Плавующие обороты на 3.3 при холодном движке
Сообщение максим163 » 20 дек 2010, 17:01
Дело обстоит так, прихожу с утра или после длительного простоя авто завожу с пол пинка но обороты в течении минуты плавают, потом всё нормализуется. У кого нибудь прослеживалось такое, в прошлом году я такого не замечал поэтому задаюсь вопросом от чего это может происходить???
максим163
Доп. информация: Был Сорик 3.3 серебро,
Сейчас Ситроен С5 Конфорт 150л. Бело-Перламутровый металик!
Re: Плавующие обороты на 3.3 при холодном движке
Сообщение T34_by » 20 дек 2010, 17:26
Я бы проверили почистил ДЗ и сервопривод холостого хода!!! Возможно смазка в сервоприводе застывает.
T34_by
Сообщение максим163 » 20 дек 2010, 17:37
Валера где это всё найти и возможно ли это проделать на улице?, возможности обогреваемого помещения нет!!!
максим163
Сообщение максим163 » 21 дек 2010, 10:48
Народ с двиглом 3.3 вы гиде :shock:
максим163
Сообщение LEO » 21 дек 2010, 11:34
Максим, что значит обороты "плавают"? В каких пределах, насколько часто?
LEO
Сообщение T34_by » 21 дек 2010, 13:19
ДЗ находится сразу за патрубком от воздушного фильтра!!Разбирается -снять промыть ДЗ, снять аккуратно сервопривод прочистить воздуховод и седло сервопривода!!! Собрать!!
T34_by
Сообщение максим163 » 21 дек 2010, 14:02
LEO писал(а): В каких пределах, насколько часто?
Ну если работа двигателя на холодную 1.5 т.об, то плавание от 1.3 по 1.7 т.об. и так в течении минуты а потом всё в норме, хотя если температура градусов -20 то наверное по дольше, как то так всё происходит :shock:
максим163
Сообщение LEO » 21 дек 2010, 14:05
Я бы начал искать подсос воздуха...
LEO
Сообщение максим163 » 21 дек 2010, 14:09
Леонид если где то идёт подсос воздуха то почему кратковременно, я думаю если он есть то и на холостых плавали обороты, хотя кто его знает :(
максим163
Сообщение Евген81 » 21 дек 2010, 14:12
Макся,у меня такое было,когда глючила метка присутствия,даже глохла машина сама по себе после запуска на холодную...Сейчас после замены метки проблем нет никаких-после запуска оборо ты уверенно подскакивают вверх и нормализуются на отметке около 1200 поначалу,потом постепенно уползают вниз.(с оборотами мог чуток ошибиться,ибо в 90% случаев в холода завожусь с автозапуска)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение LEO » 21 дек 2010, 14:13
Скорее всего, подсос идет только на холодную из-за какого-то плохо обжатого хомута. Посмотри все шланги (трубки), которые подключаются к спускному коллектору, а так же клапан PCSV (это клапан абсорбции бензобака), стоит с левой стороны в конце левой ГБЦ, на кронштейне, у него фишка и 2 трубки - одна под днище уходит, вторая во впуской коллектор слева.
LEO
Сообщение максим163 » 21 дек 2010, 14:27
Короче вот про чё вы пишете находится около воздушного фильтра, так вот эта байдень у меня вся в масляной испарине, я думаю что это не нормально и по этому думаю надо её разбирать и чистить, это так???????
Женя а ты про какую штуку говоришь про неё же или нет?
максим163
Сообщение Евген81 » 21 дек 2010, 14:52
Нет.у меня доп.оборудовнаие глючило.А со словами Леньки я соглашусь.Заедь на мойку и попроси помыть с пеной подкапотное пространство,туда обрати их внимание и потом поглядишь...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение максим163 » 21 дек 2010, 15:24
Ок!! бум смотреть :?
максим163
Сообщение panarh » 15 фев 2011, 01:06
У меня была такая проблема. Лечилась на сервисе заменой датчика педали газа
panarh
