Дача от начала и до победного)))
Re: Дача от начала и до победного)))
Сообщение Sava » 04 янв 2011, 18:42
регион 63 писал(а):Утопия.
Ну зачем же так категорично :) . На практике и не такие мощности запитывают от аккумуляторов, например АТС. Все зависит от емкости, аккумов и желания.
Sava
Сообщение регион 63 » 04 янв 2011, 18:50
Евген81 писал(а):Если дом теплый,то есть жилой,то кабель нужен лично мне один-по трубопроводу из колодца в дом...
Если дом жилой и водоснабжение круглогодичное, трубопровод нужно располагать на достаточной глубине и не заморачиваться его подогревом.
Sava писал(а):Все зависит от емкости, аккумов и желания.
Ну, так то да... :) Но прикинь, какой емкости должны быть аккумы (и сколько они будут стоить), если два 55-х аккума, питая почти киловатт нагрузки, с учетом КПД инвертора, сдохнут менее чем через час, а нужно 2 - 3-е суток?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Евген81 » 04 янв 2011, 18:56
у меня не жилой,потому заморочился...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Sava » 04 янв 2011, 19:08
регион 63 писал(а):Но прикинь, какой емкости должны быть аккумы
Согласен. Мысль возникла, когда Женька говорил о ничтожном потреблении. На те же 180 ватт, двух стодевяностых будет хватать больше чем на сутки, у него ведь термостаты.
Sava
Сообщение 100$ » 04 янв 2011, 23:58
Помнится я о схемке родственника как то писал то ли в этой теме, то ли о водоснабжении. У него труба вообще воздушная. Не утепленная. Но с обратным уклоном (в колодец). В прошлую зиму один раз замерз. После этого натянул чулки на трубу - не жжужит и не греет... трубы.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Евген81 » 05 янв 2011, 09:03
а смысл обратного уклона?Ведь все равно обратный клапан стоит в колодце в районе насоса,потому вода вытечь из трубы не может и стоять в ней будет...Не понимаю почему не перемерзало :oops:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение лонжерон23 » 05 янв 2011, 10:35
Потому, наверное, что сливной краник стоит выше уровня воды в колодце.
Сообщение Евген81 » 05 янв 2011, 12:55
ну ведь не будешь ты сливать воду после каждого водозабора %) помыл посуду-слил воду,помылся-слил...она ведь всегда в системе 8)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение регион 63 » 05 янв 2011, 13:02
Возможно, насос погружной, а обратного клапана нет вообще... Если трубопровод недлинный - прокатит. Воду придется при каждом включении насоса ждать, зато трубы не замерзнут.
регион 63
Сообщение Евген81 » 05 янв 2011, 13:04
у меня насос погружной также,но делать водоснабжение без обратки-издевательство :!: Прикинь-помыл посуду,выключил воду,и тут чашку нашел не мытую...включил воду через полминуты и ждешь минуту чтоб потекла вода...не,абсурд на мой взгляд...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение лонжерон23 » 05 янв 2011, 13:31
Евген81 писал(а): ждешь минуту чтоб потекла вода.
У знакомого в деревенском доме именно так. И ничего, не комплексует :)
Сообщение регион 63 » 05 янв 2011, 13:35
Особенно если альтернатива - ведра и коромысло. :)
ЗЫ. Жень, можно в доме на чердаке установить накопительный бак с датчиками - при его наполнении насос отключается, при минимальном уровне воды включается, раздача - самотеком. И дешево, и ждать ничего не придется. Уезжаешь - отключил насос, слил из бака воду.
регион 63
Сообщение Евген81 » 05 янв 2011, 13:38
у меня так сделано-самотеком нифига особо не выливается,точнее льется,но совсем немного...
Проще сделать трубу под землей,чтобы не иметь лишнего геморроя :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение регион 63 » 05 янв 2011, 13:40
Если в доме всегда тепло - да. А если бывает "минус"?
регион 63
Сообщение Евген81 » 05 янв 2011, 13:44
как и у меня-подогревающие кабели...правда меня подвели по причине выключения электричества за 4 дня до Нового года %)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
