При -5 гр не запускается
Re: при -5 гр не запускается
Сообщение olgas » 14 мар 2009, 03:27
фото датчика
Фото датчика. Отключить трубки и завести попробую завтра на " холодную"
olgas
Доп. информация: компл.Limited (кореец)
Сообщение дизель002 » 28 ноя 2010, 19:58
-2 завел с четвертой попытки!!! :evil: Во блин чудо машина!!!!! А при -10 это не машина а полный труп! Летний вариант короче! Свечи все рабочие,форсунки в норме,перелива нет,АКБ новый. Как чуть ниже нуля температура так все-заводишь чуть ли не пол дня! Как выше нуля так с пол тычка!! Чудо машина :D
дизель002
Сообщение YAN » 28 ноя 2010, 20:00
дизель002
Ставь пред пусковой подогреватель.
Сообщение дизель002 » 28 ноя 2010, 20:11
Это че я не понял??? Так лечатся болячки холодного затрудненного пуска?? :shock: Ну давай теперь все проблемы решать заменой на новые запчасти !! Не работает к примеру форсунка так давай заменим на новую,новая не работает так давай еще раз заменим?? Затрудненный запуск -давай пред пусковой поставим,не поможет давай мотор переберем!!! :D Надо наверно вот узнать причину этих болячек а потом уже принимать меры по их устранению . О......ный подход у вас по решению проблем!
дизель002
Сообщение YAN » 28 ноя 2010, 20:15
дизель002
Не хочешь-не ставь.Тогда хотя бы соляру на зимнюю поменяй.У летней,как раз граница фильтруемости находится на границе -3,-5 градусов,что соответствует названию темы. :)
Сообщение Nikoz » 28 ноя 2010, 20:16
дизель002 писал(а): Надо наверно вот узнать причину этих болячек а потом уже принимать меры по их устранению
Это правильное решение,нужно только к хорошему спецу попасть..... :(
А Витя прав на +500..... :D
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение дизель002 » 28 ноя 2010, 20:42
Вить так на улице просто -2 или даже меньше где то около нуля! Солярка ту не причем, наша соляра выдерживает -10 и не замерзает ! Так что тут проблема не в солярке а в чем сам не пойму! Ховер заводился при -15 и на летней соляре а тут просто глубокий ноль и заводишь по полчаса.
дизель002
Re: При -5 гр не запускается
Сообщение Страусь » 29 ноя 2010, 04:58
дизель002 писал(а):Это че я не понял??? Так лечатся болячки холодного затрудненного пуска?
Есть очень хорошая статья одного дизелиста по поводу компрессии. Там приводится таблица зависимости порога температуры от компрессии.
Если ты говоришь, что свечи рабочие (проверял как? тестером или все-таки выкручивал?), то надо компрессию замерить. Она очень значимый параметр в деле поджига соляры.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение beman » 29 ноя 2010, 11:06
дизель002 писал(а):-2 завел с четвертой попытки!!! :evil: Во блин чудо машина!!!!! А при -10 это не машина а полный труп!
Тоже самое было. Как только температура до 0 и в минус опустилать, при заводе приходилось маслать иногда и по 10 секунд, но правда только после ночной стоянки, днем на парковке у офиса машина могла простоять 8-9 часов при минусе и легко заводилять с автозапуска. На горячую все нормально было. Проблема решилать так: поехал на СТО, проверили форсунки. Вторая правктически все в обратку льет, в цилиндр не попадает соляра. Купил отремонтированную, поставили. И все проблемы нет. Сегодня при -13 завелся нормально. Собсем чуть-чуть помаслал (секунды 2). Грешу на то что нет подогревателя топливного насоса.
beman
Доп. информация: Land Rover Discovery III
Сообщение Fisher » 29 ноя 2010, 15:31
beman писал(а): Собсем чуть-чуть помаслал (секунды 2). Грешу на то что нет подогревателя топливного насоса.
У нас подогревается только фильтр. Скорее всего одна или остальные три форсунки на подходе. Зима покажет! Если что обращайся, шепну адресок в Питере где 150 форсы по антикризисным ценам :wink:
Fisher
Сообщение дизель002 » 29 ноя 2010, 18:33
Свечи проверял по цвету накала и по времени накала ! Все ярко красные,форсунки проверял на перелив всё в норме! Может у меня наоборот не хватает топлива? может не долив? Компрессию мерил на горячую 29,5-30,2-29,8-29,7
дизель002
Сообщение beman » 29 ноя 2010, 19:39
Fisher писал(а):Если что обращайся, шепну адресок в Питере где 150 форсы по антикризисным ценам :wink:
Fisher буду признателен за адресок. Я интересовался новыми форсунками, так предлагают по 20тыр за штуку
beman
Сообщение Nikoz » 29 ноя 2010, 19:44
beman писал(а): предлагают по 20тыр за штуку
Охренели.... :evil:
Nikoz
Сообщение дизель002 » 30 ноя 2010, 17:55
Сегодня утром -6! Как я и думал пробовал завести - полный труп даже не схватил ни разу.Подожду пока потеплеет заведу и в теплый гараж.пусть там стоит, ну а если выеду в мороз то только не глушить!! Пусть молотит - солярки у меня много!!! :D
Последний раз редактировалось дизель002 30 ноя 2010, 18:02, всего редактировалось 1 раз.
дизель002
Сообщение Nikoz » 30 ноя 2010, 18:00
Возьми кипятку литров десять,пролей на фильтр и шланги,прокачай ...и .....заводи,тока пусть,кто то прикуривает твой аккум....видно соляра у тебя дерьмо.... :(
Nikoz
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
