Скрежет при запуске!
Сообщение gazovik » 01 дек 2010, 00:25
Начались морозы и двигатель стал заводиться с сильным скрежетом который длится 1-2 секунды, потом всё проходит! В чём может быть проблема, стоит ли волноваться?
P.S. пробег 19000, на ТО 15000 проблем не возникло!
gazovik
Re: Скрежет при запуске!
Сообщение hokkeist » 01 дек 2010, 00:28
Волноваться не стоит. Все что можно замерзло и первые секунды двигателю тяжеловато. :)
hokkeist
Сообщение igorsol » 01 дек 2010, 03:40
gazovik писал(а):Начались морозы и двигатель стал заводиться с сильным скрежетом который длится 1-2 секунды, потом всё проходит! В чём может быть проблема, стоит ли волноваться?
фууух, не у меня одного... таже самая фигня... может это цепь с таким скрежетом первую секунду прокручивается?
igorsol
Сообщение PavelEP » 01 дек 2010, 09:18
Есть такая же фигня и на Спортяге такое было. В МОРОЗЫ, когда ниже -17
"Нет!"
PavelEP
Благодарил (а): 399 раз.
Доп. информация: Белый белый мух
А был Сорик R (2010) ЦВЕТ "БЭЖ", KONI Heavy Track, пружины от Влада, сервис от GIZa,
Чип-тюнинг от Андрея13
Сообщение Probe » 01 дек 2010, 11:22
Та же фигня. Я особо не волнуюсь, заводится все равно веселе, чем други тачки с ключом в такие же морозы
Probe
Сообщение VeV » 01 дек 2010, 14:21
И у меня такая же проблема на морозе при запуске.
Главное запустился и достаточно шустро при -26 то
VeV
Доп. информация: exclusive, чипованный в Chipiko
Сообщение Lugavik » 01 дек 2010, 17:44
gazovik писал(а):стал заводиться с сильным скрежетом который длится 1-2 секунды
Возможно бендикс стартера с задержкой выходит из зацепления с маховиком. Если это тот скрежет, то необходимо сделать ревизию стартера.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение мишаня1977 » 02 дек 2010, 20:56
Все тоже самое,пробег 9500,но ГЛАВНОЕ ЗАВОДИТСЯ С ПЕРВОГО РАЗА ,на градуснике -27 было... :)
мишаня1977
Доп. информация: Белый Престиж
Сообщение Lugavik » 03 дек 2010, 08:53
мишаня1977 писал(а):но ГЛАВНОЕ ЗАВОДИТСЯ С ПЕРВОГО РАЗА
Это все конечно хорошо, но бэндикс может крякнуть в самый неподходящий момент :(
Lugavik
Сообщение AleksI » 03 дек 2010, 09:19
У меня тоже сегодня при запуске скрежет 2-3 сек. потом всё ОК. температура -25.
AleksI
Автомобиль: Sorento XM, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение simsimd » 03 дек 2010, 11:17
мишаня1977 писал(а):Все тоже самое,пробег 9500,но ГЛАВНОЕ ЗАВОДИТСЯ С ПЕРВОГО РАЗА ,на градуснике -27 было... :)
а когда это столько было?
зы по теме. при -22 по градуснику заводится без скрежета, но как то натужно (т.е. тяжелее, чем при 0 )
simsimd
Сообщение I-man » 03 дек 2010, 13:43
Lugavik писал(а):Возможно бендикс стартера с задержкой выходит из зацепления с маховиком.
Не возможно, а именно бендикс!
Lugavik писал(а):Если это тот скрежет, то необходимо сделать ревизию стартера.
Не надо ничего проверять. Не стоит оно того. Износ бендикса в данный момент минимален. Если его снять, промазать низкотемпературной смазкой, то он прослужит дольше, но, как показывает практика, машина успевает сменить хозяина раньше, чем потребует замены изношенный бендикс. :D
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Lugavik » 03 дек 2010, 15:00
I-man писал(а):Не возможно, а именно бендикс!
Ясновидящий :D
I-man писал(а):промазать низкотемпературной смазкой
Низя смазкой - будет пылесборник, - только и только графиткой :)
I-man писал(а):Не стоит оно того.
А как же -"ухи мои ухи" :lol:
Lugavik
Сообщение I-man » 06 дек 2010, 11:42
Lugavik писал(а):Ясновидящий
Нет, опытный.
Lugavik писал(а):Низя смазкой - будет пылесборник, - только и только графиткой
Будет обязательно! И от графитки. Хотя от графитки намного меньше.
Lugavik писал(а):А как же -"ухи мои ухи"
Купи бананы. :D У меня в морозы такой же скрип идет с новья машины. Перед заводкой каждый раз за сердце хватаюсь. Мороз отпускает, и звук пропадает.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Sleiter » 06 дек 2010, 14:36
 Замечание от модератора: Sleiter
Господа- флудим в личку :twisted:
Sleiter
Куратор
Благодарил (а): 84 раз.
White elephant
