Проблема с раздаткой.
Сообщение CastroLL » 09 дек 2010, 12:26
Всем Сорентоводам привет!
У меня ТОД механика бензин2.4 . недавно услышал странный хруст в районе раздатки, а дня через два мне сказали "А передок то у тебя не крутит".
Загнал в сервис, повесили машину, включаю полный привод, муфта шумит, наверно включается. А передний кардан не крутится. Что делать? Разбирать раздатку, видимо там проблема?
Помогите, кто чем может!
Кстати поставил я недавно Супер ТОД от Левы. Все было отлично. но спустя 2 недели передок у меня сдох.
CastroLL
Re: Проблема с раздаткой.
Сообщение Лёва » 09 дек 2010, 12:57
Раздатку разбирать. Вскрытие пакажет.
Внедрение схемы блокировки тут не при чем. Я свою раздатку до внедрения схемы три раза ремонтировал. Как схему установил - прошло 1,5 года - и никаких проблем.
Лёва
Доп. информация: Terracan 2.9 superTOD. АКПП
Сообщение Дим66 » 09 дек 2010, 14:02
разбирай раздатку с запчастями поможем .
Дим66
Сообщение CastroLL » 10 дек 2010, 19:56
Решил пока до НГ не разбирать, без машины ни как! Сразу после продолжу... Покатаемся по сугробам на задке!
CastroLL
Сообщение Андрей59 » 10 дек 2010, 21:25
Разбирать не торопись, в ТОДе передача момента на передок в любом режиме через электромуфту, механически переключается только планетарка, поэтому проверь сначала подачу напряжения на муфту.
Ещё для спокойствия можно цепь на целостность проверить через сливное отверстие, если порвалась, то лучше не ездить совсем, а то можно раздатку расколоть.
Андрей59
Сообщение velagor » 10 дек 2010, 22:19
я вобще не представляю что нужно сделать чтоб порвать цепь!
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Дим66 » 10 дек 2010, 22:30
судя по описанию индикация неисправности раздатки на приборной доске не загорелась..
значит все таки разбирать
Дим66
Сообщение Андрей59 » 10 дек 2010, 22:52
Судя по описанию у него уже нештатная система установлена, она тоже индикацию неисправностей выдаёт???
Андрей59
Сообщение Дим66 » 10 дек 2010, 23:31
я не знаком с левиной системой и не горю желанием .
единственное что хотелось бы узнать от левы снимает ли он передний кардан на лето ?
Дим66
Сообщение Лёва » 11 дек 2010, 08:18
Дим66 писал(а):я не знаком с левиной системой и не горю желанием .
В это лето передний кардан я не снимал, все лето прокатался на режиме 2Н, раз пять включал во время дождя режим AVTO, ну и столько на несколько секунд режим 4Н, чтоб запрыгнуть на какой-нибудь бардюр.(городская езда все лето)
Лёва
Сообщение CastroLL » 21 янв 2011, 10:47
Ну вот наконец то пришло время и я сдал машину в сервис. Пол дня мужики отсоединяли присоединяли корданы туда сюда, ездили взат вперед и выяснили что передок всетаки крутит. но очень вяло. Решили снимань раздатку. На ето ушло еще пол дня, т.к. по инструкциям по снятию раздатки надо открутить 4 болта, а реально нашли еще 2 гдето, вот они ее и сняли, машину я утянул на стоянку. теперь мужики сидят и переберают раздатку. А я сижу и жду звонка, сколько и чего купить надо!
CastroLL
Сообщение deka » 21 янв 2011, 11:04
Еще хруст опиши пападробнее, чтобы точно знать какие запчасти с каким хрустом вылетают :)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение CastroLL » 21 янв 2011, 13:01
Хруст был явно железного характера, в детстве так цепь с велика слетала. как раз мометн слета. Я хоть и звукорежиссер, но описывать звуки текстом сложновато.
Добавлено через 1 час 41 минуту 57 секунд:
И так вердикт мастеров:
Цепь менять - растянулась. Кто поможет с деталями? у нас в городе 2 недели под заказ.
Фрикционные диски тоже менять, они кстати только в комплекте с корзиной идут по каталогу, дорого блин!
ну и по мелочи там.
В общем я не нащел:
47368H1000, 47356H1000, 473834B000, 347340H1000
если у кого есть возможность приобрести это в сроки менее 1 недели и отправить мне какойнить груз.компанией. Буду благодарен. Расчет вперед, куда скажете.
CastroLL
Сообщение deka » 21 янв 2011, 15:12
в третьем посте было предложение по зч .
те металлический звук был от цепи ?
А звездочки не попортила цепь при проскальзывании ?
deka
Сообщение velagor » 21 янв 2011, 15:29
deka писал(а):А звездочки не попортила цепь при проскальзывании ?
цепь не проскальзыват а растягивается
были аналогичные симптомы, хруст при подключении передка
ремонтировал свою раздатку, менял цепь, фрикционы, заказал шестерни, как оказалось зря, износа не было , но раз куплены поставил новые, цена прим за 2 -3к
velagor
