Глохнет((((
Глохнет((((
Сообщение SERGE » 23 дек 2010, 00:35
Доброго времени суток! Проблема вообщем вот: завел машину, всё как всегда, с пол оборота завелась, пока греется откопал машину от снега, прошло минут 10-15, сель за руль, ручку коробки в положение "R" отпускаю педаль тормоза и не успеваю переложить ногу на газ, машина заглохла, и не завести, минут 10 мучался не заводится, потом еще раз попереключал коробку, и в положении нейтраль, машина завелась как ни в чем не бывало. Сначала подумал что какой то глюк, поехал по двору, метров 700 проехал и машина заглохла вновь, опять минут 10 не заводилась потом завелась, поставил на место, загорелся "Check Engine". Думал может топливо, но во первых всего -9, и лягушка прокачивается нормально! Даже не знаю что произошло(((
У кого какие мнения? Заранее спасибо!!!
"Нынешние водители ездят по вчерашним дорогам, на завтрашних машинах, с послезавтрашней скоростью!"
SERGE
Доп. информация: Кореец.
Re: Глохнет((((
Сообщение Лёха Юрич » 23 дек 2010, 01:17
а тут особо и думать нечего - выяснять почему горит "чек" ( на сканер ехать )
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Глохнет((((
Сообщение SERGE » 23 дек 2010, 16:09
Съездил на диагностику, выдал ошибку "Р1181 Контроль давл. в накопит. выс. давл. Отклоненире регулировки"
Говорят либо форсунка льет какая то либо датчик хандрит, поеду тестировать топливную систему теперь!
SERGE
Re: Глохнет((((
Сообщение Лёха Юрич » 23 дек 2010, 21:10
форсунки вряд ли , а вот регулятор давления на ТНВД - запросто ( в довесок к уже озвученой версии про датчик давления на рейке )
но может быть ещё банальнее - подсос воздуха ( крупными " пузырями" )
удачи
Лёха Юрич
Re: Глохнет((((
Сообщение Pahan » 24 дек 2010, 05:49
Я тоже думаю, что это регулятор давления который на ТНВД стоит. У меня были похожие симптомы. Лучше поменять на новый (в форуме есть темы про это, в них номера для заказа). Или промыть, иногда помогает.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Re: Глохнет((((
Сообщение Pahan » 24 дек 2010, 05:56
Некоректную работу регулятора хорошо видно сканером по графикам давления.
Pahan
Re: Глохнет((((
Сообщение Accent-58 » 24 дек 2010, 08:35
Соляру летнюю хватанул, как вариант. И -9 как раз хватит))))))))))))
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Глохнет((((
Сообщение KAVboy » 24 дек 2010, 09:08
Для начала лучше попробовать фильтр поменять. Возможно фильтр забился парафином.
KAVboy
Re: Глохнет((((
Сообщение SERGE » 26 дек 2010, 14:48
В итоге на стенде, 3 и 4 форсунки льют, 1 и 2 тоже с отклонениями от нормы((( Почистили клапан, теперь не знаю что и делать! Не могу понять только почему глохла машина, сейчас все впорядке??? :o :o :o
SERGE
Re: Глохнет((((
Сообщение Махно » 26 дек 2010, 14:52
Называется,не мешай машине работать.не примите за грубость :)
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Re: Глохнет((((
Сообщение Лёха Юрич » 26 дек 2010, 16:15
льют то куда ?
по подаче , или в обратку ???
если в обратку , сверх нормы , то может и не заводиться , особенно в купе с усугубляющими факторами ...
Лёха Юрич
Re: Глохнет((((
Сообщение SERGE » 26 дек 2010, 21:34
В обратку получается льют!
И при чем тут не машать машине работать, если она не работает!!!!!!
SERGE
Re: Глохнет((((
Сообщение Лёха Юрич » 07 янв 2011, 19:47
тебе прямая дорого на "шприцы" - обратку замерять , ИМХО -форсунки , все симптомы на лицЕ ...
Лёха Юрич
