Плавный розжиг фар ближнего света
Сообщение YAN » 08 дек 2010, 22:41
Максим! Как сделать плавный розжиг ламп ближнего света? Есть идеи,схемы? :)
Re: Фонари дневного света
Сообщение BlkDem » 08 дек 2010, 23:01
YAN, Вить!
На базе контроллера запросто! :D
При тестировании вышеприведенной схемы, при скважности 5-15%, лампа разгорается ну ОЧЕНЬ плавно (около полутора секунд).
Недорогую готовую однозначно подходящую схему, на базе простой крутилки, уже приводили, но это не очень удобно, наверно?
Зато стоит копейки и мощная штука. Принцип там такой же: ШИМ + ключ. Даже транзистор такой же, что и у меня на фото :D
Поспрашиваю маньяков-электронщиков, может есть еще более простые решения.
Сообщение YAN » 08 дек 2010, 23:13
BlkDem писал(а):на базе простой крутилки, уже приводили, но это не очень удобно, наверно?
Нет такой хоккей нам не нужен! :) Интересует ,как на ксеноне плавное разжигание галогена в автоматическом режиме.
Сообщение BlkDem » 08 дек 2010, 23:44
Покопаем :)
Добавил через 20 минут
Все уже придумано за нас: http://www.a-pik.ru/catalog/acc/moduli/meguna_t7
Сообщение YAN » 09 дек 2010, 19:09
Максим! Данного девайса нет нигде в наличии.Но именно такой принцип и нужен. :)
Сообщение BlkDem » 09 дек 2010, 19:45
Электронщика знакомого нет? Там схема довольно простая...
Причем, можно все спаять "навесом", т.е., без плат и т.д., в корпусе из-под рашенского тазикового реле,
что крайне удобно, ибо оно с ушком для крепления.
Цена вопроса... ща прикину..
Добавил через 30 минут
Резисторы:
R1 - (RES 130K 0,25W) - 0,5 руб.
R2 - (RES 43K МЛТ-0,125) - 0,6 руб.
Диод:
VD1 - (1N4007) - 1,6 руб.
Конденсатор:
С1 - (ECAP 10/ 25V 0511 105C) - 1,7 руб.
Транзистор:
VT1 - (IRF4905) - 96,4 руб.
"Тазиковое" реле - 50 руб.
Итого: 150 руб.
(+пиво тому, кто паять будет :) )
Последний раз редактировалось BlkDem 09 дек 2010, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение YAN » 09 дек 2010, 20:10
Пол-схемы разрешение экрана съело. :(
Добавил через 2 минут
Максим! и ещё вопрос:" Полевик" паяют паяльником с заземлением или современные транзисторы можно обычным паяльником?
Сообщение BlkDem » 09 дек 2010, 20:24
Эти транзисторы можно обычным паяльником, без заземления ;)
Схему сейчас уменьшу :)
Re: Плавный розжиг ФБС.(фары ближнего света)
Сообщение YAN » 09 дек 2010, 22:43
Максим! А если увеличить мощность транзистора,можно использовать один блок на обе фары? А если вместо транзистора использовать тиристор?
Сообщение BlkDem » 09 дек 2010, 22:50
По схеме не очевидно, поясню. Транзистор имеет очень приличный запас мощности (держит ток до 74А).
Соответственно, достаточно ОДНОГО такого "замедлителя" на ОБЕ фары! :)
Вить, ты пока писал вопрос, я принял его астрально :D
Сообщение Solaris » 10 дек 2010, 11:04
Максим, а скорость розжига чем регулируется? Ёмкостью конденсатора?
Solaris
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение BlkDem » 10 дек 2010, 11:15
Да. В этой схеме время около секунды.
Re: Плавный розжиг фар ближнего света
Сообщение максат2 » 10 дек 2010, 14:18
Сцуко! на работе картинки блокируют.
Идея-то ооффигительная!!!
Не разу УЖЕ ВКЛЮЧЕННАЯ лампа не перегорала.
На предыдущей тайоте, знакомый делал приблуду, которая помимо плавного включения поднимала напряжени на лампе до 15,8 В.Philips Crystal на токой напруге светили "+80%" и прожили при этом год(потом продал авто)
Только вот сей девайс забыл снять. Желею.
максат2
Сообщение YAN » 10 дек 2010, 22:02
максат2 писал(а):знакомый делал приблуду,
А знакомый остался? Может схемку даст?
Сообщение BlkDem » 10 дек 2010, 22:15
Вить, проще и надежнее того, что выше приведено, быть не может, кмк ;)
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
