное
Сообщение IvanDraga » 06 янв 2011, 07:10
в первую очередь резина (шины)- дисбаланс, шипы, крупный рисунок
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение Максон » 06 янв 2011, 12:44
Исключено. Данная ситуация была на штатной летней резине. Поставил шипованную зимнюю ничего не изменилось ни на грамм. Да и звук очень странный как будто окно на скорости открыто. С увеличением скорости звук становится тише за счет остального шума (шумоизоляция никакая), но частота его увеличивается пропорционально скорости. Резина хорошая, закачан азот, давление 2,2 , баланс идеальный.
Максон
Сообщение birul73 » 06 янв 2011, 13:28
Максон писал(а): ...закачан азот...
А не в Вас ли дело? Может вы ещё чего "натюнинговали", откуда шумы. И недокомплект именно у Вас с автокорректором и вылетом руля. Странно!?
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение IvanDraga » 06 янв 2011, 13:57
Максон писал(а): закачан азот
Дык...это... все им качают. В воздухе его 79%. куда без него.
А откуда звук идет. Дисбаланс мож чего, вала какого. Раньше на чем ездили, с чем сравниваете?
Тем более, что не все замечают
IvanDraga
Сообщение Максон » 06 янв 2011, 14:00
Машин было больше чем пальцев на руке от жиг до инфинити... Звук идет с задней части кузова. Но повторюсь это по ощущениям как завихрение воздуха с уханьем
Максон
Сообщение Camarade » 06 янв 2011, 17:35
Дефлекторы стекол стоят?они шуметь могут на скорости
Camarade
Доп. информация: Exe...черный
Сообщение AlexMark » 06 янв 2011, 22:12
1-Может кардан?
2-Проверить крепления пластика к кузову, бывает не все клипсы ставят на бампера, может что и отрывает в потоке.
3-проверить крепление заднего стекла и пятой двери на люфты.
4- Для среднего сиденья есть ремень, который убирается под потолок, вытяни его и зацепи у подушки. Может не закреплён в убранном состоянии и дребезжит.
5- Проветь звук на хорошей дороге. От скорости(ветра) или от вибрации он образуется.
Самому прошарить на отрыв все возможные пластиковые детали, включая подкрылки.
Раз хлопает как форточка, значит должны быть потёртости, сколы. Посади в багажник кого-нибудь, пусть послушает.
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение Максон » 06 янв 2011, 22:30
Дефлекторов нет.
По остальному к дилеру наверно поеду по любому. Спасибо за версии, потому как готовлю себя к ответам типа "вам кажется" или "это конструктивная особенность данного авто"
Максон
Сообщение Виктор Ишимский » 07 янв 2011, 14:55
Максон поедешь к дилеру покажи ему косяк. Пусть загонят на диагностический стенд, продиагностируют, карданы
и.т.д. Если у дилера нет стенда пусть загонят в специализирвонное СТО и выявляют!
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Максон » 07 янв 2011, 16:54
Ок. Надеюсь увидят и решат. Отпишусь. И вопрос еще чуть не в эту тему. В водительской двери с каждым днем усиливается бряканье, как будто что отвалилось или просто результат хреновой сборки (но мозг выносит однозначно уже). Звук становится сильнее и сильнее. На гребенке особенно сильно булькает. Подскажите это может быть гарантийным случаем или даже заморачиваться не стоит и самому разобрать дверь?
Максон
Сообщение IvanDraga » 07 янв 2011, 17:36
Может брякать непристегнутый ремень
IvanDraga
Сообщение Максон » 07 янв 2011, 21:54
Тоже думал ))) все ремни пристегнул, все из машины лишнее выкинул, все проверил ))))) из двери несет
Максон
Сообщение Владимирыч » 08 янв 2011, 11:35
На семиместной версии стеклянная крыша, слышыл в Корее какие то проблемы были с ней, возможно аэродинамический дискомфорт от нее исходит...
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение ppp76 » 12 янв 2011, 17:48
Добрый день,
У меня подобная ситуация была с Лансером, покупал у дилера, оказался битый в бок (Понял только когда продавать стал). Плохо вытянули левую стойку и дверь к кузову плотно не прижималась. После 80 км/ч и выше было ощущение незакрытой двери. .
ppp76
