Подключение сигнализации по CAN шине
Сообщение brisk » 26 дек 2010, 22:45
Завтра предстоит начать установку Пандоры 3500 на Мохава. Ранее с CAN шиной делов не имел, поэтому вопрос - как ее обнаружить на автомобиле, и как правильно к ней подключиться? Слышал, что провода стандартного цвета - оранжево-черный и оранжево-белый, должны быть в районе рулевой колонки. Так ли это? И достаточно ли впаяться в найденные провода?
Также интересует есть ли кан шина на всех Мохавах, или только с 2010 года? В инструкции к Пандоре значится с 2010, что заставляет сомневаться. Авто 2009 года, без кнопки старт/стоп.
brisk
Re: Подключение сигнализации по CAN шине
Сообщение Alexander » 27 дек 2010, 22:15
Вот здесь поспрашивай : http://forum.ugona.net/forum2.html
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение brisk » 30 дек 2010, 13:29
Нашел информацию по кан шине:
Данное подключение возможно произвести в жгуте, расположенном в ногах водителя, с левой стороны, за пластиковой панелью, где на Mohave, Sorento и Sportage информационная шина CAN представляет собой витую пару проводов синего (CAN-H) и красного (CAN-L) цветов, а на Carnival зеленого (CAN-H) и оранжевого (CAN-L) цветов сечением 0.35 мм2.
И еще:
Капот по аналогу Оранжевый провод подрулевого жгута.
Тахометр тож только по аналогу - под капотом зеленый провод черно-красного разъема двигателя.
Капот не искал, а вот тахометр найти не удалось. Как и протянуть провод в подкапотное пространство, очень там тесно.
Пандора порадовала количеством программируемых функций и параметров, можно изменить практически все! Даже тип и полярность концевиков. Но с автозапуском беда. Запускается только после постановки на охрану. При снятии с охраны иногда глохнет.
Плохо что не удалось найти сигнал с тахометра, сделал определение по напряжению. Может кто ставил на Нью Соренто или Спортаж? Думаю проводка там одинаковая.
brisk
