Недогрев двигателя в морозы на холостых оборотах.
Сообщение Виктор Ишимский » 05 янв 2011, 16:34
В -30 на холостых прогрев 15-20 минут температура двигла не подымается выше 60 градусов?
С чем связано, с точечным впрыском? Барахлит термостат? Большое подкопотное пространство?
Приноровился 3-4 минуты прогрева, и вперёд на пониженых передачах, минут через 10
температура выходит на рабочую, тогда и в салоне ташкент. На 21099 такого не было,
температура росла на глазах.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Температура, прогрев, бенз... двигателя в морозы.
Сообщение IvanDraga » 05 янв 2011, 17:15
Связано с эффективным радиатором печки. Если вентилятор не включать, то прогревается быстро.
При условии, что подкапотное пространство утеплено.
Сам проверял, минут за 8 выходит на рабочуюю T. Включаешь печку, сразу падает до нижней отметки.
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение Виктор Ишимский » 05 янв 2011, 17:34
Хорошая печька, энергии много забирает и отдача неплоха! Летом она отключена,
температура махом подымалась. Зимой подогрев спасать будет.
Виктор Ишимский
Сообщение ifash » 06 янв 2011, 18:06
Я тоже в первые морозы мучался с плохим прогревом, а сейчас прогреваю с выключенной печкой (только подогрев сидений включаю) и минут за 10-15 набирает раб. температуру. Правда неприятно садиться в холодный салон, но зато потом салон быстро прогревается.
ifash
Сообщение Виктор Ишимский » 16 янв 2011, 12:20
Алик небоишься после такого прогрева лопнет лобовое? Горячий воздух на ходное стекло?
Так никогда не делал! Сейчас нашел более лучший метод. Климат контроль+рециркуляция
салона, прогрев сокращается почти вдвое.
Виктор Ишимский
Сообщение Terran » 16 янв 2011, 13:36
Ещё вариант, вручную выставить температуру +22 и 2-3 деления скорости вентилятора, а также включить режим рециркуляции и направить воздух в ноги. Двигатель тоже прогревается быстро.
Terran
Сообщение Виктор Ишимский » 16 янв 2011, 13:48
Terran писал(а):Ещё вариант...
Стёкла не запотеют?
Виктор Ишимский
Сообщение Terran » 16 янв 2011, 17:16
Конешно так не надо ехать постоянно, а только до того момента как прогреется двигатель (при -30 это 10 минут) и сразу включаю климат-контроль (дальше он сам следит за температурой).
Terran
Сообщение Lozz » 06 янв 2016, 21:48
Подскажите по прогреву, -20 на улице, греюминут 10, температура до 50-60 доходит и все, еду по городу, Печка дует тёплым, но не горячим, температура у 90 не доходит пару мм. Только встаёшь в пробке, климат тухнет- начинает дуть тише, потом температура потихоньку ползёт вниз. При начале движения климат начинает активно дуть, ну и вот так по кругу. Термостат или что? Расход топлива ещё подрос заметно. По трассе 12-13 при терм скорость до 110.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Микетыч » 07 янв 2016, 10:09
Кирилл, проверь уровень ОЖ, ну и с фильтром-проверь, совет правильный. Если бы термостат барахлил, то в пробках температура наоборот, должна рости, а ты пишешь вроде как падает-не увязочка.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Lozz » 07 янв 2016, 16:38
Подозрение что на большой круг гоняет. Ож в норме, фильтр менян. Неоригинал но продувается, с улицы выхлопом воняет.
Lozz
Сообщение Adom » 07 янв 2016, 17:31
Lozz писал(а): Печка дует тёплым, но не горячим
Печку включайте чуть позже - будет сразу нужным дуть. Вон сегодня -29 с утра, завелся, пока грелась - стекло опрыскивал и стирал наледь, когда закончил температура двигателя около 60, обогревы попы и руля включил, коробку погрел - поехали. Температура почти сразу до 90 поднимается (чуть-чуть не доходит, у меня и летом так) включил обдув ног и лобового на 17, потом как салон прогревается, добавляю температуру.
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Saffy » 07 янв 2016, 18:09
Adom писал(а):все двери откройте, чтоб машина быстрее остыла
Все время так делаю после поездки! :)
Saffy
Благодарил (а): 443 раз.
Сообщение Lozz » 09 янв 2016, 08:42
Потеплело, до -10 стрелка температуры до 90 не доходит, на моторе оавто одеяло лежит, из за него не может же быть.
Lozz
Сообщение Махно » 09 янв 2016, 08:54
Lozz писал(а):Потеплело, до -10 стрелка температуры до 90 не доходит,
Это наверное современные термостаты :crazy: на шкоде такая же хрень.Моя газелюка 08г. греется до 90 за 3-4 мин :)
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
