Сизый дым на холодную
Re: Сизый дым на холодную
Сообщение Hadmin » 24 дек 2010, 22:57
дизель002 писал(а): Я тока 2 дня назад выехал из ремонта.Сделать то сделали НО!!! Какой ценой?!!!!
Так раскажи.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Ant » 29 дек 2010, 22:27
У меня такая же проблема. Сизый дым наблюдается, только когда на улице холодает (+1 - +3). Когда тепло ничего нет.
Когда купил свой трактор, то такой проблемы не было. Может потому что это было летом.
А может эта проблема появилась после того, как я перегрел движок. Сняли голову, че то там отшлифовали, подрихтовали и поставили обратно. Щас вроде работает, но после нового года думаю буду разбирать целиком двигатель, выявлять последствия перегрева. Пока проблему сизого дыма списываю на перегрев.
Ant
Сообщение дизель002 » 03 янв 2011, 20:04
Проверь все форсунки и замени неисправную и почисти или заглуши клапан ЕГР! Вот и вся проблема! я с ней мучался 3 месяца пока все это не сделал! Щас заводится при любом морозе с пол оборота! Дыма нет вообще! один только пар! Удачи! :)
дизель002
Сообщение haw0k » 06 апр 2011, 21:16
В моем случае сизый дым на холодную был из-за проблем с 4-й форсункой, плюс еще и двигатель "троил". В ней диагностировали разрушение электромагнита и неидеальную работу распылителя. Проблемную форсунку нашли с помощью компьютерной диагностики на фирменном СТО - в программе GDS, тест "Injection Quantity Comparision". После замены 4-й форсунки на новую, сизый дым пропал полностью.
p.s. Клапан ЕГР заглушен еще в прошлом году.
haw0k
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Aleks30 » 13 июл 2013, 06:58
отпишусь и я, двиг у меня после капиталки, дымит только когда запраляюсь на "голубой" заправке и то не всегда, если заправляюсь на "красной" заправке то не дымит 8)
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение K_ONST » 26 июл 2013, 22:45
Я аналогичную проблему с сизым дымом после запуска холодного двигателя уже 3 года наблюдаю. Только у меня все наоборот проявляется, в жаркую погоду (+25 +30) дымит порядка 5 секунд после запуска двигателя.
Раньше я эту проблему (проявлялась она обычно весной) решал заменой свечей накала, помогало на 100%. Однажды случайно забыл подсоединить разъем питания свечей накала, дымило почти все лето. Осенью уже свечи решил проверить и нашел причину, дымить перестало после подачи питания на свечи.
Недавно поменял свечи, но двигатель дымит!!! Сейчас задумался, какая причина появления этого дыма - форсунки, ЕГР или масло??? Кто, что посоветует???
K_ONST
Сообщение Barbare » 27 июл 2013, 00:24
турбина может нефиг делать, масло уходить должно..
Barbare
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Gubkin » 27 июл 2013, 06:52
K_ONST писал(а):дымит порядка 5 секунд после запуска двигателя.
МСК скорее всего...
Сообщение Aleks30 » 27 июл 2013, 07:12
Barbare писал(а):турбина может нефиг делать, масло уходить должно..
масло не уходит
:P турбина новая и 1000 км не откатала
Aleks30
Сообщение Lugavik » 27 июл 2013, 07:47
K_ONST писал(а):Недавно поменял свечи, но двигатель дымит
Похоже на неверные данные по температуре входящего потока воздуха на ДМРВ.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение K_ONST » 28 июл 2013, 22:27
МСК скорее всего... - что это значит?
Про температуру я тоже думал. Что можно самому без диагностики сделать?
K_ONST
Сообщение DimonD » 22 авг 2013, 14:44
Короче. цена вопроса 70$. купил Сора. Ездил лето классно. осень - сизый дым при запуске. сопровождался вибрацией движка до прогрева примерно 1-2 минуты. Понятно Свечи. Заменил Вибрация исчезла дымок исчез на50% но только дымила 20-40 секунд. Далее сделал диагностику топливной системы. Результат 1 и 4 форсунка небольшое отклонение от нормы. да ладно по форсункам сказали ездить можно перспектива замена распылителей но это не причина дымка на холодную в моей истории. короче какую-то заслонку ЕГР чистят(либо переворачивают на обратную сторону). При этом форсунки на стенде продавили немного большим давлением и о боже прихожу на утро забирать Сора, а дымка то и нет. проблема исчезла на 20.000км. а теперь походу она возвращается. И теперь это 100% распылители. Кстати они ремонтируются. либо новая форсунка. тут у кого какое желание. Цена зависит от того на сколько вы любите свою машину(сказали как-то мне на одном разводном сервисе когда я попросил уточнить предварительно стоимость ремонта.
DimonD
Сообщение K_ONST » 07 окт 2013, 19:51
А свечи накала проверял, из-за них тоже может дымить.
Понятно, нужно диагностику форсунок и ЕГР делать.
K_ONST
Сообщение Вячеслав » 15 ноя 2013, 15:53
похолодало. начался дым на холодную и подтраивание.
проверил свечи - 3 под замену.
Помогло
Тише едешь, дольше будешь
Вячеслав
Сообщение torin_one » 20 апр 2014, 20:09
Народ посоветуйте где можно продиагностировать форсуны и свечи накаливания. Движок чуть подтраивает и сизый дым... и расход по городу ппц просто. 15-ку дизеля на сотку.
torin_one
