Нестандартная резина на Sorento XM
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Нестандартная резина на Sorento R
Сообщение Deecor » 27 ноя 2010, 21:52
Командор писал(а):Нестандартна вроде ширина 245 вместо 235 остальное 17 радиус и 65 высота стоковые. И не пойму как клиренс на 11 мм увеличился.
Клиренс увеличился, т.к. от ширины завиит высота резины. 245 это ширина шины, 65 - высота в % от ширины.
И на самом деле просвет увеличился не на 11, а на 6 мм
Deecor
Сообщение Георгичь » 27 ноя 2010, 22:15
Deecor писал(а):И на самом деле просвет увеличился не на 11, а на 6 мм
Это ближе к истине,у меня 235/65,клиренс 5-6 мл увеличился.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение Smit » 27 ноя 2010, 22:42
Вообще то киренс на 6,5мм увеличился... Остальные самовнушением добрал?
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Echelon » 27 ноя 2010, 23:25
mastercson писал(а):Две недели назад купил, поставил и уже проехал 1700 км на липухе:
Диаметр обода R : 17
Ширина шины : 245
Высота профиля шины : 65
это максимально-оптимальный вариант относительно ширины и вместимости колеса в арку а также
свободного не чиркающего в полном повороте переднего колеса. Ни выше ни шире больше ставить нельзя- экспериментировал
лично потратив пол выходного дня.
Я себе грешным делом 255/55/R18 задумал на лето покупать. По расчетам внешний радиус колеса получается таким же как штатное 235/65/R17, вот только ширина на 20 мм больше штатной и интересно насчет прибавки ширины в 10 мм с внутренней стороны.
Вы как экспериментировали с шириной, придя к вердикту что шире нельзя? Какой мин. зазор получился в крайних положениях руля между внешней кромкой резины 245/65/R17 с внутренней стороны и подкрылком?
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение innowi » 28 ноя 2010, 17:05
Я тоже желаю поставить 255\55\18 на лето, тоже в сомнениях подойдет ли по ширине, да даже если цеплять будет в крайнем положении руля ничего страшного.
Есть ли те, кто ставил такой размер?
innowi
Сообщение Георгичь » 28 ноя 2010, 20:26
Иван,можно ведь проверить,приедешь тебе обуют,покрутишь рулём,если всё ок,забираешь.
Лично я так покупал.
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение Deecor » 28 ноя 2010, 21:19
Скажите, чем обусловлено желание обуть резину пошире?
В таком случае увеличится сопротивление качению, нагрузка на ступицы. Подрастет расход топлива, уменьшится выбег машины, значительно увеличится минимальный радиус поворота. К тому-же есть предельная ширина покрышек для оригинальных дисков - очень широкая будет плохо сидеть.
Deecor
Сообщение andronix » 28 ноя 2010, 23:19
у меня 255/55/18 зима и лето,диски 8х18 ет40,всё ОК...
Последний раз редактировалось andronix 30 мар 2011, 21:04, всего редактировалось 1 раз.
andronix
Доп. информация: executive,серебро, был...
Сообщение Echelon » 30 ноя 2010, 21:19
andronix писал(а):у меня 255/55/18 зима и лето,диски 8х18 ет40,всё ОК...http://s39.radikal.ru/i084/1009/c8/9fe23784622e.jpg
Вот спасибо. Теперь со спокойной душой буду идти к задуманному.
Echelon
Сообщение Zenit » 28 дек 2010, 13:24
265/60/18....диски RW хром...чуть-чуть цепляет на полном развороте,а так всё нормально.....правда резину пришлось менять на мишлен....якогама была изначально....вот то была табуретка...жесткая
Zenit
Сообщение alex-kova777 » 28 дек 2010, 16:35
Всем привет ! Не вижу смысла ставить 245/65R17 . Размер не популярный ! "Убив" одну покрышку будет сложно докупить . Ставить на нового сорика можно и 255/55r18 и 255/50r19 и 275/40r20. Всё подойдёт ! Вопрос в комфорте . Цеплять ни где не будет если соблюдать вылет (ет) на диске . Утверждаю как продавец шин и дисков .
alex-kova777
Благодарил (а): 136 раз.
Сообщение Микетыч » 28 дек 2010, 18:37
[quote="Deecor"]Скажите, чем обусловлено желание обуть резину пошире?
А-ЛЯ Экзибит однако?!, тюнингуются парни.... :D
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Echelon » 28 дек 2010, 23:20
Микетыч писал(а):А-ЛЯ Экзибит однако?!, тюнингуются парни....
Типа этого. Авто якобы становится поустойчивее, лучше скачет по мелким ямкам, выглядит поборзее и все такое, но, почитав это
Deecor писал(а):..В таком случае увеличится сопротивление качению, нагрузка на ступицы. Подрастет расход топлива, уменьшится выбег машины, значительно увеличится минимальный радиус поворота..
призадумался.
Уход с 235 на 255 это увеличение почти на 10% по ширине. Надо бы прикинуть по умным формулам что это будет в пересчете на увеличение сопротивлению качению и всем зависимым от него параметрам. До весны время есть, буду думать.
Echelon
Сообщение andronix » 29 дек 2010, 18:55
Echelon писал(а):Надо бы прикинуть по умным формулам что это будет в пересчете
а ещё микрометром померить нужно :D с 255/55/18-255/50/19 авто в топе на рынке дяди сэма продаётся.шинный калькулятор рулит...
Zenit писал(а):265/60/18....
ого,размер явно не для кроссовера,хотя Jedem das Seine...
andronix
Сообщение taurus2009 » 29 дек 2010, 22:31
Придется смирится с потерей динамики и дополнительным боковым уводом.
Если устроит такая плата за сомнительные 6 мм. и акустический комфорт, то нет вопросов.
taurus2009
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: 7 лет на Соренто BL - только положительные воспоминания.
"Махнул не глядя" (с)
Чёрного телёнка на серебристый Круизный лайнер.
