При-при-приехали и больше не смогли :( HELP!!!!HELP!!!!
Сообщение serlang » 02 фев 2008, 21:42
Птицевод писал(а):а ты пердохранители и в салоне и под капотом проверял?
Да и там и там, все целые.
serlang
Доп. информация: FORD EXPLORER LTD. Был KIA SORENTO EX, пробег 107 тыс.км 5.5 лет вместе
Сообщение LEO » 02 фев 2008, 21:43
serlang писал(а):до этого было уже так пару раз, помагало скидавание клемы, а теперь уже не вышло.
А при этом чек не загорался?
LEO
Сообщение serlang » 02 фев 2008, 21:43
Нет.
serlang
Сообщение LEO » 02 фев 2008, 21:45
serlang
Тогда точно разъемы.
LEO
Сообщение serlang » 02 фев 2008, 21:53
LEO писал(а):serlang
Тогда замок зажигания в первую очередь и посмотрю, правда смогу я это сделать только на следующих выходных :( , дела домашние не позволяют.
serlang
Сообщение LEO » 02 фев 2008, 22:00
serlang
Удачи! Не забудь отписать, что было.
LEO
Сообщение serlang » 02 фев 2008, 22:03
Обязательно! :) Может сразу отчет и о новой сиге будет Pandora delux 2000, Если потребуется замена старой.
serlang
Сообщение FRUKT » 03 фев 2008, 10:38
Я бы ещё раз глянул главный предохранитель под капотом, посмотрел бы кнопочку аварийного выключения движка(чёрная такая обрезиненная рядом с двигателем справа по ходу), посмотрел бы по возможности все массовые провода, насколько они хорошо прикручены к кузову, подёргал бы все разъёмы, что подходят к обоим чёрным ящикам и вспомнил бы нет ли у тебя в сигнашке реле замаскированного под штатное, но работающее от сигнашки.
FRUKT
Сообщение Птицевод » 03 фев 2008, 11:28
FRUKT
а поподробнеее мона про кнопку выключения движка! где она стоит (около каких агрегатов?) и как выглядит?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение FRUKT » 03 фев 2008, 12:47
Птицевод писал(а):где она стоит
Не знаю есть ли такая фишка на дизелях, но у меня на бензинке она находится справа от движка , по ходу движения машины, на правом брызговике и представляет из себя размером с пятак проризиненную чёрную кнопку которой аварийно вырубается подача бензина(а может и часть электроцепей, точно не знаю) по моему, она же, насколько я слышал, срабатывает при фронтальном ударе для предотвращения пожара.
FRUKT
Сообщение abuhasan » 03 фев 2008, 13:01
И у меня такая есть , я правда думал,что это выключатель массы,как на УАЗах и ГАЗах.. :)
abuhasan
Сообщение LEO » 03 фев 2008, 14:18
FRUKT писал(а):но у меня на бензинке она находится справа от движка , по ходу движения машины, на правом брызговике и представляет из себя размером с пятак проризиненную чёрную кнопку которой аварийно вырубается подача бензина
Лёнь, а можно фотку где расположена? Я у себя посмотрел и не нашел, может на 3,3 такой нету?
LEO
Сообщение Sergik » 03 фев 2008, 15:26
LEO писал(а):может на 3,3 такой нету
У меня такая хреновина есть, около корпуса воздушного фильтра стоит.
Sergik
Сообщение FRUKT » 03 фев 2008, 16:01
Sergik писал(а):У меня такая хреновина есть, около корпуса воздушного фильтра стоит.
Точно, именно там и надо искать :)
FRUKT
Сообщение LEO » 03 фев 2008, 20:43
Sergik
FRUKT
Спасибо!!!
LEO
