Отчет о замене пружин от Dobinson
Re: Отчет о замене пружин от Dobinson
Сообщение sinchukov » 05 дек 2010, 01:19
а можно конкретный вопрос?
аморты от каких более тяжелых машин подходят на соренто так, чтобы ходы были более большими и крепления низа хотябы совпадали (верх легко переварить на сорентовский))
вот если я например буду знать что мне надо искать аморт от дизельного тлк 85 98г.в. то я уже буду знать конкретно и идти в этом направлении... а то я тоже хочу удлинненый ход амортов, но вот хрен знает куда копать?
sinchukov
Доп. информация: ПРОДАЛ сорика
kumho road venture 245\75\r16 лифт+2'', + пружины барнаул.
теперь: Гольф 6 1,4tsi dsg белый
Сообщение YAN » 05 дек 2010, 09:41
Знаю,что на дорестайл подходят задние аммо от Ниссан Патрола.Они немного длиннее и толще в 1,5 раза.Речь идёт о КОНИ ХТ.Крепление-ухо-ухо.
Сообщение karl 579 » 05 дек 2010, 10:57
Я вчера поставил сзади KYB и пружины барнаульские с установкой и гарантией пол года,после германских ушатанных стоек небо и земля
Добавил через 3 минут
кстати от земли стало на 7см выше и перед не клюет,обошлось все в 9000руб
karl 579
Доп. информация: limited.кореец чипованый от filin
Сообщение sinchukov » 05 дек 2010, 11:13
а я вот вчера нарыл в инете:
Амортизатор Газель, Соболь
Описание
Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 585
Минимальный 360
Ход поршня, мм 225
Масса, кг 2,12
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 882 (90)
ход отбоя 2450 (250)
Требования ТУ 37.370.015-2002
Добавил через 1 минуту
если верить описанию, то размер в сжатом состояниии такойже., а ход поршня на 3см больше.
sinchukov
Сообщение YAN » 05 дек 2010, 11:21
sinchukov
Антон! Народ ставил их и не жаловался.Попробуй поставь,а потом прокомментируй поведение автомобиля.
Сообщение sinchukov » 08 дек 2010, 12:09
сегодня куплю. на неделе поставлю. 1т.р за пару - небольшая цена ошибки если что)))
купил. 400р за штуку. + резинки. втулки металлические думаю от родных оставить.
во вторник поставлю.
Добавил через 3 дня
Жопошные аморты оказались -мягче стоковых.
ходы длиннее да на 5см!!! тоесть вывесить колеса труднее => проходимее..
НО очень мягкие((((( и помоему скопинские не прокачиваются, так как неразборные..
где же мне найти длинные и хорошие:?)
sinchukov
Сообщение ClaudeMonet » 08 дек 2010, 12:22
sinchukov писал(а):ходы длиннее да на 5см!!! тоесть вывесить колеса труднее => проходимее..
Интересно, при сильном вывешивании при таком ходе аммо...пружина не выскочит?
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение sinchukov » 08 дек 2010, 15:27
сменил аморты на газелевские плаза спорт. - то что нужно . ни намека напробои. дорогу держжит отлично. ход штока 225мм. может жестковаты, но есть еще плаза просто. а СААЗ_ полное Г
http://www.uazobaza.ru/photos/28930_1.jpg
если кто лифтанулся -советую. по надежности на долгое время - ничего не знаю. но на данный моомент отлично. цена 1000р. за штуку
sinchukov
Сообщение sorento-495 » 08 дек 2010, 18:39
Поставил пружины Dobinson на зад,стойки KYB.
АММО не хватает хода...
Думаю,что FSD будет лучше :)
Но машинка стала намного лучше ехать :)
Практически не тресет...
Очень рад)
Пружины вообщем хорошие)
sorento-495
Сообщение sinchukov » 08 дек 2010, 19:15
fsd - ход штока такойже как стандартный. пробивать не будут только изза жесткости.
sinchukov
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 08 дек 2010, 19:27
sinchukov писал(а):сменил аморты на газелевские плаза спорт
По кругу,все четыре?
Добавил через 6 минут
Там у них на сайте висит предупреждение - Не рекомендуется использование передних стоек или вставных амортизаторов СПАЗ ПЛАЗА с верхними опорами стоек, вызывающих вращение штока амортизатора в корпусе патрона (стойки)!.Я вот не в курсе - это нас не касается?
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение YAN » 08 дек 2010, 19:48
sinchukov писал(а):-советую. по надежности на долгое время - ничего не знаю.
Антон! Они с сайлентами идут или сайленты покупаются отдельно?
Сообщение sinchukov » 08 дек 2010, 20:55
только задние.
сайленты отдельно. стоят по 5 рублей за резинку.
втоулок металлических не нашел. поэтому из трубы отрезали.
sinchukov
Сообщение Vorobey » 30 дек 2010, 14:55
Поставил удлинители штоков 30мм на задние амортизаторы- теперь всё ок. Заодно дошли руки поменять передний левый ступичный подшипник и верхний рычаг- тишина и комфорт.
Vorobey
Доп. информация: Был черный рестаил 2006 года, трактор с чипом и всякими приятностями)
Сообщение ClaudeMonet » 30 дек 2010, 15:56
Vorobey писал(а):Поставил удлинители штоков 30мм на задние амортизаторы- теперь всё ок. Заодно дошли руки поменять передний левый ступичный подшипник и верхний рычаг- тишина и комфорт.
Удлинители сам ставил или где??? И каким образом удлилин аммо?
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
