Утеплять одеялом или как?
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Утеплять одеялом или как?
Сообщение Kapitan Aleks » 27 янв 2010, 14:15
Думаю, что вот у вас-то можно смело на зиму снимать вентилятор охлаждения без боязни перегреть двигатель.
Kapitan Aleks
Сообщение Ranger » 27 янв 2010, 15:01
Я утеплил крышку капота изнутри, чтобы на двигатель ничего не класть. Решетку спереди и к зашите картера утеплитель. Материал - пенофол, пеноплекс. Запуск естественно не улучшает, но лучше тепло держит на холостых и прогревается быстрей. 10 - 15 минут на ходу и рабочий режим. Даже на трассе перегрева не замечал. :D
Ranger
Сообщение СашаРСЯ » 11 апр 2010, 07:58
на зиму вентилято снимаю, укрываю сверху одеялом. низ затягиваю бризентом и Ташкент!!!
Якутия суровый край
СашаРСЯ
Сообщение KLIG. » 29 ноя 2010, 18:41
Вот на счёт фильтра сало на можно поспорить, он зимой нафиг не нужен ( пыли то нет ) , а поток воздуха тёплого реально возрастает без фильтра. :)
KLIG.
Сообщение BlkDem » 29 ноя 2010, 19:37
Салонный фильтр удалил с особым цинизмом. Без него салон греется быстрее.
Погляжу, как погода, а то и вентилятор откручу.
Сообщение riderr » 29 ноя 2010, 19:46
В Красноярске зимой столько сажи от ТЭЦ и котельных, что порой за рабочий день лобовое стекло на стоящей машине становится черным наглухо пока не смахнешь дворниками (район пр. Свободный). Фильтр салона забивается за пару месяцев отопительного сезона, после каждой смены фильтра поток воздуха из печки усиливается и в салоне гораздо теплей.
riderr
Доп. информация: был Sorento 2.5TD 145 л.с. МТ 2002 г.в.
Сообщение bbss » 29 ноя 2010, 21:04
riderr писал(а):Фильтр салона забивается за пару месяцев отопительного сезона
Совершенно согласен. Со свежим фильтром гораздо теплее!
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение keksoid » 19 дек 2012, 18:51
Господа .... хоть у меня авто освящен богом Солгца (т.е. и на хлолостых греется .. и нет никаких ватоодеяла)... но в свызи с короткими пробегами и желанием экономить топливо - хочу укутать моторный отсек наглухо ...
Хочу много фото от всех
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
KLIG. писал(а): он зимой нафиг не нужен (
может и у вас нет, но после зимы чото фильтр грязный как хз чо
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Ханурик » 20 дек 2012, 04:42
когда еду температура в рабочей зоне а когда стою падает стрелка прям на глазах, хотя печка дует горячим воздухом :)
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение KLIG. » 20 дек 2012, 14:42
keksoid писал(а):может и у вас нет,
У нас нет :wink:
Чё серьёзно у тебя с прогревом в мороз проблем нет? И на холостых до рабочей нагреется? И за сколько времени?
KLIG.
Сообщение w28888 » 20 дек 2012, 14:50
KLIG. писал(а): с прогревом в мороз проблем нет?
Сегодня так получилось, что завел машину и вызвали к руководству для беседы. На улице -18,5, машина стояла на улице двое суток, в общем обмерзла. Прогрелась на холостых до рабочей температуры за 34 минут и салон полностью прогрелся. Картонок и прочего нет. При морозе -34 было замечено остывание двигателя (не значительное) при скорости движения 80 км./ч.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Ханурик » 21 дек 2012, 03:29
w28888 писал(а):при скорости движения 80 км./ч.
Я у себя закрыл брезентом
И по этому при движении у меня температура не падает. а вот когда на ХХ стою тогда температура опускается гдет до 40С-50С но в салоне при этом тепло
Ханурик
Сообщение batanik » 23 дек 2016, 10:27
Посмотрел в магазине автозапчастей автоодеяло. Стоит 1 тыс. руб. Тоненькое смотреть не на что!
И вообще я не ищу лёгких путей! Купить? Купить любой дурак сможет!
Купил я в магазине Пожтехника "полотно противопожарное" стоит 300 руб.
размером 1,5м Х 2 м
у меня валялся кусок Изовера 5 см толщиной (остался после стройки гаража)
вырезаем нужный кусок.
Зашиваем по нужным размерам, выворачиваем швом во внутрь, вставляем утеплитель и аккуратно зашиваем.
Получилось вот такое толстое 5 см одеяло. Изовер проверил спичками не горит! Покрывало то же не горит! Ну и слава богу!
То что видел в атозапчастях даже рядом не лежал
Вот думаю, может с нижней стороны от двигаетля фольгой обклеить? Что б тепло отражало! Или так пускай лежит К утепления Изовера довольно таки высокий!
batanik
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Страусь » 25 дек 2016, 06:54
batanik
Я бы так оставил. Что бы оценить эффект от фольги, придётся использовать приборы :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
