top.mail.ru
У кого установлен предпусковой подогреватель?
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Установлен ли на вашем Сорике предпусковой подогреватель?
Нет и не планирую (бензиновый двигатель)
15
2%
Нет и не планирую (дизельный двигатель)
80
13%
Нет, но хочу установить (бензиновый двигатель)
37
6%
Нет, но хочу установить (дизельный двигатель)
257
42%
Установлен (бензиновый двигатель)
10
2%
Установлен (дизельный двигатель)
210
34%
Всего голосов : 609
Re: У кого установлен предпусковой подогреватель?
Сообщение YAN » 25 дек 2010, 16:19
Подтверждаю слова Николая.НЕТ сейчас гидроников в городе,даже 4-х кВт.Не веришь-набери в поисковике по Питеру и позвони по указанным на сайтах телефонах.Кстати,мои догадки подтверждаются.4-х кВт гидроник отличается от 5-ти кВт,только форсункой,все остальные размеры одинаковы.Цена 5-ти кВт форсунки-4 тыра,а это в два с половиной раза дешевле,чем покупать ППП с 5-тью кВт мощности.
Сообщение Nikoz » 25 дек 2010, 17:45
Витя,уговорил... :lol: Беру последний 4 квт.Созвонился еще раз.во вторник поставят!!!!Он уже у них на руках.гарантия 2 года! :Yahoo!:
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение kazak » 25 дек 2010, 17:52
Андрей59 писал(а):У знакомого есть новая 5квт вебаста, если ещё не замотал сообщу, цена ниже рыночной :D
Ну что там с вебастой? Если есть, то сколько стоит?
kazak
Доп. информация: ЧОрный машин на H&R + 45мм и Bilstein с зади, SuperTOD ушёл в трейд-ин.
Сообщение BlkDem » 25 дек 2010, 18:33
YAN писал(а):отличается от 5-ти кВт,только форсункой
Вить, инфа точная? Программа БУ такая же?
зы: я просто для общего развития :oops:
Сообщение YAN » 25 дек 2010, 19:48
BlkDem писал(а):Вить, инфа точная? Программа БУ такая же?
Сам занимаюсь котлами отопления домов,так там горелка стандартная на весь модельный ряд и форсунка установленная по умолчанию рассчитана на максимальную мощность(80-100кВт).Если мощность котла меньше,то меняется форсунка на ту мощность.на какую рассчитан котел.Чем меньше мощность котла,тем меньше диаметр жиклёра форсунки.А программа для всех горелок единая.Так же и на Гидрониках,программа управления единая для определённой модели,а вот диаметр жиклёра отличается от мощности.Эту инфу мне сказали по телефону ребята занимающиеся ремонтом Гидроников(я у них мозг на эбера покупал).На Вебастах и Бинарах на каждую мощность идёт своя программа управления.На Вебастах она стандартная,а вот на Бинарах меняется с каждой партией товара.Гидроники-более унифицированные ППП и помпы и другие узлы взаимозаменяемые по мощностям и моделям.
Сообщение BlkDem » 25 дек 2010, 19:56
Пасиб! :)
Сообщение Nikoz » 25 дек 2010, 20:00
YAN писал(а):.Гидроники-более унифицированные ППП и помпы и другие узлы взаимозаменяемые по мощностям и моделям.
Классс!!!!! :)
Nikoz
Сообщение Андрей59 » 25 дек 2010, 20:23
YAN писал(а):Так же и на Гидрониках,программа управления единая для определённой модели,а вот диаметр жиклёра отличается от мощности.Эту инфу мне сказали по телефону ребята занимающиеся ремонтом Гидроников(я у них мозг на эбера покупал)
Подозреваю, что на гидрониках прошивки тоже отличаются, по крайней мере количество импульсов на топливный насос должно быть больше, так как насос идёт один на 3,4,5 квт, а расход у них разный, при недостатке топлива будет срыв пламени, да и количество пропускаемого через горелку воздуха разное, значит и обороты вентилятора меньше, они кстати мозгами контролируются и постоянно меняются в процессе работы.
Ещё у них насосы ож разной производительности и если на 4 квт поставить форсунку от 5 квт, то мозги могут выдать перегрев и завершить работу аварийно. ЭТО ЛИШЬ МОИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ.
Kazak1968 писал(а):Ну что там с вебастой?
Терпение, только отписался и уже претензии, в понедельник наверно узнаю.
Андрей59
Сообщение CRacer » 25 дек 2010, 20:41
YAN писал(а):4-х кВт гидроник отличается от 5-ти кВт,только форсункой
Форсунки одинаковые.
Отличается только мозгами и всио. Причом, 4-киловаттник - это 5-киловаттник с более новой платой, но уменьшенной мощностью (меньше топлива, меньше наддув).
Это я про вебасту. Виноват, "гидроник" не увидел, температурю :(
Последний раз редактировалось CRacer 25 дек 2010, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
CRacer
Сообщение Андрей59 » 25 дек 2010, 21:53
20 1818 10 0000 Горелка с камерой сгорания для Гидроник В4/5 имеет действительно один каталожный номер, но Форсунка топливная горелки отопителя имеет несколько каталожных номеров, в прайсе не понятно к какой они модели относятся, а в схеме их отдельно не нашёл, стоят кстати меньше штуки.
Я честно говоря не знаю отличаются форсунки или нет, но думаю, что отличаться должны, это единственный элемент ППП способный дозировать расход, насос топливный, хоть и называется дозировочным, но он не способен на такую точность, тем более он один на три мощности.
Андрей59
Сообщение velagor » 25 дек 2010, 22:03
вебасто..гидроник.. 50 тыщь 40 тыщь ..и это пишут жители Бальших городов у которых 90% авто стоит в гараже с подведённым напряжением 220В, у нас на СЕВЕРЕ таких денег нет и мы идем другим путем, ставиться тэн 2 квт в корпус от огнетушителя углекислотного, ставиться насос печки от газели перед ним, блок управления насосом из транса 220/12 ,семистор и реле времени, и ВСЁЁЁ,с вечера машинку под окном к удлинителю подключил, и спать спокойно пошел, она сама ночью включилапсь прогрелась, утром вышел завел, двигатель при любом морозе 40 гр,
затрат от силы на 2 тыщи( если огнетушитель покупать:))
ну как говориться на вкус и цвет фломастеры разные.....
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Nikoz » 25 дек 2010, 22:20
velagor писал(а):..и это пишут жители Бальших городов у которых 90% авто стоит в гараже с подведённым напряжением 220В, у
Ты наверное теле новости не смотришь...газет не читаешь....сносят гаражи.напрочь...и дороги перекрывали и...и ничего,сносят.да и далеко они от домов...а с питерским климатом.мороз+влага...иногда и в -18 хрен заведешь... :(
Nikoz
Сообщение velagor » 25 дек 2010, 23:23
Nikoz писал(а):...а с питерским климатом.мороз+влага...иногда и в -18 хрен заведешь... :(
ну про климать мне не расказывайте, сам живу на берегу белого моря, вчера только Т спала с -30 до - 18, -30 было 11 дней
velagor
Сообщение kral796 » 30 дек 2010, 09:27
Андрей59 писал(а):стоят кстати меньше штуки
где купить как попробовать?
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Accent-58 » 30 дек 2010, 14:54
а что 4х киловат мало?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
