Квадроциклы
Транспортные средства, для которых не нашлось места в автомобильном, мотоциклетном и воднотранспортном разделах
Re: Квадроциклы
Сообщение IGGI » 06 дек 2010, 13:02
Когда у меня был китаец BAshan то там -Цепь натягивается поворотом экцентрика заднего моста.
Или можно натяжитель поставить от авто.
Передок я переделывал на авто запчасти от опель кадета.
Так что все можно сделать... Было б время и желание
IGGI
Доп. информация: полный корейский фаршмак, аэрография на капоте, Сиби, лифт, на конях хт
Re: Квадроциклы
Сообщение регион 63 » 06 дек 2010, 13:08
У меня натяжитель стоит, но он давно уже выбрал все что смог. Можно убрать у цепи пару звеньев, но, судя по отзывам атв-шников, она вскоре снова вытянется.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Re: Квадроциклы
Сообщение лонжерон23 » 06 дек 2010, 13:21
регион 63 Алексей, а не хочешь ли, пока ещё квадр не раскидал по частям, выгулять его 12 декабря на "Молодой Гвардии" ( без штурма подъёмов ) :?: Я бы для мотокомпании и свой моц захватил :wink: Сравнили бы китайские 13 л.с. и белорусские 9.
Re: Квадроциклы
Сообщение регион 63 » 06 дек 2010, 13:35
Довольно рискованно с такой цепью гонять на нем. Кстати, предыдущий хозяин сказал, что на квадре изношена звездочка на мосту, он её заказал и даже сказал где её можно забрать. При ближайшем рассмотрении оказалось, что она банально откручена (отсюда и огромный люфт), причем, один из четырех болтов давно уже обломился и болтался между звездочкой и маятником, периодически подклинивая мост. 8) Вытащил обломок, затянул оставшиеся три болта - пока покатаюсь так, потом надо будет разобрать узел и высверлить остатки болта. Блин, как можно ТАК пользоваться техникой? :o
регион 63
Re: Квадроциклы
Сообщение IGGI » 06 дек 2010, 15:51
Проблема не использования китайской техники, а проблема сыромятины в металле. Вся китайская техника делается из дешевого сырья.
Не вздумайте на нем прыгать. Рамы заворачивает бантиком. Передние шаровые когда переделывал у токаря специально прибором твердость металла замеряли. Мягкий металл и твердая шаровая от кадета очень плохо варились. Любой болт надо тянуть с осторожностью.
Подшипники в заднем маятнике у меня умерли после первой лужи.
Так что у меня китаец был как пивовоз.
Посему и продан был. Сейчас BRP, для говен, но тож ломается:), но предсказуемо ломается. Условия эксплуатации - жесткие. Лес, заброшенные лесорубные трассы, гати, поваленные деревья, болота.
Последний раз редактировалось IGGI 06 дек 2010, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
IGGI
Re: Квадроциклы
Сообщение регион 63 » 06 дек 2010, 15:59
IGGI писал(а):Проблема не использования китайской техники, а проблема сыромятины в металле. Вся китайская техника делается из дешевого сырья.
Да я про предыдущего владельца :D - за крепежом то следить надо?! Тем более на китайской технике. Трудно было время от времени протягивать крепеж, хотя бы на основных узлах?
По металлу - полностью согласен, поэтому в планах укрепление силового каркаса рамы, замена крепежа, подшипников и шарниров (возможно, вместе с кулаками и ступицами). Движок с трансмиссией трогать не буду - вроде как с ними проблем меньше всего.
регион 63
Re: Квадроциклы
Сообщение IGGI » 06 дек 2010, 16:20
просто он не знал что на 100 км требуется 5 протяжек всех китайских гаек:))
Да движок у меня тож прошел около 1000 км и без проблем
Проблема была именно с цепью, маятником, аммо, и всей передней подвеской, а так же плохие тормоза, так и не сделал.
IGGI
Re: Квадроциклы
Сообщение регион 63 » 06 дек 2010, 16:34
IGGI писал(а):плохие тормоза, так и не сделал.
Ну, на моей тележке тормоза вполне себе неплохие. Сравнивать не с чем, но останавливается квадр довольно уверенно. Тормоза сзади дисковые гидравлические, спереди дисковые с тросовым приводом.
регион 63
Re: Квадроциклы
Сообщение IGGI » 06 дек 2010, 17:45
Задние тормоза одноразовые, кончатся колодки, ты разбираешь суппорт, и все тормозов нет. Там две половинки и прокладки одноразовые, вот их то и нет в продаже:) По переду у меня были барабаны. Сложно регулировались. Либо как кол, либо, как масло..
IGGI
Re: Квадроциклы
Сообщение регион 63 » 25 дек 2010, 18:16
Сегодня все утро провозился с резиной - категорически не устраивало сцепление колес даже на укатанном снегу, не говоря уже про лед. А уж с отвалом квадр вообще буксует на ровном месте. Нашел в сарае комплект старой Хакапелиты 1, практически без шипов, от чего - не помню. Срезал с одной покрышки боковины и натянул протектор на заднее колесо квадра. Как натягивал - отдельная история, проклял все. Зато протектор сел с хорошим натягом. Попробовал прокатиться на таком варианте - разница почувствовалась сразу же! Пошел за второй покрышкой и увидел в сарае какие-то диски. Примерил их на квадр - подошли! :shock: Так громко и долго я не матерился уже давно - выходит зря испортил покрышку. :evil: Пулей в шиномонтажку, забортовал два колеса, поставил на квадр. Небо и земля! Правда, колеса пришлось развернуть, немного доработать посадочное место и поставить их внутренней стороной наружу, иначе колея совсем узкой получалась. Теперь и с отвалом работает увереннее, и гоняет совсем по-другому - как-то плавнее, мягче... Увеличился накат, уменьшились вибрации на ходу. Покатал детишек - мелкого на квадре перед собой, двоих старших на снегокатах паровозиком. Детвора была в восторге. Завтра попробую поменять передние колеса, правда, придется летнюю резину ставить.
регион 63
Re: Квадроциклы
Сообщение cayman » 09 апр 2011, 21:06
вот так вот сегодня целый день по лесам и катались..... :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
http://www.youtube.com/watch?v=uA6e32oWjjk
cayman
Re: Квадроциклы
Сообщение IGGI » 09 апр 2011, 22:09
Я в такую погоду в бане просидел:)
Добавлено через 3 минуты 5 секунд:
Давай фотки своих квадров
имею макси скутер "болотный вариант"
Добавлено через 8 минут 20 секунд:
был китайчег Башан 200
Bomba Can Am 1x650 Quest XT- Rotax engine (variator, full-time 4x4 + low gear, rear hard dif, front dif- limited sleep), 27' New Kenda, Warn winch, Navi Garmin E-trex, Xenon. Gripheater.
IGGI
Re: Квадроциклы
Сообщение cayman » 09 апр 2011, 22:22
тракстер, с мотором пож жо..ой, радиатором и венилем сзади, автомат вроде 5 передач, или три?????? Вечный аппарат - неубиваемый, сам чуть не купил такой, погнался за годом .... купил поларис 500
а вот и мы:
а это мой квадроциклист!!!
cayman
Re: Квадроциклы
Сообщение IGGI » 09 апр 2011, 22:32
Не это не тракстер- это квест
квесты свежее, у них компоновка тракстера, но уже варик, дрыгло Ротакс 650 -против тракстера 500, ну и по мелочи есть отличия. В планах заюзать Хонду рикон 680, если сосед не убьет ее раньше
как пример
IGGI
Re: Квадроциклы
Сообщение cayman » 09 апр 2011, 23:17
хонда аппарат - суппер - пЛаВАюЩЩий мля!!!!
тоже хоче ринкон, супруга против, мол ей места нет!!!
cayman
Вернуться в Прочие ТС
