Активация функции дневного света(ДХО)
Re: Активация функции дневного света
Сообщение aaaleks64 » 02 дек 2010, 16:48
Друзья и что, реализована функция подключения дневного света на АКПП??? А то я светодиодные фарки воткнул, пол дня разбирался со схемой и решил ничего пока не ломать, подключил просто как бы на замок зажигания, зажигание включено - горят, выключено нет. В блоке предохранителей подключил (временно) вместо пустовавшего реле, ну и доп предохранитель конечно поставил...
aaaleks64
Сообщение КОРЕШ » 02 дек 2010, 17:09
А вот это http://www.12v.ru/site.xp/050053049124057052055124.html нам мжно приспособить?
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение Андрей59 » 02 дек 2010, 17:47
КОРЕШ писал(а):нам мжно приспособить?
Приспособить в качестве промежуточного можно, вместо штатного - нет, вот эта строчка
в которых обмотка реле ближнего света постоянно подключена к «массе».
нам не подходит, у нас реле одно на обе лампы ближнего такое же, но обмотка постоянно подключена к плюсу и управляется минусом, а там, как я понял измеряется напряжение между 30-м и 85-м контактами.
Заказал две штуки для экспериментов, с лампой давления масла получилось не очень хорошо, случается так, что лампа гаснет быстрее (практически сразу), чем движок запустится и тогда лампы загораются на пониженном напряжении (для ксенона плохо), нагружая аккумулятор, которому и так тяжело, если с первого раза не схватила - так же моргают, так что вариант не удачный.
Последний раз редактировалось Андрей59 02 дек 2010, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
Андрей59
Сообщение Евгени » 02 дек 2010, 18:24
Теже яйца что и ксенон эти светодиоды, только вид с боку. Какая разница кремнивые лампочки или газоразрядные, да ещё и меняем режим работы. Под статьёй ходим при переделке. А в передаче АВТО+ про светодиодные ходовые огни, говорил какойто генерал ГИБДД, даже если они сертифицированы и установлены в лицензионной фирме, лишение. Переделывайте пожалуйста и регистрируйте переделку в ГИБДД.
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение Андрей59 » 02 дек 2010, 19:03
На соренто система DRL установлена штатно, видимо зависит от комплектации, интересующимся номер 95830-3E000, установлена релюха ниже приборки слева на кронштейне поперечной трубы, за переключателем ESP.
Андрей59
Сообщение КОРЕШ » 03 дек 2010, 11:16
Андрей59
Фото есть?
КОРЕШ
Сообщение Sir Antony » 03 дек 2010, 11:37
Есть тут: http://www.fbt-parts.com/?index=default ... d=12229145
Но думаю, что к этой релюшке ещё датчик света нужен и подрулевой переключатель с положение Auto.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Андрей59 » 03 дек 2010, 12:53
Датчик света нужен только для системы "автосвет", это другая система и по схеме не совсем понятно совместимы ли они, но схемы разные, у дрл другой принцип, она включает свет после заводки и отключает при глушении не зависимо от освещенности. Фото нет, так как самого девайса у меня нет, но есть скрин, попробуй разглядеть
Андрей59
Сообщение КОРЕШ » 06 дек 2010, 08:53
Ест ещё вот это: http://2126.ru/autoelectr/drl
КОРЕШ
Сообщение aaaleks64 » 06 дек 2010, 09:29
Да действительно, на сорике предусмотрена система DRL, дневного света и блок установлен именно там как на рисунке. Я надеялся, что он у меня есть, но облом, блока нет, хотя авто и оборудовано датчиком света. Разобравшись со схемой его работы, понял, что классная вещь. Блок подключен к датчику стояночного тормоза (контрольке ручника) и к релюхам фар. То бишь горит всегда при запуске двигателя, но выключается при включении основного света или на стоянке, когда стоим на ручнике. Сделано очень толково, но самому такое реализовать тяжеловато, для меня очень сложная проводка...
aaaleks64
Сообщение mazuta » 21 фев 2011, 15:29
у меня на крутилке имеется положение "auto", но включает фары только в темноте , на освещении автоматом гаснут.. пару раз чуть на штраф не нарвался в сумерках... кто знает где датчик света находиться от этой приблуды? залеплю его скотчем нафиг....
mazuta
Сообщение YAN » 21 фев 2011, 16:09
mazuta писал(а): кто знает где датчик света находиться от этой приблуды? залеплю его скотчем нафиг....
Так все знают! На торпеде под лобовым стеклом(похож на заглушку),со стороны пассажира,но может находится и со стороны водителя.
Сообщение fish007 » 21 фев 2011, 16:58
Сделал простую схему на трех реле. При включении зажигания лампы дальнего света соединяются последовательно и светят в полнакала. При включенном дальнем светят как и положено.
fish007
Сообщение netoka » 24 фев 2011, 10:29
Всем доброго времени!
Предлагаю вашему вниманию простую схемку для реализации автоматического включения ПТФ (БС) на АКПП
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Андрей59 » 24 фев 2011, 14:36
Мысль не нова, только под соренто надо адаптировать, у нас управление идёт по минусу и думаю N и R можно исключить
Андрей59
