CHECK ENGINE при неисправных катализаторах
Re: CHECK ENGINE при неисправных катализаторах
Сообщение GeodeZ » 08 дек 2010, 10:27
Дык, вроде всё понятно же! Датчик, типа, сажают в камеру, у которой окошко, через которое он "дышит" очень маленькое, а до этого он гулял на свободе и дышал полной грудью.
Как-то так, в двух словах, на пальцах :D
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Morgoth » 11 дек 2010, 12:22
сколько все-таки катализаторов и лямбд и где они стоят относительно друг друга в соренто 2005г корейской сборки 2.4 бензин?????который выдаёт ошибку p0421?данные проставки подходят под лямбы на этой модификации? спасибо!
Morgoth
Сообщение Эндрю » 11 дек 2010, 13:55
Morgoth писал(а):сколько все-таки катализаторов и лямбд и где они стоят относительно друг друга в соренто 2005г корейской сборки 2.4 бензин?????который выдаёт ошибку p0421?данные проставки подходят под лямбы на этой модификации? спасибо!
Катализаторов не больше и не меньше, а именно два. Лямбд тоже две, одна из них стоит до первого катализатора, вторая соответственно после него. Недавно вживил в выпускной тракт эту сложнейшую конструкцию. Проехал 600 км ЧЕК не горит. :Yahoo!: ( соренто 2003г корейской сборки 2.4 бензин). Какие могут возникнуть трудности смотри на предыдущей странице. :o
Эндрю
Сообщение rerich » 27 дек 2010, 16:56
Здравствуйте! Ребят пришлите пожалуйста чертеж этих самых проставок со всеми данными! Хочу попробовать. А то диагностика показала плохой прогрев катов. Заранее очень благодарен!
rerich
Сообщение GeodeZ » 27 дек 2010, 17:08
Читай всю тему!
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение SINGLGREY » 27 дек 2010, 20:51
rerich писал(а):Здравствуйте! пришлите пожалуйста чертеж этих самых проставок
скинь в личку мыло!
SINGLGREY
Доп. информация: скайп - singlgrey
Сообщение Sherapov » 10 янв 2011, 10:26
Извините, подскажите, у кого нить остались чертежи проставок
Sherapov
Автомобиль: Sorento BL, 3.5 (197 л/с), 2WD, AT
Сообщение Nedos78RUS » 29 янв 2011, 23:52
Sherapov писал(а):Извините, подскажите, у кого нить остались чертежи проставок
Я видимо что-то не понимаю... На первой страничке данной темы не посмотреть никак? :crazy:
Правды нет! И это правда...
Nedos78RUS
Доп. информация: чипована Вологодцами + SuperTOD, СиБи (Ci-Bi.ru (26.715FM) бываю редко, на дальнобое (27.135АМ)почти всегда... Если что, - Nedos78
Сообщение GeodeZ » 30 янв 2011, 00:10
Лёш, набери в яндексе "чертёж проставки" и будет тебе счастье :wink:
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Chertegnik » 30 янв 2011, 05:52
Вот пожалуйста
Chertegnik
Сообщение SoltDee » 05 фев 2011, 17:44
Перечитал всю тему ещё раз.
Так и остался вопрос о диаметре отверстия под "нос" лямды :(
Поясните пожалуйста какое отверстие для двигателя 2,4L (12мм или 12,5мм или ещё какое) :(
21063 --> WV Passat B3 --> Nissan Almera --> Opel Astra H --> KIA Sorento 2006 (2,4 МТ) --> KIA Sorento 2014 (2,4 АТ) + Solaris 2011 (1.4 AT)
SoltDee
Доп. информация: Серый
Сообщение rjngosha » 07 фев 2011, 19:34
Morgoth писал(а):который выдаёт ошибку p0421?данные проставки подходят под лямбы на этой модификации? спасибо!
Зачем проставки это неисправность цепи подогрева лямбды?
rjngosha
Сообщение Nedos78RUS » 07 фев 2011, 23:47
GeodeZ писал(а):Лёш, набери в яндексе "чертёж проставки" и будет тебе счастье :wink:
Да мне собстна не требуется... Это я человеку писал, что на первой страничке имеет место быть :)
Для себя же решил прошить мозг, что бы забыть о вторых лямбдах.
Nedos78RUS
Сообщение GeodeZ » 18 май 2011, 12:58
Ну, вот наконец-то у меня руки дошли и я всё же вырезал каты вместе с лямбдами на фиг! Естественно, что без последствий загорания на приборке "ДжекиЧана", так как перед этим предварительно сделан чип-тюнинг на Евро-2 и, собственно, лямбды программно отключены. А так как лямбды "стёрты" из мозгов, то и каты нам теперь не нужны, тем более при их стоимости. Неоригинал весь и универсальные каты, как я понял (изучая глубоко этот вопрос) фактически не работают, поэтому и остаётся, что вырезать всю эту лабудень и выкинуть.
В целом, я выхлопной тракт упростил донельзя. То есть, у меня теперь прямо от мест, где начинались каты идут трубы. Далее, до места соединения труб была маленькая гофра, которая уже подгорела чуток и вообще я не увидел смысла в ней, поэтому вместо неё теперь тоже труба. Потом идёт большая гофра, а за ней резонатор. Далее всё, как по штату - большая банка, маленькая банка.
Машина стала порезвее :) Звук на слух не изменился.
Могу теперь отдать за пиво 2 рабочие лямбды с проставками :D Налетай!
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Lord » 18 май 2011, 14:01
GeodeZ писал(а):Ну, вот наконец-то у меня руки дошли и я всё же вырезал каты вместе с лямбдами на фиг!
Я так понимаю были поставлены пламягосители?
Да прибудет с вами Сила
Lord
Доп. информация: EX, USA, ARB OME, BFG AT
