Замерзают форсунки омывателя лобового и заднего стекла
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Замерзают форсунки омывателя лобового и заднего стекла
Сообщение HOMJAK » 03 дек 2010, 13:10
две штуки сразу!? как то сомнительно.Видно у вольвей давление не кислое
HOMJAK
Сообщение Багряша » 03 дек 2010, 14:30
HOMJAK писал(а):Видно у вольвей давление не кислое
Или клапан с омывателя фар.
Багряша
Сообщение Nikoz » 03 дек 2010, 15:01
Багряша писал(а): клапан с омывателя фар.
Может быть,может.... :wink:
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение HOMJAK » 03 дек 2010, 15:45
по екзисту заказывал по рисунку и парнишка там по компу посмотрел,все правильно
HOMJAK
Сообщение Nikoz » 09 дек 2010, 16:27
Все!!!!Поставил,форсы-Вольво,клапана те,которые рекомендовали.Сломал три пукли,делов то,15 минут....Все работает,брызгает на 5+...Посмотрим,что в мороз будет,сейчас у нас потепление(-3),циклон идет,ветер.... :)
Nikoz
Сообщение Akela » 09 дек 2010, 16:38
Подтверждаю: вольвовские не продуваются ртом. Даже думал - неисправные, разобрал один - посмотреть, как он устроен.
Там стрелочка есть на корпусе, указывает направление течения жижи; по ней ориентироваться надо.
Сорентовский насос омывателя с ними нормально справляется.
Akela
Сообщение Egor674 » 11 дек 2010, 21:32
Всем доброго времени суток!Докладываю:клапан можно поставить только один.Врезается под капотом в любом удобном месте.Я врезал вытянув шланг в месте правого кронштейна капота.Врезал клапан и убрал его под пластиковую накладку.Теперь жидкость начинает брызгать сразу после включения.Распыл великолепный,даже при -18.
Egor674
Доп. информация: был 1-й чипованный 2.4 в Москве!!Продан в надёжные руки.
Сообщение НАН » 12 дек 2010, 10:55
Робяты, вроде у вас дороги почище наших будут,а смотрю на страничке в основном Москоу и Питер меняют форсы, я тока одна не догнал клапан обязательно нуно ставить?
НАН
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: БЫЛ 3,3 2007 люкес, чисто серебро. Тяпереча -Прадо 120 4л в максе, крошка Йенот 1,2 DSG
Сообщение Nikoz » 12 дек 2010, 11:01
нан писал(а):клапан обязательно нуно ставить?
Желательно,что бы незамерзайка там стояла,она же не мерзнет(если фирма... :D )Я так два поставил,на левую и на правую.... :)Если бы ты у нас по кольцевой хоть раз проехал,да и в городе,думаю сказал бы,что двух форс мало..... :D
Nikoz
Сообщение Gurich » 12 дек 2010, 11:05
Привет!
Этой осенью поставил веерные форсунки от Вольво, в местах установки вырезал окошки (о чем не жалею, т.к. в этих местах капот прогревается быстрее).Клапанов ни каких не ставил.Работой форсунок очень доволен. При - 15, меньше пока не было, равномерный распыл на все стекло.
P.S. Пользуюсь только финской незамерзайкой. :)
Gurich
Сообщение GeodeZ » 12 дек 2010, 15:50
нан писал(а):Робяты, вроде у вас дороги почище наших будут,а смотрю на страничке в основном Москоу и Питер меняют форсы
Почище? :lol:
Вот - это в центре города творится сейчас. А снег и не думает останавливаться, сыпет и сыпет...
На окраинах - вообще жуть :shock:
При этом, техники снегоуборочной и не видно =@
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение ClaudeMonet » 12 дек 2010, 16:34
У меня все нормально работает с Вольвоскими форсами, теперь все зависит от качества незамерзайки.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение HOMJAK » 11 янв 2011, 17:42
на праздниках тоже сподобился поставить форсы! Масса впечатлений и вопросов.
Все по порядку:Во первых на не заведенной машине писают они гораздо хуже чем на заведенной(или одна вообще не писает),во вторых при не установленных клапанах нормально распыляют только когда стоишь или едешь медленно (10-40).если поставить один клапан ( я ставил вместо родного тройничка) то работает нормально только пассжирский,водительский льет одной струей.Если поставить второй клапан то у меня водительский писать вообще отказался! Может у меня моторчик полудохлый!? Кто-нибудь пробовал на не заведенной машине как работают форсы?По кольцевой при скорости 90 форсы распыляют на всю ширину дворников, но очень низко(клапана сняты вообще) незамерзайка не разбавленная на -25
HOMJAK
Сообщение GeodeZ » 11 янв 2011, 17:51
Возможно, что засорена магистраль где-то, либо действительно моторчик.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Sir Antony » 11 янв 2011, 17:51
HOMJAK писал(а):на не заведенной машине писают они гораздо хуже чем на заведенной
Может дело в том, что
HOMJAK писал(а):у меня клапана вольвовские не продуваются ни как ни туды ни обратно... :?
У меня с тойотовскими нормально брызгает.
На скорости (по МКАДу, за сотню) - да, низко, но щётка нормально растирает.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
