Не заводится. Электрика.
Re: Не заводится. Электрика.
Сообщение IGGI » 08 дек 2010, 00:10
Отодвинь резинку с фишки на втягивающем и побрызкай ведешкой, здается мне там шайтан
IGGI
Доп. информация: полный корейский фаршмак, аэрография на капоте, Сиби, лифт, на конях хт
Сообщение T34_by » 08 дек 2010, 00:17
Если включаешь зажигание, все светится, поворачиваешь ключ - реле стартера срабатывает, а стартер не крутит и приборы светятся как прежде, то это скорее всего - подвисают щетки стартера или окислился контакт на втягивающем !!! Щетки могут покрыться инием, вот потому и проявляется именно в большие морозы, а контакт из-за попадания соли - окисляется!!!
T34_by
Сообщение Страусь » 08 дек 2010, 07:24
Свежие наблюдения.
Сегодня было -11. Не завелась. Выхожу. Включил салонный свет, что бы поглядеть на падение напряжения.
Щелк ключом. Панель погасла, как обычно. Салонный свет мальца присел, но мальца. Машина молчит. Ну думаю, пойду смотреть на реле. Еще раз попробовал - бац, завелась. Поработала две секунды. Я выключил зажигание, остановил турботаймер. Снова завожу - снова молчит. Второй - запустилась.
У меня сложилось впечатление, что проблема начинается с минуса. Чем больше минус (холода), тем дольше нужно щелкать ключом. Как будто что-то нагревается.
Попробую поглядеть на втягивающее. Точнее поеду в сервис, что бы поглядели на втягивающее.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Volodimir » 08 дек 2010, 09:03
Вероятность застывания смазки втягивающего("бендикса") наверное наиболее ближе к истине.
Volodimir
Сообщение gromov3912 » 08 дек 2010, 09:10
Скорее всего обрыв в цепи втягивающего, проводка ломается в изоляции - с наружи все красиво, внутри обрыв. Надо прозвонить провода. В подтверждение: раскачивай машину и в это же время заводи (лучше в двоем), обязательно в обрыве чиркнет и заведется. Когда тепло в обрыве зазора нет, похолодало появился зазор, контакта нет, ну и т.д. Я сам три недели мучался пока сам не нашел, пришлось ткнуть пальцем в сервисе, где искать. Хорошо электрик толковый попался - полчаса и готово, а за бортом уже -30
gromov3912
Сообщение Lugavik » 08 дек 2010, 09:12
Страусь писал(а):Щелк ключом. Панель погасла, как обычно
Возможно ушатаны посадочные места якоря стартера.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Al_nik71 » 08 дек 2010, 15:50
Добрый день! Когда в следующий раз не заведется с ключа ,то при включенном зажигании и селекторе коробки в N или P, сними реле стартера и перемкни проводком два контакта которые расположены друг напротив друга Т-образно. Если двигатель запустится , То в моем случае это было замена всех разъемов на коробке и раздатке.
Al_nik71
Сообщение Страусь » 08 дек 2010, 16:27
Lugavik писал(а):Возможно ушатаны посадочные места якоря стартера.
Тогда и не на холодную бы проявлялось. Проявляется строго на холодную.
Al_nik71 писал(а):Когда в следующий раз не заведется с ключа ,то при включенном зажигании и селекторе коробки в N или P, сними реле стартера и перемкни проводком два контакта которые расположены друг напротив друга Т-образно.
Э-э-э. А в чем смысл? Проще послушать, щелкает реле или нет. Или проверить питание на реле. Че-то как-то перемыкать не хоца.
gromov3912 писал(а):В подтверждение: раскачивай машину и в это же время заводи (лучше в двоем), обязательно в обрыве чиркнет и заведется.
Пробовал я как-то ее раскачать - у меня масса не соответствует :)
Попробую проверить втягивающее.
Страусь
Сообщение IGGI » 08 дек 2010, 16:44
До втягивающего рукой можно дотянуться. И если есть ватер хитер вынь три предохранителя на три тена, они жрут 300 вт.
IGGI
Сообщение MPV » 08 дек 2010, 17:14
Абсолютно такая же ерунда. Почистили клемму на втягивающем - стало лучше, переобжали ее - еще лучше, но при морозах около -10 - -15 все-равно приходится подержать ключик в положении "старт", после чего стартер оживает и машина заводится. Конечно неприятно напрягает(боишься остаться где-нибудь с умершим аккумом и мертвой машиной), но от диагностировать очень сложно - надо снимать весь стартер и проверять все подряд(и то не факт, что всплывет). Пока на улице -4 - +1 машина заводится вообще без проблем.
MPV
Доп. информация: Другой автомобиль. Был Соренто 2.5 рестайл.
Сообщение Страусь » 08 дек 2010, 18:36
IGGI писал(а):И если есть ватер хитер вынь три предохранителя на три тена, они жрут 300 вт.
Поясни. Про ватер, хитер и три тена
MPV писал(а):Абсолютно такая же ерунда. Почистили клемму на втягивающем - стало лучше, переобжали ее - еще лучше, но при морозах около -10 - -15 все-равно приходится подержать ключик в положении "старт", после чего стартер оживает и машина заводится.
А-а-а. Значит ближе к втягивающему! Буду рыть туда.
Страусь
Сообщение Al_nik71 » 08 дек 2010, 19:10
Страусь писал(а):Э-э-э. А в чем смысл?
А смысл в том,что если если заведется,значит в "мозги" приходит сигнал с коробки ,что селектор находится в положении D или R.
Al_nik71
Сообщение Страусь » 08 дек 2010, 19:33
Al_nik71 писал(а):А смысл в том,что если если заведется,значит в "мозги" приходит сигнал с коробки ,что селектор находится в положении D или R.
Ну так мозги правильно отражают положение селектора. Это видно по панели.
Страусь
Сообщение Al_nik71 » 08 дек 2010, 19:50
Но проверить-то можно? А если НЕ заведется,значит одну неисправность можно исключить. Просто я сам бился прошлую зиму с такой бедой. На табло все кажет-а крутить с ключа не хочет....
Al_nik71
Сообщение avst » 08 дек 2010, 20:24
Al_nik71 писал(а):... и перемкни проводком два контакта которые расположены друг напротив друга Т-образно.
Один из простых вариантов. Но сам его озвучивать не стал - токи будут ходить большие, искрение, обгорание. Единожды попробовать можно, только перемычку надо взять хорошую, квадратов 6, да и замыкать резко.
:idea: А вообще мысль пришла, найти подобное реле, вытащить внутренности, кроме замыкающих контактов и приспособить кнопку мощную. В бардачке места много не займет. В случае подобных эксцессов можно применять в качестве ручной заводилки.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
