DrFOX писал(а):Balbes, спасибо.
А для чего он нужен, отображается ли он на панели, или нужен для работы компа???
Фишку болтается, вроде похожа, но я не знаю подключать или нет.
GDSv писал(а):принцип ,работы датчика топ. фильтра подскажите
GDSv писал(а):Извините за назойливость принцип ,работы датчика топ. фильтра подскажите,а то сам в электронике не особо.(чтобы с сервисменами на одном языке пообчаться).
Подогрев либо работает, либо нет. Принцип работы резистивный.DrFOX писал(а):Спасибо всем, разобрался.
Это температурный датчик. Принцип работы простой, настроен на диапазон от -5 до +3, в этом режиме включен(идет нагрев), все что выше +3 отключен - соответственно нагрев не работает.
,посмотрите в начало .На рисунке у FrFOX он обозначен №7
