Подключаем мультитроникс к ДУТ(датчику уровня топлива)
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Подключаем мультитроникс к ДУТ(датчику уровня топлива)
Сообщение dsp405 » 24 дек 2010, 05:11
Не знаю...у меня SE-50V от разъёма OBD2-полёт нормальный :P
dsp405
Сообщение КСИ » 26 дек 2010, 14:28
dsp405 писал(а):Не знаю...у меня SE-50V от разъёма OBD2-полёт нормальный :P
и обороты и расходы корректно показывает?
Что-то я не уверен что по К-Лайне передается длительность открытия форсунки..
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Евгени » 26 дек 2010, 21:37
Точно. надо подключаться к форсунке.
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение dsp405 » 27 дек 2010, 13:57
Не уверен-почитай руководство. Обороты точно показывает.Расход корректировать нужно всем и всегда, у меня коэф.расхода в параметрах (как и у кого-то на форуме) после калибровки 66. Он вообще-то ещё расход воздуха, температуру двигла, скорость, степень открытия дроссельной заслонки умеет показывать, и представь себе всё это по К-линии. :shock: Вот до чего техника дошла. А с форсунки тот же показатель будет что и поЭБУшке..смысл провода навешивать...
dsp405
Сообщение elementator » 28 дек 2010, 01:13
подключал не к винту , а к проводу в разъме. так же подключил и скорость ... кстати у кого что показывает про напряжение акб и куда подеключали питание мультитрона ????
elementator
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение dsp405 » 28 дек 2010, 05:42
Питание-да куда угодно...я плюс взял от климата, зажигание от прикуривателя, а что он должен про напряжение показать, ну напряжение и показывает.... У меня врёт на 1 вольт.Скорректировал. Замерил мультиметром напряжение на клеммах АКБ, ввёл поправочный коэф.и всё, показания вольтметра достоверны
dsp405
Сообщение КСИ » 28 дек 2010, 15:10
dsp405 писал(а):Не уверен-почитай руководство..
вопрос стоял про SE50, а у вас SE50V - он не требует форсунки..
КСИ
Сообщение elementator » 03 янв 2011, 02:30
dsp405 писал(а):Питание-да куда угодно...я плюс взял от климата, зажигание от прикуривателя, а что он должен про напряжение показать, ну напряжение и показывает.... У меня врёт на 1 вольт.Скорректировал. Замерил мультиметром напряжение на клеммах АКБ, ввёл поправочный коэф.и всё, показания вольтметра достоверны
вот про это и спросил !!! а то забодал комп по напряжение 11.4 вольта орать ... ведь на акб - все нормально ..... сенькс !
elementator
Сообщение elementator » 03 янв 2011, 02:32
и еще 1 вопрос ! кто какой расход выставлял на холостом ходу ???? я выставил приблизительно 1.5 л/ч .... к форсунке не подключал еще ....
elementator
Сообщение mrdoggy » 04 янв 2011, 13:20
у меня RIF500. не подключался ни к чему - просто воткнул разъём в OBDII. после калибровки на холостом расход показывается где-то 2.1-2.2 л/ч
mrdoggy
Доп. информация: Maximo
Сообщение КСИ » 05 янв 2011, 00:59
elementator писал(а):и еще 1 вопрос ! кто какой расход выставлял на холостом ходу ???? я выставил приблизительно 1.5 л/ч .... к форсунке не подключал еще ....
имхо расход не выставляется.. он должен рассчитываццо по работе форсунки.. ну может по баку, тогда его нада колибровать..
КСИ
Сообщение Sorentovod_2004 » 05 фев 2011, 14:41
dsp405 писал(а):А зачем??? все эти данные комп с линии диагностического разъёма получает
подключил по линии диагностики-разъём обд2, почему-то, при задании полного бака в 80 л., реально при пустом баке, когда весь выкатал, аж заглох, но это мне надо для проверки было, (расход 9.5 л по такому методу), мультик показал, что ещё в баке половина топлива от заявленной ёмкости. где посмотреть параметры и какие? подскажите, кто как делал у себя прямо по меню, если не затруднит. п.9.10 краткого руководства "Лин. калибр. бака" мною в меню не найдена.
Sorentovod_2004
Сообщение ksb » 06 фев 2011, 00:07
Также после покупки автомобиля был озадачен истинным расходом топлива. Поставил мультитроникс. Сначала просто подключил к OBD, но не добился нужных показателей, потом подключился дополнительно к датчику уровня топлива и скорости. Провел настройку и калибровку по инструкции и все, остался доволен результатами. Расход показывает на хх - 2,1-2,2 л, скорость скорректировал по навигатору, уровень по топливу показывает верно. Только рабочая температура двигателя у меня всегда 80-83С (смущает показатель). БК я встроил вместо 2-din магнитолы, туда же и 1-din магнитолу поставил, получилось хорошо.
ksb
Доп. информация: Был классный аппарат, чистый кореец, комплектация TLX Hi-Deluxe, БК Multitronics, пружины Vlad Springs, аммо Kayaba
Сообщение elementator » 06 фев 2011, 00:19
а у меня по жаре показывал температуру 91 градус ....
elementator
Сообщение Евгени » 06 фев 2011, 19:27
ksb писал(а): БК я встроил вместо 2-din магнитолы, туда же и 1-din магнитолу поставил, получилось хорошо.
фото в студию пожалуйста.
Евгени
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
