Перестраиваю прицеп, 1 голова хорошо а 100... ппц прицепу. )
Re: Перестраиваю прицеп, 1 голова хорошо а 100... ппц прицепу. )
Сообщение AlexMark » 28 ноя 2010, 21:09
Толщина панели какая?
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение alexter1968 » 28 ноя 2010, 21:13
разные бывают от 1.5 см до 3 см
alexter1968
Сообщение AlexMark » 28 ноя 2010, 21:17
Тогда это был бы идеальный вариант. Только есть ли такие панели в той местности, где живёт прицеп?
AlexMark
Сообщение лонжерон23 » 28 ноя 2010, 22:11
Подобный сэндвич ( пластик - пенопласт 30 мм - пластик ) используется при изготовлении непрозрачной части пластиковых балконных дверей. Если
AlexMark писал(а): в той местности, где живёт прицеп
изготавливают пластиковые окна, там такой сэндвич есть точно.
Сообщение alexter1968 » 28 ноя 2010, 22:17
лонжерон23 писал(а):используется при изготовлении непрозрачной части пластиковых балконных дверей
- да очень похож только там пластик толще и пенопласт внутри толще. и панели идут 2х 3 метра. а для балконных дверей макс. ширина метр.
alexter1968
Сообщение Солярыч » 29 ноя 2010, 09:52
На обеде поеду бомбить фирмы по изготовлению пластиковых окон.
А к этой панели можно прикрепить навесы чтобы их не оторвало с куском самой панели т.к. есть места где нет каркаса а навес или элементы крепежа и стяжки присутствуют.
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Сообщение Marsek » 29 ноя 2010, 10:35
Солярыч
А на какой вес прицеп рассчитан? Подвеска прицепа?
ЗЫ Сэндвич. Снаружи - пластик(правда, как поведет себя в мороз?), средний слой - пенопласт, внутри - фанера.
ЗЗЫ Румянцев (Дядя Вася) для крыши своего буксира сэндвич использовал. На Мотолодке можно поискать.
ЗЗЗЫ Про конденсат подумать тоже надо.
ЗЗЗЗЫ Пол утеплять надо.....
Marsek
Сообщение Солярыч » 29 ноя 2010, 12:47
Marsek писал(а):А на какой вес прицеп рассчитан? Подвеска прицепа?
Полная масса прицепа 750 кг.
Marsek писал(а):ЗЫ Сэндвич. Снаружи - пластик(правда, как поведет себя в мороз?), средний слой - пенопласт, внутри - фанера.
о тож
Marsek писал(а):ЗЗЗЗЫ Пол утеплять надо.....
пол из бакелитовой фанеры, у меня на катере такая, вполне устраивает + еще антискользящее покрытие радует.
Солярыч
Сообщение Евген81 » 29 ноя 2010, 14:07
Солярыч писал(а):Полная масса прицепа 750 кг.
Виталь,а чем таскать будешь?Ведь утяжелишь конструкцию прилично :)
Зы-вот такой же прицеп :lol:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Sevast » 29 ноя 2010, 14:19
Солярыч писал(а):А к этой панели можно прикрепить навесы чтобы их не оторвало с куском самой панели
Ничего к этому сэндвичу прикрутить невозможно, будет очень хилая конструкция. Единственный вариант - прочная рама(которая выполняет несущую роль и к которой крепятся все элементы), снаружи зашитая сэндвичем. Я бы снаружи оставил ещё и тент, чтобы не привлекать внимания (в том числе и гайцев)!
А раму "домика" можно делать из бруса!
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение alexter1968 » 29 ноя 2010, 15:10
Sevast писал(а):А раму "домика" можно делать из бруса
не - лучше из профиля сварить
alexter1968
Сообщение Евген81 » 29 ноя 2010, 15:43
alexter1968 писал(а):не - лучше из профиля сварить
поддержу.И Только из профиля.Брус расшатается очень быстро.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Cry » 29 ноя 2010, 16:30
Может попробовать сделать по технологии изготовления изотермических фургонов?
http://www.centrttm.ru/production/gazel/gazel_17.html
Cry
Наш человек в ...
Доп. информация: Подвеска Old Man Emu
Круиз-контроль :)
Сообщение Солярыч » 29 ноя 2010, 17:32
Евген81 писал(а):Виталь,а чем таскать будешь?Ведь утяжелишь конструкцию прилично
Да таскать то есть. Этот прицеп я грузил оч.сильно, снегоход 280 кг 150 литров бенза, электростанция, бензопила, и много, много рюкзаков и всякого хламья которое надо было завести в новую избушку, кг 250 точно набиралось. Выдержал. Таскал Ш-Нивой :crazy:
Будет тяжелее, зото дом под боком )
Добавил через 19 минут
А еще с фурнитурой здесь большая проблема :(
Солярыч
Сообщение Евген81 » 29 ноя 2010, 19:52
Солярыч писал(а):кг 250 точно набиралось. Выдержал
Скажу тебе по секрету-я таскал таким прицепом минимум тонну...выдержал :crazy: тока почти чиркал по земле...Но ВшыНивой тяжко будет :oops:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Вернуться в Флейм и флуд
