Различные вопросы по генератору
Re: Различные вопросы по генератору
Сообщение бульбаш » 02 ноя 2010, 13:58
Спасибо! Буду искать. А еще попробую все таки этот сделать (холодной сваркой). Вдруг получится!
а аргонная сварка не возьмет цвет.мет?
бульбаш
Доп. информация: Серебро
Re: Отвалился шкив генератора
Сообщение Владимир Фоменко » 26 дек 2010, 19:56
Тоже оторвало сегодня эту муфту.
Как решилась проблема у Вас? Сами делали или в сервисе???
Нашёл китайский аналог муфты за 1080 руб, ремень 500 - 800 руб., что ещё нужно? (по запчастям, инструмент...)
Как извлекали "обломыш" болта???
Владимир Фоменко
Сообщение velagor » 26 дек 2010, 21:19
завтулить-заварить и забыть
40 тыков уже
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Владимир Фоменко » 26 дек 2010, 22:42
Страшновато без знакомого сварщика и токаря! Ценник у ГЕНы будь-здоров... Себе дороже будет сделать у полу-пьяного дяди в гаражах...
Владимир Фоменко
Сообщение YAN » 26 дек 2010, 23:58
Владимир Фоменко писал(а):Как извлекали "обломыш" болта???
О каком обломыше толкуешь? Шкив с обгонной муфтой накручивается на вал гены напрямую,без болтов. :)
Сообщение Андрей59 » 27 дек 2010, 08:48
Это называется человеку лень прочитать даже эту тему, не то что поиском воспользоваться.
Андрей59
Сообщение Владимир Фоменко » 27 дек 2010, 09:05
[img]C:\Users\Владимир\Desktop\соренто\Генератор\Остаток%20муфты.jpg[/img]
Т.е. на валу генератора осталась часть этой муфты, которую надо скрутить? А резьба там правильная? Или левая?
Владимир Фоменко
Сообщение Владимир Фоменко » 27 дек 2010, 09:08
Я так понимаю - ключ не нужен, чтобы скрутить остаток? Просто газовым обойдусь... А новую затягивать надо или сама затянется???
Владимир Фоменко
Сообщение LEO » 27 дек 2010, 09:44
Владимир Фоменко - для того, чтобы картинка отображалась на форуме, ее надо разместить на стороннем ресурсе, например, radikal.ru, и только потом обрамлять тэгами img ссылку. Если она на твоем компьютере ,форум не хакер, залезть к тебе в систему не может :D
LEO
Сообщение Владимир Фоменко » 27 дек 2010, 11:29
Возможно открутить газовым ключом? Надо затягивать ключом новую муфту или она сама затянется???
Владимир Фоменко
Сообщение Marsek » 27 дек 2010, 12:35
Резьба правильная. При работе затягивается, естественно. Для откручивания можно можно застопорить ротор отверткой. Только не погни крыльчатку охлаждения генератора.
Marsek
Сообщение Accent-58 » 27 дек 2010, 12:48
Так где же чертеж втулки?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Владимир Фоменко » 12 янв 2011, 16:10
Подскажите аналог диодов (или характеристики) силовых в дорестайл генераторе!
Владимир Фоменко
Сообщение Андрей59 » 12 янв 2011, 17:29
zekul писал(а):попробую все таки этот сделать (холодной сваркой). Вдруг получится!
Не скупись, а то заплатишь трижды, прикинь если где нибудь далеко от дома коротнёт, я даже не говорю про сожженную электронику и возможное возгорание.
Андрей59
Сообщение arapov2 » 11 фев 2011, 21:56
я что так и не понял передний и задний подшипники одинаковые или нет. или от генератора зависит? у меня генератор без муфты. может тогда перед и зад одинаковые?
arapov2
