Утепление радиатора
Re: Утепление радиатора
Сообщение mikl-34 » 02 дек 2010, 13:38
urisan писал(а):А вот падать температура на заведенной машине не должна.
Как бы не так. У меня Форд Фокус II, 2 литра ( 145 кобыл).При холодах от - 18, на стоячей прогретой машине, после включения климата на 23 гр. и выше, стрелка через 5-7 падает до 60гр. А если стоять мордой на ветерок ( я по над Волгой живу), то и до 40 опускается. :evil: А мотор- бензинка.
Мне кажется, здесь необходим комплексный подход:
1) Утепление капота ( причём ,это важнее)
2) Утепление радиатора
mikl-34
Доп. информация: Первый форумный Сорька из Беларуси. Был Сейчаc на WV
Сообщение Alex69 » 02 дек 2010, 14:53
[quote="operator"]Если так резко падает температура охл. жидкости, скорее всего пора в сервис. Термостат.
тоже заморачивался этой проблемой, термостат навряд ли-она бы и не прогревалась, а вот вентилятор-насколько сильно он должен крутиться-у меня такое ощущение-что -30, что +30 он крутиться одинаково...
Alex69
Доп. информация: серый
Сообщение peta » 02 дек 2010, 15:11
Всем привет. У меня на Форд Фокус II 1.8 тоже зимой картонка стояла снимал-только в марте. Быстрый прогрев утром ,ни разу намека на перегрев.Бывает на стоянке пиво с товарищами попью зимой часок- так температура опускается до 60 град. без картонки.Часто ездил на мойку и погода у нас часто слякоть-но ни разу картонку не менял за сезон.Это я к тому ,что кто фуфайку, кто линолеум и тд.Температура всегда рабочая и печ
ка греет намного лучше.И еще надо чаще менять или чистить салонный фильтр.На соренто тоже вставлю на днях думаю будет только лучше.
А один момент -про внешний вид. Картонка стояла между решеткой радиатора и радиатором.
peta
Сообщение IvanDraga » 02 дек 2010, 16:18
Манул писал(а): 3 постоял на холостом ходу, стрелка перевалила выше 50 градусов, затем проехал на 2-й передачи метров 250- температура стала около 90.
Если проехать 250 метров со скоростью 60 км в час потребуется около 14 сек. Чтобы нагреть 10 литров жидкости за это время на 40 градусов потребуется куча киловатт. Чудеса
А если температура в зимний период - 20 и ниже закрывайте радиатор. Хуже не будет. Помочь двигателю поддерживать темп. режим очень полезно. И на расход топлива влияет.
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение urisan » 02 дек 2010, 16:46
Вот сколько у меня было машин - ни на одной не помню такого. Даже на жигулях-нивах. :unknown:
urisan
Сообщение Микетыч » 02 дек 2010, 19:21
Манул писал(а):з.ы. обнаружил вчера что плохо прогревается задняя часть салона (пришлось переместиться туда на 10минут с одной барышней
Так тож надо было климу включить в ноги и в лицо, на торпеде закрыть всё, чтобы в центральные стойки дошло. Не гоже барышень морозить! :D
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Demid » 02 дек 2010, 19:55
Микетыч писал(а):Так тож надо было климу включить в ноги и в лицо, на торпеде закрыть всё, чтобы в центральные стойки дошло...
Прошлой зимой экспериментировал при минс 15. Даже стоя в гараже и при всех закрытых передних воздуходувках за час не смог добиться, что бы из центральных стоек подул хотя бы слегка теплый воздух. Дуло конечно не льдом, но и теплом там и не пахло. Хотя до момента закрытия заслонок спереди, на водительском месте был ташкент.
Кстати, где-то это уже обсуждалось, да и сам своими глазами видел в мануале, что центральные стойки используются только для подвода охлажденного воздуха (т.е. летом в жару). Ну и что бы меньше потели зимой (это я уже от себя).
А вообще, судя по всему, воздух в центральные стойки подается через не утепленный канал в кузове, проходящий вдоль порога, т.е. всё тепло через его стенки сбрасывается на улицу, так что выводы делайте сами.
П.С. Ну чтобы админы сильно не били, что топик не в тему, скажу что в данном вопросе (отсутствие тепла сзади) утепление радиатора вряд ли спасет, т.к. повторюсь что свои эксперименты проводил в гараже, и за целый час он сам от движка Сорика успел прогретьсяна 5-7 град, а тепла сзади при этом больше не стало.
Demid
Сообщение Манул » 02 дек 2010, 23:58
Микетыч писал(а):Так тож надо было климу включить в ноги и в лицо, на торпеде закрыть всё, чтобы в центральные стойки дошло. Не гоже барышень морозить!
да не до пер как-то сразу до этого, Димон :D а потом уже и не до того было, естественным способом согрелись :oops: :oops: :oops:
з.ы. а там кто его знает, по факту может Demid и прав :Search:
Есть дороги, которые лучше не выбирать…
Манул
Сообщение Алексей Омск » 04 дек 2010, 20:29
Долгое время работал на крайнем севере и по этому жизнь научила ухаживать за машинами. Поэтому поводу всегда утепляю двигатели.На сорик купил авто одеяло, а на ришетку радиатора сшил чехол. Теперь кайф при -25 температура двигателя около 90 перегрева не наблюдается. В салоне очень тепло.Да и двигатель долго стоит теплым,не выдувает.
Алексей Омск
Сообщение ddvvma » 04 дек 2010, 22:25
Алексей Омск писал(а):Долгое время работал на крайнем севере и по этому жизнь научила ухаживать за машинами. Поэтому поводу всегда утепляю двигатели.На сорик купил авто одеяло, а на ришетку радиатора сшил чехол. Теперь кайф при -25 температура двигателя около 90 перегрева не наблюдается. В салоне очень тепло.Да и двигатель долго стоит теплым,не выдувает.
очень хочется увидеть фото!
2105>2109>Golf 4>Ford Mondeo III Hatchback>KIA Sorento R
Врач-хирург
ddvvma
Доп. информация: Executive, Titanium silver, Webasto 5 kW
Сообщение karl 579 » 05 дек 2010, 11:55
закрыл поликарбонатом все пространство перед радиатором,плюс фольгированная подложка на силиконе,плюс под капотом одеяло,при этом на холостых двигатель стал греться больше и быстрее
karl 579
Доп. информация: limited.кореец чипованый от filin
Сообщение suvfan » 05 дек 2010, 22:33
Думаю, что при сильных морозах прикрыть частично радиатор будет только на пользу. Не даром же для Пежо 407 прилагается специальная пластиковая заглушка. Хотя это и отдает прошлым веком, но климат у нас все таки не европейский и тем более не корейский. А вот интересно, жители скандинавии радиаторы прикрывают.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение karl 579 » 12 дек 2010, 22:02
Надо движок утеплять еще лучше(после первых серьезных морозов)
karl 579
Сообщение Виктор Ишимский » 13 дек 2010, 11:20
karl 579 писал(а):Надо движок утеплять еще лучше(после первых серьезных морозов)
Не желательно можно движок запарить! Лучше капот, решотку радиатора, с фунцией приоткрытия!!!
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение _Ilya_ » 15 фев 2011, 13:14
сегодня в Москве утром -21 (15/02/2011) на соренто через 5 -10 мин движок прогрелся полностью, на это время попгрейку, а уж потом можно и салон греть. Причем в ручном режиме через ноги, иначе контрастный воздушный душ через годик другой даст трещину на лобовом.
В общем при таком отличном прогреве, считаю колхозить нет нужды, хотя до этого на своем форд фокусе2 уже после -10 всегда использовал накидку на решетку радиатора.
А здесь просто песня! :D
_Ilya_
