При запуске двигателя вращается вентилятор
Сообщение Кельт » 27 дек 2010, 00:06
Уважаемые Знатоки Соренто!
Подскажите, считается ли нормльным,то обстоятельство, что при каждом запуске двигателя
начинает вращаться ближний к двигателю вентилятор.
Двигатель при этом прогревается намного дольше и для ускорения прогрева езжу на небольших скоростях.
Заранее благодарен!
Соернто 2007 ТД АКПП
Кельт
Доп. информация: Нет
Re: При запуске двигателя вращается вентилятор
Сообщение BlkDem » 27 дек 2010, 05:03
Это нормальное явление.
Лучше, перед созданием темы, воспользоваться функцией "Поиск", предварительно ознакомившись с Правилами форума ;)
Сообщение voldemar » 27 июн 2011, 13:39
Всем привет!
Тему не плодил, воспользовался этой :) Терзает вот какой вопрос...
То что при запуске движка вращается вентилятор это понятно. И по достижению рабочей температуры работает сильнее. Насколько я понял он имеет 2 скорости. Так вот в последнее время заметил, что после движения, останавливаюсь, он работает "на всю", вой слышно издалека и это не прекращается.
Для сравнения поставили рядом мою машину и Хендай Старекс 2.5ТД. У обоих вентиляторы крутят на всю, но у старексе, минут через 5 звук стихает и вентилятор продолжает вращаться уже почти бесшумно Еще через 5 минут снова начинает разгоняться и т.д. У меня как работает на максимум так и работает. Вот интересно, так и должно быть? Или что то глючит и он не не снижает скорость вращения независимо от скорости авто?
температура при этом в норме и на скорости и в пробке.
Подскажите плиз :oops:
voldemar
Доп. информация: Был Sorento BL 2.5TD (170 л.с.), TOD, AT +самоблок от Вал-рейсинг
Сообщение HOMJAK » 28 июн 2011, 01:02
управляет вращением вискомуфта,чем горячее тем сильнее прихватывает пропеллер.
Почитать здесь Тема: Вискомуфта вентилятора
HOMJAK
Сообщение BlkDem » 28 июн 2011, 04:09
Правильная ссылка дана. Прошу дальнейшее обсуждение вести там.
На основании п.7, п.9 Правил форума тема закрыта.
