Утепление радиатора
Re: Утепление радиатора
Сообщение Георгичь » 24 ноя 2010, 18:11
Командор писал(а):А поподробнее можно?
Лично у меня если холодный воздух и идёш по трассе,поток с печки остывает.
Добавил через 20 секунд
Думаю надо закрывать радиатор.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение IvanDraga » 24 ноя 2010, 18:20
urisan писал(а):
Стало холоднее в пробке - ну добавьте пару градусов на климате ;)
Я не про свой дискомфорт, а про то, что оставил машину на пол часа на улице при -20, приходишь, а двигатель холодный ка после ночи, выдуло все. Закрытие радиатора позволит несколько замедлить этот процесс. К тому-же при закрытой нижней части реагенты с дороги не будут лететь в радиатор
Добавил через 3 минут
Микетыч писал(а):
IvanDraga писал(а):А остальном как будто у тебя "волга" или "москвич" .
Система охлаждения Соренто практически ничем не отличается от системы охлаждения волги или москвича. Но судя по вашей реплике вы согласны, что те машины нужно утеплять.
Я думаю стоит прекратить эти дебаты, ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение birul73 » 24 ноя 2010, 19:59
В первом Вашем посте разговор шёл о работе на холостом ходу, что не набирает температуру, теперь у Вас :"а про то, что оставил машину на пол часа на улице при -20, приходишь, а двигатель холодный ка после ночи, выдуло все" Чего народ путать?
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение _Ilya_ » 01 дек 2010, 11:39
сегодня 1 декабря в Москве -22
на своем пока еще не Соренто, а всего лишь форд фокусе2..с накидкой, закрывающую все щели впереди..
после того как завелся через 1-2 мин тихо поехал, уже через 5-7 мин двигатель прогрелся до 60град, еще через столько же до 90град. Обогрев салона не включал. Вот такие результаты, в разы улучшающие условия для двигателя в трескучие морозы :P
_Ilya_
Сообщение Манул » 01 дек 2010, 13:47
х-з,что у кого там не нагревается, я вчера выехал при -16. минуты 3 постоял на холостом ходу, стрелка перевалила выше 50 градусов, затем проехал на 2-й передачи метров 250- температура стала около 90.все, дальше я поехал как равноправный участник движения. а что бы садится уже в прогретую машину, то тут надо ставить сигналку с автозапуском, а не колхозить картонки на радиатор.
з.ы. обнаружил вчера что плохо прогревается задняя часть салона (пришлось переместиться туда на 10минут с одной барышней :D ). если впереди уже ташкент, то сзади все еще сибирь. но это уже скорее всего особенности отопления.
з.з.ы. все страшилки про зимнюю эксплуатацию сорика тоже не подтвердились.гур крутится нормально,подвеска не козлит и не замерзает, скрипов нет, клиренса хватает.
Есть дороги, которые лучше не выбирать…
Манул
Сообщение operator » 01 дек 2010, 13:53
Обогрев салона работает и при непрогретом двигателе.
В системе климат-контроля есть нагреватель, что-то типа спирали (если не ошибаюсь, керамический), который подогревает воздух.
Сегодня проверял. За бортом -11 гр. Машина абсолютно холодная. Теплый воздух пошел через 2 минуты после запуска двигателя.
Последний раз редактировалось operator 01 дек 2010, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение runner_Perm » 01 дек 2010, 14:55
Манул писал(а):х-з,что у кого там не нагревается, я вчера выехал при -16. минуты 3 постоял на холостом ходу, стрелка перевалила выше 50 градусов, затем проехал на 2-й передачи метров 250- температура стала около 90.все, дальше я поехал как равноправный участник движения. а что бы садится уже в прогретую машину, то тут надо ставить сигналку с автозапуском, а не колхозить картонки на радиатор.
Проблемы с прогревом и остыванием на ХХ возникают на ДИЗЕЛЬНЫХ двигателях. Причем автозапуск не очень то спасает положение.
У Вас бензинка, там все много проще, двигатель греется быстро в силу конструктивных особенностей.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение urisan » 01 дек 2010, 15:23
У меня сегодня на обеих машинах стрелка поднялась до 90 градусов за 5 мин после начала движения. До этого 10 мин стояли на холостых - стрелка только до первой риски доползла. Вопрос - нахрена картонка? :) Обогрев салона включил сразу на полную + обогрев сидений. Комфортно должно быть мне, а не двигателю. Ему и так нормально - работа у него такая ;)
urisan
Сообщение Alex69 » 01 дек 2010, 15:47
не знаю как у других-у меня прогревать бесполезно на ХХ(на улице -25)стрелка дальше первого деления не поднимется,на ходу- прогревается, при том чем больше обороты тем быстрей, в среднем около 10-15 мин до рабочей температуры(около 90) , стоит остановится за те же 10-15 мин падает почти до первого деления, в прошлом году пробывал ставить картонку (ставил между двух радиаторов) -эффект только положительный-одно но...когда была температура около 0, и ехал 130 км/ч-машинка начинает греться -при том только на высоких скоростях. так что поосторожней....
Alex69
Доп. информация: серый
Сообщение operator » 01 дек 2010, 16:13
Если так резко падает температура охл. жидкости, скорее всего пора в сервис. Термостат.
Добавил через 1 минуту
или проверить характеристики самой жидкости.
operator
Сообщение Манул » 01 дек 2010, 21:10
runner_Perm писал(а):У Вас бензинка, там все много проще, двигатель греется быстро в силу конструктивных особенностей.
так на этой ветке в основном бензинщики и виснут :)
Манул
Сообщение Командор » 02 дек 2010, 11:00
На ХХ греть бесполезно, но салон прогревается за счет встроенного обогревателя в климат. На ходу при -22 до 85 градусов машина нагревается минут за 10. При долгой езде по трассе температура ОЖ вообще не меняется. Те же 85-88 градусов. Кстати так же и летом. Вставлять какие то картонки перед радиатором не вижу смысла.
Командор
Сообщение Микетыч » 02 дек 2010, 11:11
Вообще данная проблема характерна только для дизелей, поэтому и брал бензинку, у нас зимой до -35 как два пальца об асфальт, а соляра г..вно(печное топливо.). Коммон рейл дохнет на 1-2-3. Я в своё время с Тараканами намудохался. Для ускоренного прогрева движка отключите вентилятор отопителя на 5-7 минут и будет вам счастье, ну и с режимом "Авто" в климе не всё так просто.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Командор » 02 дек 2010, 11:43
Когда я выбирал дизель, тоже этого опасался, холодный салон долгое время после запуска. Но все оказалось как нельзя лучше, режим АВТО на климате, завожу, 3-4 минуты прыгаю со счеткой вокруг машины, потом обдув ветрового, и подогрев стекол зеркал, еще 3 минуты попогрей нагревает то самое место, и в путь. На ХХ стою минут 10 максимум, и еще 10 минут езды, в машине очень тепло. Дизель или бензин разницы думаю нет. Климат работает отлично.
Командор
Сообщение urisan » 02 дек 2010, 11:48
На стоячей машине прогреется до рабочей температуры за 30 минут, проверял.
А вот падать температура на заведенной машине не должна.
urisan
