Стрелка спидометра и привод сидения
Re: Стрелка спидометра и привод сидения
Сообщение aleksey_ts » 07 дек 2010, 21:11
Добрый День.
Прошу сильно не пинать :D
Подскажите почему иногда дергается стрелка спидометра.
и почему то перестал работать привод подъема спинки сидения(электрический)
Заранее всем спасибо.
Добавил через 2 дня
Вообщем проблема с приводом кресла решена(2 часа секеса и все лечится собственными силами), а вот по поводу стрелки спидометра ни кто не соизволил ответить(((
aleksey_ts
Сообщение Микетыч » 08 дек 2010, 18:17
Пинать не будем, но здесь обсуждается НОВЫЙ СОРЕНТО 2009-, поищи в своей ветке viewforum.php?f=33&start=0, я думаю это там обсуждалось.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение aleksey_ts » 08 дек 2010, 19:21
Извиняюсь я еще тут не разобрался))) к модератору если можно перенесите тему в соответствующий раздел. спасибо
aleksey_ts
Сообщение ПаVел » 23 дек 2010, 11:59
aleksey_ts писал(а):иногда дергается стрелка спидометра.
ну что решил вопрос по стрелке?
Sorento, 2.5TD (170 л.с), 2007г., Part-Time, AT
ПаVел
Доп. информация: пробег 96 тысяч
Сообщение AleksandrOK » 17 сен 2013, 09:07
Вопрос к знающим, прошу ответить:
В стандартных режимах AUTO и LOW все нормально. При принудительном включении режима 2HI (после доработки) стрелка начинает дёргаться вниз. Причем проблема не в приборе, т.к. в режиме "Круиз-контроль" круиз при этом может выключаться. Этого не должно быть, т.к. скорость значительно больше 40. Т.е. что-то с сигналом.
В чем причина?
C уважением, Александр.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Gubkin » 17 сен 2013, 10:21
датчики в раздатке на передний и задний кардан взаимозаменяемы ? можно было бы их поменять местами для начала... или просто вынуть и очистить от стружки.
если считывать скорость сканером, там есть такие провалы или нет ?
как реализован 2H, чей супертод, какое сопротивление на обманке ?
Сообщение SDT-lmu » 17 сен 2013, 11:21
Gubkin писал(а):датчики в раздатке на передний и задний кардан взаимозаменяемы ?
Вроде писали, что отличаются только длинной проводов.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение AleksandrOK » 17 сен 2013, 13:23
Спасибо!
Вместо сканера у меня постоянно подключен БК Multitrinix 50-SE. Он рисует графики, в т.ч. и скорости. Там провалы в 2Н видны.
2Н реализован простым разрывом цепи 13-го предохранителя.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
Gubkin писал(а):просто вынуть и очистить от стружки.
Это как, не разбирая раздатку? Я к ней ещё ни разу не прикасался, кроме замены масла.
И каким образом сигнал скорости связан с датчиками TOD?
Судя по схеме они не связаны между собой.
AleksandrOK
Сообщение Gubkin » 17 сен 2013, 13:29
AleksandrOK писал(а):2Н реализован простым разрывом цепи 13-го предохранителя.
ну тогда лучше начать с реализации 2Н разрывом провода на coil из ЭБУ раздатки , кмк
ессно датчик вынимается не разбирая раздатки :)
AleksandrOK писал(а):Судя по схеме они не связаны между собой.
как мне помниться - именно датчик заднего кардана отвечает за показания спидометра.
Сообщение Nikolay0812 » 17 сен 2013, 14:06
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение AleksandrOK » 17 сен 2013, 15:25
Спасибо за подсказки!
Где находится датчик скорости я знаю. По схеме он не зависит от остальных датчиков. В чём причина появляющейся проблемы?
AleksandrOK
Сообщение Dmitrij » 11 май 2014, 23:39
Была такая же проблема и именно в режиме 2Н,где-то вычитал на форуме,что надо подтянуть гайку хвостовика заднего кардана-того,что на раздатке,потому что из-за ослабления прокручиваестя шестерня привода спидометра.В итоге затянул гайку и проблема исчезла.
Dmitrij
Сообщение js-sokol » 12 май 2014, 04:15
Также столкнулся со скачками скорости в режиме 2Н на супертоде. Промывка датчика и шестерни ни к чему не привела. Попробую подтянуть гайку хвостовика заднего кардана, как предложено в предидущем посте. Что интересно - в других режимах все ок.
js-sokol
Доп. информация: Самоблок в заднем мосту, H&R+45 вкруг с аммртами Koni
Сообщение Videoass » 16 июн 2015, 10:27
Всем привет! Подскажите про данную гайку на раздаточной коробке, где она находится?
Я нашел только гайку под номером 34.
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Сообщение T34_by » 16 июн 2015, 11:53
Videoass писал(а):Я нашел только гайку под номером 34.
Это она и есть!!!!
T34_by
