Глухой стук в передней подвеске
Re: Глухой стук в передней подвеске
Сообщение turkinsasha » 24 дек 2010, 22:01
сейчас у нас небольшие морозы -10 -15 грохота практически не слышно видимо масло в рейке загустело!
turkinsasha
Доп. информация: Executive, Titanium Silver, с грохотом в передней подвеске
Сообщение turkinsasha » 24 дек 2010, 22:06
Владельцы мазд молодцы всё таки достали этих нехороших человеков (редисок)! Как я понял япошки на маздах этот косяк исправили?
Теперь ход за нами))
turkinsasha
Сообщение bigerstas » 27 дек 2010, 17:39
Всё пропало :( поменяли рейку сегодня.......... и нихрена, может они её не меняли??? случайно никто в тирексе в тушино не менял недавно рейку по гарантии? может мне чужая досталась?
Жизнь нужно принимать такой, какая она есть: сегодня ты голубь, а завтра – статуя.
bigerstas
Благодарил (а): 57 раз.
Доп. информация: Был,
теперь Hyundai IX 55
Серебристый трахтор с сорентоклубными наклейками
Сообщение ifash » 28 дек 2010, 16:05
А может это и не рейка вовсе? А то я вспомнил один пример. До Соренто у меня была Хонда СРВ 2004г. Я так же общался с хоноводами СНГ на воруме. У многих машин 4-6 летнего возраста появлялся стук впереди справа. Искали всем миром в течении полугода, чего только не меняли ( стойки, стойки стаб., руль. наконечники, шаровые, опорные подшипники и т.д.), а стук все равно оставался. И только одному человеку удалось найти источник этих звуков. Оказалось, что правая опорная подушка двигателя со временем проседает и металлический кронштейн, через который двигатель крепится к кузову начинает на кочках стучать об кузов. И решение окозалось простым: подложить шайбу под кронштейн.
ifash
Сообщение yang » 28 дек 2010, 18:22
Мне тоже кажется, что звук исходит повыше, чем рейка. Причём, у меня и слева тарабанит, так же, как и справа...
Выехал сегодня из гаража и поймал себя на мысли, что не радует уже! Дорога неровная (снег/лёд), как на телеге... Надоело!!! :evil: После Н.Г. займусь этим вопросом вплотную...
yang
Доп. информация: RX400h
Сообщение bigerstas » 29 дек 2010, 11:24
На своих прошлых авто при таком стуке я меня стойки стабилизаторов, обычно помогало....
Самоё неприятное в том, что к моменту когда гарантия закончится на ТО будут рассказывать что у меня там какие то траблы и будут менять уже за мои кровные денежки...и может даже они будут менять на самом деле то что гремит :) осталось проехать 115 тыщ км :))) и всё станет на свои места)))
bigerstas
Сообщение Вагнер » 15 янв 2011, 08:58
Обратил внимание на то , что при сидящем пассажире спереди справа стук значительно тише.
Вагнер
Доп. информация: LC 200 серебристый 2009 г. от РХ, в хор. сост.
Сообщение IvanDraga » 15 янв 2011, 09:06
turkinsasha писал(а):масло в рейке загустело
в рейке нет масла
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение Микетыч » 15 янв 2011, 13:03
IvanDraga писал(а):в рейке нет масла
Вы не правы, если просто , то рейка есть ничто иное как гидроцилиндр двухстороннего действия , естественно при наличии ГУРа!
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 15 янв 2011, 18:32
[/quote]Вы не правы, если просто , то рейка есть ничто иное как гидроцилиндр двухстороннего действия , естественно при наличии ГУРа![/quote]
В реечном механизме масла не должно быть! Там присуствует смазка типа циатим.
А в гидроцилиндре в котором принцип вращения, масло присуствует. Также присуствует
маленькая шестерёнка которая бегает по рейке приводя тем самым её в движение.
 Замечание от модератора:
Внимание!
Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение turkinsasha » 17 янв 2011, 03:13
Вагнер писал(а):Обратил внимание на то , что при сидящем пассажире спереди справа стук значительно тише.
Я тоже это заметил! И чем тяжелее пассажир тем меньше грохот :!:
Добавлено через 9 минут 59 секунд:
Виктор Ишимский
Отписал вам в личку!
turkinsasha
Сообщение Виктор Ишимский » 18 янв 2011, 18:44
Микетыч писал(а):Вы не правы, если просто , то рейка есть ничто иное как гидроцилиндр двухстороннего действия , естественно при наличии ГУРа!
Виктор Ишимский
Сообщение birul73 » 23 янв 2011, 20:23
Стук появился неделю назад, в последние дни усилился, до этого тишина была. пробег 32000. Что-то я стал разочаровываться в Соренто, кузов, пластик скрипит. На Лачетти скрипы кузова появились после 140000км, но она и эксплуатировалась жёсче чем Соренто.
Наверное бы продал, только кредитная к сожалению.
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение o.egor » 23 янв 2011, 21:25
собирался брать сорика, но начитавшись про подвеску крепко задумался... перелапатил кучу форумов... схожие проблемы и на спортейдже и на ix35 и на санте новой... кто нибудь в итоге решение нашёл? или хотя бы причину?
вот решение проблемы по спортейджу (замена отбойника и пыльника) - http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=2807&page=29
на IX35 пыльники стучат (ссылка есть в каком то из ответов в ссылке выше)
Может и на сорике всё в итоге окажется также просто? Отпишитесь пжл кто что думает... Вам польза - решите проблему, ну а я определюсь с выбором авто.
п.с. если это уже обсуждалось, то можно ответить кратко - проблема не в этом. Буду весьма благодарен.
o.egor
Сообщение eftera » 28 янв 2011, 17:48
Ходят слухи, что на американские соренто с бензиновыми двигателями ставят другие стойки, если честно я вообще уже не хочу общаться с Фаворитом по поводу стоек, готов уже купить за свои деньги другие, менее жесткие. Поэтому обращаюсь за помощью к Форумчанам, кто может что-то посоветовать?
eftera
