После ремонта раздатки исчезла 4 предача
Сообщение velagor » 28 ноя 2010, 21:04
Подробнее, сегодня перебрал раздатку,замена цепи, пакета фрикционов, 2 шестерни(можно было и не менять), ну и масло естественно, на ремонте раздатке останавливаться не буду, тема много раз обсуждалась на форуме, да и сложного там ничего нет
НО после выезда из гаража, не включается 4 передача, перед все норм, подключается, благо проверить это на светофоре зимой не проблема, ЛОУ тоже проверил, норм, 2 и L тоже проверил, норм, О/Д норм, а вот 4 низнаю куда делась, ставишь в Д 1 тыр тыр :arrow: 2 тыр тыр :arrow: 3 тыр тыыыыырр :arrow: 8) 2.5 тыщи оборотов 40-45 км/ч 3 тыщи 50-55 км/ч :P
В раздатке вроде неправильно собрать ничего, мастера выручайте, в чем может быть причина
Да кстати масла залил на 200 гр больше норм, там 1.6 нуна, у меня 2 банки по 0.9 было плеснул все задумавшись, но врядли из за масла...
Второй раз снимать завтра точно не буду...
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Re: После ремонта раздатки исчезла 4 предача
Сообщение Chief » 28 ноя 2010, 23:33
Судя по твоим описаниям с 4-ой передачей как раз все нормально. Очень похоже, что раздатка осалась на пониженной.
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение Лёва » 28 ноя 2010, 23:49
Я тоже думаю, что это не АКПП. Ты пишешь, что LOW в норме, а проехать то на LOW пробовал? При переключении на LOW машина ещё медленней ехать начинает?
Лёва
Доп. информация: Terracan 2.9 superTOD. АКПП
Сообщение cayman » 29 ноя 2010, 00:13
ну .............
папробуй туды - суды.................... %) %) %) %)
cayman
Сообщение velagor » 29 ноя 2010, 19:33
Думал всю ночь :shock:
Утром попробовал включить ЛОУ, если на лоу дальше 2й не включается, то похоже что причина в раздатке-она на пониженной, характерного щелчка нет при включении-отключении ЛОУ, раньше был, получается нужно червяк с пружинкой переставить??? вроде он отвечает за пониженную? если снять электромоторчик переключения понижайки-можно ли перекрутить червяк в норм положение?
Добавил через 11 часов
Вот я :censored: :censored: :censored:
При сборке червячный механизм встал не совсем правильно, из за этого постоянно была включена понижайка, при правильной установке, и снятом электродвигателе вал червяка должен проворачиваться от руки на полоборота
сегодня установил собственный рекорд
снятие-разборка-сборка-установка=3 часа 10 мин
velagor
Сообщение YAN » 29 ноя 2010, 19:52
velagor писал(а):сегодня установил собственный рекорд
Теперь можно к тебе,как к ГУРУ раздатки обращаться! :D
Сообщение velagor » 30 ноя 2010, 07:47
как говориться Welcome 8)
velagor
Сообщение rashidhai2009 » 17 мар 2011, 20:25
velagor писал(а):Думал всю ночь :shock:
У нас вал червяка проворачивается почти на 1 оборот. Подскожите в чём причина?
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
