Доброго времени суток,
Да, вопросов и задач много, попробуем во всем разобраться.
1. Keyless в нашем случае это не только запуск с кнопки, но и авторазблокировка дверей при подходе к автомобилю?
1.1 Под сохранением этого режима подразумевается, что кнопки на сигнализационном брелке нажимать не требуется?
Организовать подобный алгоритм работы охранного комплекса – теоретически возможно – это SLAVE-система, правда для этого подойдет не каждая сигнализация, а сигнализация, которая имеет встроенный CAN-адаптер, например некоторые модели StarLine или Pandora (
3300DXL или [quote=http://www.prestige-auto-studio.ru/catalogue/model-702/]3500 DXL[/quote]). Почему мы использовали слово «теоретически»? Сам производитель, компания Аларм Трейд не может гарантировать 100% результата, но если стоит такая задача, наш установочный центр постарается приложить все усилия для реализации желаемого. Но, как бы там ни было, стоит заметить, что за удобством пользования, появляется «дыра» в защите автомобиля, т.к. при таком алгоритме работы (даже если это самая совершенная и криптоустойчивая сигнализация), как только злоумышленник подбирает «ключи» к штатной сигнализации, автоматически снимается с «охраны» нештатная сигнализация. Здесь решать только Вам, но на наш взгляд, это наиболее важный момент в защите автомобиля, а именно – первый рубеж охраны – сигнализация.
2. Под дальностью работы брелка от сигнализации, например, в 1.8 км в реальных условиях, находясь у себя в квартире будет сохраняться обратная связь с автомобилем, если он припаркован на другом торце дома (т.е. не в прямой видимости, но радиус в оговоренные километры соблюден)?
Если рассматривать системы Pandora, то последние модели третьего семейства, имеют увеличенный радиус действия
Но, даже сам производитель данных систем не может гарантировать, что в условиях сильных и устойчивых помех (городской цикл), приведенная дальность будет соответствовать. Тем не менее, если речь идет о «доме», в котором находитесь Вы и припаркованном автомобиле, то скорее всего, дальности Pandora будет достаточно.
Что хочется реализовать:
а). Сохранить доступ без ключа.
Чуть выше
б). Получить турботаймер
Да, возможно.
в). Иметь возможность заводить автомобиль с брелка сигнализации (при учете стоянки авто возле доме в радиусе 1 км точно) + по времени + по температуре.
Сигнализация Pandora имеет функциональную возможность осуществлять запуск и по времени и по температуре, а вот по поводу точно 1 км – мы также выше указали. Чтобы решить вопрос расстояния, рекомендую рассмотреть вариант с GSM модулем, как вариант -
Sobr 2010. В этом случае, находясь даже на другом конце земного шара, Вы сможете не только завести в любое время свой автомобиль, но и контролировать его состояние.
г). По результатам первой зимы понять необходимость Вебасты и, если решиться ее установить, иметь возможность с брелка сигнализации организовать последовательный пуск сначала вебасты, затем на прогретую пуск двигателя.
На мой взгляд, правильнее было бы определиться изначально, насколько в случае реализации «Автозапуска» нужна Вебасто, ведь это далеко не дешевое удовольствие, к тому же реализация совместной работы и «Автозапуска» и «Вебасто» может быть технически, весьма затруднительна. Отсюда возникает вопрос: что мы хотим получить? Прогретый двигатель и салон? Это все в состоянии выполнить предпусковой подогреватель (многие предпусковые подогреватели имеют возможность совместной работы со штатной климатической установкой).
Из минусов: если работает предпусковой подогреватель, то он получает электроэнергию от штатного АКБ и естественно, если не производился запуск двигателя, есть вероятность столкнуться с тем, что в итоге можно получить разряженный АКБ. Еще одним из минусов является отсутствие как таковой «охраны», в отличие от «Автозапуска». В случае реализации функции «Автозапуск» можно получить и «Охрану» и прогретый двигатель и прогретый салон.
д). При этом сохранить адекватную степень защиты и знать, что если что-то ломают, то об этом мне пропищит брелок.
В случае установки сигнализации с обратной связью, а тем более GSM-модуля, у Вас всегда будет возможность два альтернативных канала связи.
Готовы к дальнейшему обсуждению.
С Уважением, Ярослав
