Подтормаживают задние колеса,рывками.
Сообщение мик29 » 04 янв 2011, 03:04
Всем привет! При включенном пол. приводе, на скорости (от 40км\ч) начинает уводить машину чуть ли не в занос. При движении накатом на маленькой скорости видно, что колеса рывками притормаживают.Коробка-механика.Может кто что подскажет? Заранее благодарю.
мик29
Re: Подтормаживают задние колеса,рывками.
Сообщение ПрокопА » 04 янв 2011, 05:01
1. Колодки задние смотрел?
2. Раздатка (масло, состояние)
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение GeodeZ » 04 янв 2011, 16:09
Колодки ручника м.б.?
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение bvv » 04 янв 2011, 22:48
Может дифер заблокировало :o Хотя пишут что данный трабл при включеном полном приводе,то может и раздатка :(
bvv
Сообщение Nikolay0812 » 04 янв 2011, 23:49
Как вариант:проверь состояние супорта,а точнее пыльников поршня супорта и направляющих.(У меня,как то,порвался пыльник поршня,поршень заржавел в супорте и клинил тормозной диск)
П.С.Хотя с подключением полного привода не очень вяжется,если это то о чём я говорю,то клинить будет всегда.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение deka » 05 янв 2011, 16:00
А только задние подтормаживают или и передние тоже ?
Если одновременно перед + зад (может и по одному колесу спереди/сзади), то возможные варианты в раздатке:
клинит мультипликаторную муфту (47334-4B000)
или синхронизирующую муфту (47327-4B000)
или растянутая цепь/изношенные звездочки
Масло сам менял когда нить ?
Стружка на магнитной пробке есть ?
Если нет, то первые два варианта маловероятны.
При третьем варианте рывки должны ощущаться на Авто режиме при "тапке в пол" с места .
Еще глянь крестовины карданов. Под нагрузкой может их подклинивать, если они хорошо люфтят.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
