Apple iPad и iPhone: миллион вопросов
Железо: iMac, MacBook, iPhone, iPad, iPod, Apple TV и прочее
Софт: MacOS X, iOS и прочее
Сообщение ПрокопА » 20 дек 2010, 21:35
При синхронизации с Outlook, преимущество имеет iPad или Outlook? Я имею ввиду синхронизацию контактов.
Тему немного переименовал, так как большинство вопросов в равной степени относятся как к iPad, так и к iPhone.
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Re: Apple iPad (миллион вопросов)
Сообщение ShineOn » 20 дек 2010, 23:03
Влад, это синхронизация, т.е. обмен идёт в обе стороны. Приоритет есть только у более поздней версии объекта, а где она будет обнаружена (на iOS-устройстве или в Outlook) - без разницы. При обнаружении конфликтов (разные версии одного и того же объекта, которые оба редактировались после последней синхронизации) iTunes спросит у тебя, какую версию сохранить. Решение принимаешь ты сам, можешь для каждого отдельного конфликта, можешь скопом для всех остальных. Выбранная версия будет сохраняться в обоих местах - и в iPad и в Outlook.
Сообщение ПрокопА » 21 дек 2010, 13:38
Игорь, странно...
У меня было с десяток контактов (больше не заводил) в IPad, решил попробовать синхронизировать их с Outlook. Контакты пропали, и заметки, заметки потом обнаружил во входящих в Outlook.... м.б. из-за того, что Outlook до этого на компе не использовался...
ПрокопА
Сообщение ShineOn » 21 дек 2010, 15:50
Влад, тогда надо смотреть настройки синхронизации в iTunes. Чудес не бывает.
Сообщение ПрокопА » 22 дек 2010, 00:21
Так оно понятно.
Тока не понятно, какие именно настройки нада выставить, там их не так много.
ПрокопА
Сообщение ShineOn » 22 дек 2010, 10:33
Попробуй сначала заменить все данные на iPad'е данными из Outlook: на странице "Информация" внизу есть раздел "Дополнительно", там поставь все галки и выполни синхронизацию. Проверь, правильно ли записались данные в iPad. После этого попробуй на iPad добавить по одной записи в телефоны и в заметки, просинхронизируй и посмотри в обоих местах, что с ними стало.
Кстати, у тебя iTunes актуальной версии (10.1.1.4)?
Сообщение ПрокопА » 22 дек 2010, 16:43
Игорь, спасиб за поддержку :) Попробую седня. Да, тунец обновляется.
ПрокопА
Сообщение ПрокопА » 22 дек 2010, 23:06
Вот теперь все ок)))
Игорь еще раз спасибо!
Но вот не дает покоя мне AirPrint))) Как с ним разобраться))
ПрокопА
Сообщение ПрокопА » 29 дек 2010, 13:49
Apple готовит 3 версии iPad 2
Источники DigiTimes считают, что Apple собирается выпустить 3 версии iPad 2.
Планшеты смогут работать в сетях Wi-Fi, UMTS или CDMA. А их производство должно начаться в конце января.
Первоначально компания планирует получить 500-530 тысяч iPad 2 с соотношением моделей 3:4:3 (Wi-Fi, UMTS или CDMA).
Известно, что Apple пытается сделать iPad 2 менее марким. Используется в нем и специальное антибликовое покрытие. При это компания совершенствует беспроводные возможности iPad 2, поскольку выяснилось, что потребители предпочитают планшеты, постоянно подключенные к сети.
Ожидается, что в 2011 году Apple поставит 40 миллионов iPad 2. И этот аппарат займет 65-75% рынка планшетов.
пишет mobiset.ru
ПрокопА
Сообщение YAN » 29 дек 2010, 14:37
ПрокопА писал(а): компания планирует получить 500-530 тысяч iPad 2 с соотношением моделей 3:4:3 (Wi-Fi, UMTS или CDMA).
Не понятно,а зачем разъединять эти системы? почему не сделать хотя бы 2 в 1 ?
Ведь производитель не столько заинтересован в продаже самого iPad ,сколько в програмном обеспечении к нему.Хотя это только догадки.
Сообщение ShineOn » 29 дек 2010, 15:28
YAN писал(а):зачем разъединять эти системы?
1. Только Wi-Fi - продаются тем, кому не требуется где попало подключение к сети 3G (не важно, UMTS или CDMA)
2. UMTS и CDMA - для тех, кому кроме Wi-Fi нужно подключение к 3G даже в "жопе у козе" (у них проникновение 3G несколько лучше, чем в РФ).
Первые два и раньше были, так что добавляется только CDMA версия, чтобы наконец-то Apple смог подружиться с самым крупным штатовским опсосом - Verizon.
YAN писал(а):почему не сделать хотя бы 2 в 1 ?
Так они все будут с Wi-Fi, только на двух ещё и 3G будет до кучи. Просто журналюги косноязычные так изложили, что стороннему человеку можно запутаться.
YAN писал(а):производитель не столько заинтересован в продаже самого iPad ,сколько в програмном обеспечении к нему.
По отчётам 2010 года процент доходов от продажи софта (точнее, комиссия за площадку AppStore) в общем бюджете Apple составила что-то около 10% (если память мне не изменяет). Софт то по большей части не родной Apple'овский, а сторонних производителей-издателей, Apple "всего лишь" ( :) ) 30% от стоимости получает, да и стоимость большинства программ довольно низкая. Так что основная прибыль пока что идёт именно от продажи железа.
Сообщение CTEPX » 29 дек 2010, 22:14
Купил себе клаву для IPad. Безумно удобная вещь, рекомендую.
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение ПрокопА » 29 дек 2010, 22:49
Зачем??? Ноута нет???
А клавы на самом IPad за глаза.
ПрокопА
Сообщение CTEPX » 29 дек 2010, 23:04
Ноута с недавнего времени нет. Я его отдал.
Клавиатура дополняет IPad до юзабилити нетбука.
CTEPX
Сообщение YAN » 29 дек 2010, 23:08
CTEPX писал(а):Клавиатура дополняет IPad до юзабилити нетбука.
А беспроводная мышь,превратит iPad в полноценный нетбук-рекомендую! :D
Вернуться в Продукция Apple
