LEO писал(а):Проблема известна - нет циркуляции по причине забитости батареи.
), закрыть верхний кран, и "промыть" таким образом батарею. Мне такой способ не помог - пришлось полностью снимать.
регион 63 писал(а):Иногда помогает пуск жидкости в обратном направлении.
LEO писал(а):Помогла только промывка батарей.
LEO писал(а):Еще вариант - снять заглушку с нижней части батареи
КОРЕЕЦЪ писал(а):Батарея новая...Вчера работала на 5 баллов
А в остальных могут быть тонны грязи. У нас иногда практикуют менять местами "прямую" и "обратную" трубу - причем на котельных (делают это сменой разницы давления). Так что в твоей батарее легко могла осесть чужая грязь.
LEO писал(а):Здесь не поможет. Это если только есть отсекающие краны, и байпас с краном. Тогда можно пустить циркуляцию принудительно через батарею. Если закрыть верхний кран, ничего не даст.
. Я на квартире давным-давно так циркуляцию восстанавливал, правда, там вместо маевского кран был. Открываешь его при закрытых входном и выходном кранах - течет чистая жидкость, закрываешь верхний входной - начинает через обратку жидкость поступать и сливается какое-то коричневое гуано. После этого батарея нормально заработала.
А зачем? В системе всегда есть давление, так что такой маневр... Хм..I-man писал(а): выкрутив кран Маевского, и залив воды через отверстие непосредственно в радиатор. .
