Исчез полный привод. (TOD)
Re: Исчез полный привод.
Сообщение YAN » 10 дек 2010, 20:04
 Замечание от модератора: YAN
Сообщение по аварийному подключению полного привода перенесено сюда :arrow: Аварийное подключение полного привода.
Сообщение BlkDem » 10 дек 2010, 20:11
+500 за наглядные пособия!
Fisher, Серег, нашел?
Сообщение Fisher » 10 дек 2010, 20:14
Нашёл ! :)
Fisher
Сообщение YAN » 10 дек 2010, 20:34
BlkDem писал(а): Серег, нашел?
Fisher писал(а):Нашёл ! :)
А,что ищем-то? :shock: :)
Сообщение BlkDem » 10 дек 2010, 20:37
Вить, Сергей фотки не видел.
Сообщение velagor » 10 дек 2010, 20:46
хмм просмотрел тему Аварийное подключение полного привода. , а почему это аварийное подключение? схемы г-на Лёвы я так понимаю прим это и делают, просто на рестайле если тупо замкнуть выскакивает ошибка, а на дорестайле никаких ошибок, т. е. если я не прав поправьте-поставив 3 позиционный тумблер в разрыв проводов А3 А5 (чтоб при замыкании они отключались от блока)можно на дорестайле реализовать функцию 4Н без всяких наворотов
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение YAN » 10 дек 2010, 20:50
velagor писал(а):а почему это аварийное подключение?
Лёша! Потому,как это подключение является НЕШТАТНЫМ и последствия такого подключения ещё мало изучены. :) Добавить КОНТР всегда можно! :D
Сообщение velagor » 10 дек 2010, 20:54
так а у кого стоят схемы Лёвы, там я так понял пара реле такой-же 3х позиционный переключатель и все, просто схема у него универсальная для машин любого года
velagor
Сообщение Texas » 18 дек 2010, 22:18
Сегодня поставили новые фрикционы. Все заработало. Я снова на джипе :Yahoo!: Но у Левы дополнительный прибамбас, все-же заказал. 8)
Texas
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение Fisher » 18 дек 2010, 22:22
Саша, а ставить сам будешь? Хочу тоже поставить, но думаю что не справлюсь с установкой. :(
Fisher
Сообщение Texas » 19 дек 2010, 00:40
Ставить буду сам. Думаю справлюсь. :)
Естественно если получиться, то помогу и тебе.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение Fisher » 19 дек 2010, 12:13
Значит после новогодних праздников и себе у Лёвы закажу. Сообщи, как поставишь!
Fisher
Сообщение w28888 » 26 дек 2010, 18:09
Texas писал(а):Сегодня поставили новые фрикционы. Все заработало.
Круто! Рад за тебя! Где ставил? Я меняю в Шувалово-Моторс.
Но проблема в том, что нужен еще игольчатый подшипник, номерок еще не знаю, но сказали, что он идет с валом. Может, кто знает, что это.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Александр курский » 29 дек 2010, 16:08
Опять отпишусь по решению своей проблеммы(нет индикации на панели приборов при заводке и нет блокировки при повороте крутилки).Сегодня использовали описанное выше "аварийное подключение полного привода". Привод подключился(даже попробовал на ходу),значит моторчик исправен, но индикации на панели нет. Напряжение на блок тод(мозги) приходит, сам блок тоже разобрали(визуально нормален) и тестером проверили внутри все что можно. Думаю все-таки причина в этом блоке, т.к. всю остальную электрику проверили и по механической части все нормально. Датчик скоростей(с длинным проводом) снимал, визуально не поймешь(датчик холла), второй снимать не стал, т.к судя по отзывам в этой и других ветках из-за датчиков не может не гореть индикация на панели приборов. Была-бы возможность позаимствовать этот блок из другой подобной машинки-все решилось бы или наоборот отпала проблемма.А так собираю 1 тыс. зеленых денег для заказа блока :shock:
Последний раз редактировалось Александр курский 29 дек 2010, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
Александр курский
Благодарил (а): 113 раз.
Доп. информация: Sorento BL-был, теперь велосипед.
Сообщение YAN » 29 дек 2010, 16:14
Александр курский
Причина не в блоке.
