Заблокировалась передача на МКПП
Не выключается третья передача на механике
Сообщение te-p » 04 янв 2011, 12:08
Неожиданно перестала выключаться 3 передача. Переключаешься на нейтралку машина остаётся на третей. Хотя если включить другие передачи они тоже включаются, при этом дико начинает вонять сцеплением. Кто знает, что это?
te-p
Доп. информация: Обвес железом по кругу
Re: Не выключается третья передача на механике
Сообщение Lugavik » 04 янв 2011, 12:46
Это к ремонту коробки, не нужно жечь сцепление зазря.
Происходит одновременное включение различных по передаточному числу приводов в коробке.
Может обойдется заменой вилки механизма переключения.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение te-p » 04 янв 2011, 13:11
Если сломалась вилка, тогда почему включаются другие скорости одновременно с третей?
te-p
Сообщение MMS-Pro » 04 янв 2011, 14:32
попробуй двойной выжим как на грузовиках, может поможет :)
я за любой кипишь кроме голодвки))
чтобы сидеть и ждать принца на белом коне, нужно иметь папу короля)
Тема: Кучка запчастей после продажи авто.
MMS-Pro
Доп. информация: ЕХ
Сообщение Lugavik » 04 янв 2011, 14:48
te-p писал(а):тогда почему включаются другие скорости одновременно
Вилка то, не совсем одна.
А четвертая передача как?
Lugavik
Сообщение bvv » 04 янв 2011, 22:43
Четвёртая скорее всего никак.... 90% вилка 3-4 передачи %)
bvv
Сообщение te-p » 21 янв 2011, 15:17
Сняли коробку, разобрали. Там есть пластина, которая держит валы, она почему-то открутилась , видимо в тот момент когда я переключился на третью передачу. Валы соответственно разошлись, третья осталась включенной (при этом синхронизатор заплющило, зубья на шестернях поломало и т.д.). Итог: замена испорченных-синхронизатора, шестерен третей передачи, стопорного кольца, игольчатого подшипника, и ещё какой-то шестерни.
ЗЫ: Коробка просто неимоверно тяжелая)).
te-p
Сообщение Yuriy » 31 авг 2011, 10:19
Добрый день. Парковался дома, после задней включил первую, может не попал точно, но включилась не первая и теперь ни туда ни сюда. Сцепление работает машина может тронуться, шумов никаких, по ощущениям включена третья передача. Что делать? Пробовал и силу применять и потихоньку на троганье шевелить рычаг, ничего не помогает. Машине 5 лет, ни разу не ремонтировалась, пробег 150000
Yuriy
Re: Заблокировалась передача на МКП
Сообщение Lugavik » 31 авг 2011, 10:40
Lugavik
Re: Заблокировалась передача на МКПП
Сообщение Yuriy » 31 авг 2011, 12:53
У меня другие передачи не включаются и сцеплением не воняет. Похоже конечно, но может и не совсем то. У меня нет ни звуков посторонних ни запахов.
Yuriy
Сообщение Lugavik » 31 авг 2011, 12:57
Юра, наверное всё-таки без ремонта коробки никак.
Lugavik
Сообщение trek » 31 авг 2011, 19:40
Пора пришла ремонтироваться!
trek
Сообщение Lugavik » 31 авг 2011, 20:04
trek писал(а):Пора пришла
Сударь! Вы аб чём :D
Lugavik
Сообщение grom » 31 авг 2011, 21:21
Была такая неисправность правда на ОПЕЛЕ на сервисе за 20 минут справились снимали крышку рычага сдвинули
ползунки и все стало работать. может и тебе повезет.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение dima » 01 сен 2011, 01:02
Юра это проблема в механизме выбора передач,нужно чтобы в сервисе сняли блок выбора переда, он находиться на коробке с верху и заменили шток выбора или на худой конец на выношенной стороне наварили слой и обточили. Я уже на четырех машинах делал такую процедуру!!! Удачи!!!
dima
Доп. информация: Мазда 3
