У тебя так называемая "полувебасто", или полностью Webasto ThermoTop Z. Это не предпусковой подогреватель, а догреватель ОЖ. Он включается только на запущенном двигателе и помогает быстрее нагреть ОЖ до рабочей температуры.пупс76 писал(а):обнаружил у себя под капотом Вебасто, вроде как штатную, пульта в салоне нет, кнопочек на торпеде лишних тоже нет, подскажите алгоритм его работы.
ThermoTop Z можно дооборудовать до полноценной системы (ThermoTop C), туда же можно будет поставить либо родной вебастовский пульт, либо подключиться на свободный канал сигнализации (если есть).
Подробно обсуждалось на форуме:
Как работает встроенная с завода Webasto Thermo Top Z?
Сделал апгрейд Вебасты
и в куче других тем.
так что...
кто б его год назад мне прорекламировал...
