Редукционный клапан маслонасоса?
Сообщение ветль » 14 сен 2010, 21:59
Здравствуйте! проехал на соренто 220 000 тыс. сейчас кончился двиг, полностью. заклинил редукционный клапан маслонасоса, лампочка давления работает но молчала, короче пошло все от колена до распредвалов. что за редукционный клапан маслонасоса?
 Замечание от модератора: Hrom
Тему переименовал. Основание: п. 8 "Правил форума"
ветль
Доп. информация: для души suzuki-RMZ 250 cross
Re: Редукционный клапан маслонасоса?
Сообщение Fisher » 15 сен 2010, 08:14
Как это не цинично звучит, но Добро пожаловать в клуб тех, кому за 200 000 с конченым мотором. Похоже нас уже только в на форуме больше 10 человек :(
Скорее всего дело не в клапане а в кривых руках корейских инженеров.
Fisher
Сообщение Balbes » 15 сен 2010, 18:11
Fisher писал(а):Скорее всего дело не в клапане а в кривых руках корейских инженеров.
А в чем эта "кривизна"?
Balbes
Сообщение deka » 17 сен 2010, 09:56
Перевалил за 150 тыщ. Блюдю за темой.
ветль писал(а):что за редукционный клапан маслонасоса?
В маслоохладителе 26400-4A002 есть редукционный клапан. Может он?
Не понятно, на что он влияет. Предполагал, что при нагреве масла, он открывает патрубок на доп.маслоохладитель.
К масляному голоданию такая версия не вяжется.
ветль писал(а):заклинил редукционный клапан маслонасоса
А можно поподробнее?
В каком состоянии заклинило и как это выяснили ?
те как диагностировать на ранней стадии?
Balbes писал(а):А в чем эта "кривизна"?
Думаю, в том, что есть масляное голодание, а лампочка не сигнализирует это. Т.е. неудачное расположение датчика давления или большой порог срабатывания лампы. ИМХО, никакой конкретики, только предположения.
До 200 тыщ есть в плане ТО маслонасоса. По ходу дела и редукционный клапан тоже буду менять.
Кто в курсе деталей отпишитесь, пжлста. Может выход из строя ред.клапана это следствие чего-то?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение grdi07 » 17 сен 2010, 13:43
Редукционный клапан в насосе отвечает за давление масла в двиг.При больших оборотах когда производительность насоса увеличевается повышается давление и что-бы ограничить давление он приоткрывается сбрасывая лишнее давление сохраняя тем самым сальники и пр. детали.Он может зависнуть в откр. положении тогда будет масляное голодание ,плохая смазка и ускор. износ,поломка двиг.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение Marsek » 17 сен 2010, 13:48
В ТСВ за 2003 год:
http://forum.sorento.kia-club.ru/viewtopic.php?f=207&t=5601
замена редукционного клапана с картинками:
CEM-S034-FY - Oil Relief Plunger & Spring Replacement (Revised)
Marsek
Сообщение deka » 17 сен 2010, 15:10
Спасибо.
Меня пронесло, а всем до 2004 г выпуска надо бы проделать эту операцию.
deka
Сообщение kral796 » 17 сен 2010, 18:28
чейто почесал я репу и заказал... приеду из командировки - поменяю! :oops:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Texas » 04 дек 2010, 13:05
А где в Питере, можно купить этот клапан? У официалов только насос в сборе. В existe мой вин не пробивается. :(
Texas
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение Андрей59 » 04 дек 2010, 13:32
Texas писал(а):В existe мой вин не пробивается
Зачем тебе вин пробивать, все номера в ТСБ есть, заказал четыре каталожных номера на 150 руб, по приходу заменю на всякий пожарный.
Андрей59
Сообщение Texas » 04 дек 2010, 14:15
Спасибо, теперь разобрался. Вот только номер двигателя и VIN, у меня далеко от указанных в ТСБ. Получается вне зоны риска?
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение kral796 » 05 дек 2010, 16:38
Андрей59 писал(а):заказал четыре каталожных номера
А где заказал если не секрет? экзист такого говорит не привезет... :(
kral796
Сообщение YAN » 05 дек 2010, 18:54
Texas писал(а):Вот только номер двигателя и VIN, у меня далеко от указанных в ТСБ.
Александр! Покажи,где эти номера находятся?
Сообщение Андрей59 » 05 дек 2010, 19:01
kral796 писал(а):где заказал
здесь
Андрей59
Сообщение Texas » 05 дек 2010, 21:21
YAN писал(а):Александр! Покажи,где эти номера находятся?
Marsek писал(а):В ТСВ за 2003 год:
После того как зайдешь туда, посмотри на таблицу № 2. IMPROVED VEHICLE INFORMATION.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 10
