Дача от начала и до победного)))
Re: Дача от начала и до победного)))
Сообщение регион 63 » 05 янв 2011, 13:46
Я тебе об этом и толкую... :) А нет заполненных водой трубопроводов в доме, и греть ничего не надо.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Евген81 » 05 янв 2011, 13:49
в моем случае нужно лезть в колодец,чтобы все слить..неудобно,знаешь ли :D но все равно я против пустить трубу из колодца к дому по верху :crazy: ничего сложного прокопать туннель глубиной 50-80 см нет ...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение регион 63 » 05 янв 2011, 13:51
Жень, мы же только что обсуждали систему без обратного клапана, зачем лезть в колодец? :)
регион 63
Сообщение Евген81 » 05 янв 2011, 13:52
регион 63
потому как я противник без обратного клапана %) :D люблю-включил воду,и она сразу пошла из крана :oops:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение регион 63 » 05 янв 2011, 13:55
Надо всю предыдущую страницу перепостить на эту... :lol: Жень, поставь накопительный бак - ничего ждать не надо будет! Не нравится самотек - поставь небольшой малошумный насос на чердак. Уезжаешь - отключил насос, открыл кран... усё! Система пуста! :)
регион 63
Сообщение Евген81 » 05 янв 2011, 13:59
регион 63
на чердаке холодно его просто порвет даже в течении работы в мороз,и малошумных НЕ погружных насосов не бывает (я понимаю,что я нудю,но что поделать :D )
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение LEO » 05 янв 2011, 20:35
Евген81 писал(а):потому как я противник без обратного клапана
Поставь электрический :) Есть свет - клапан закрыт. Как только пропало, клапан открылся, вода стекла :)
LEO
Сообщение Евген81 » 06 янв 2011, 08:41
LEO
впервые слышу :shock: такие бывают? %)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение CTEPX » 06 янв 2011, 09:47
Я считаю, что иметь зимний водопровод, при этом посещая дачу раз-два в неделю - это неоправданно дорого. Есть свет - все хорошо, нет света - начинаются проблемы. А стабильности в подаче света у нас еще долго не будет. Жень, рострой баню - оно на круг дешевле будет , нежели все эти клапана, обогреватели, замены труб, насосов и прочее.
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение w28888 » 06 янв 2011, 13:56
CTEPX писал(а): иметь зимний водопровод, при этом посещая дачу раз-два в неделю - это неоправданно дорого.
Почему неоправданно дорого, за удобства нужно платить. У меня такие же проблемы как у Евгения, отключили электричество - разорвало мет. пласт. трубу в сан. узле. 30 минут работы и система в полном порядке.
Добавлено через 3 минуты 35 секунд:
Евген81 писал(а): ничего сложного прокопать туннель глубиной 50-80 см нет ...
Глубина промерзания больше, или нет? Я свою закапал на 140 см. (не сам).
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение LEO » 06 янв 2011, 15:40
Евген81 писал(а):такие бывают?
Бывают, покопаюсь, выложу тебе ссылку :)
LEO
Сообщение Евген81 » 06 янв 2011, 16:44
LEO
найдешь-швырни ссылку...
w28888
я просто подогревающий кабель и на ввод воды в дом сделал,потому вкопал на 80 см примерно...А так по-хорошему полтора...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение AlexMark » 06 янв 2011, 18:21
Не закопать ему глубоко. Вода близко.
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение 100$ » 06 янв 2011, 21:04
Смысл обратного уклона - накопитель в наивысшей точке. (На чердаке). После выключения насоса вода обратно из труб стекает. В части непостоянного прибывания - включил, накачал. Уехал - слил. Да, кста, накачивает он себе вообще дренажником.
Как отличную альтернативу LEO предложил.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение w28888 » 06 янв 2011, 21:11
[quote=]подогревающий кабель и на ввод воды в дом сделал,потому вкопал на 80 см примерно... [/quote]
Я подогревающий кабель сделал на всякий случай, причем, где только было можно (в доме по всем трубам), без электричества не помогло.
w28888
