Стук в районе левой ноги
Сообщение barboss » 30 янв 2008, 01:24
Извиняюсь, что создаю тему в этом разделе, но более подходящего не нашел. Появился стук в районе левой водительской ноги, как раз там где подушка крепления кузова к раме. Гайку крепления проверили, длину шпилек сравнили , визуально все ОК, но стук есть. Подскажите, может кто сталкивался, что делать?
barboss
Сообщение Птицевод » 30 янв 2008, 07:05
стук при какаих обстоятельствах проявляется?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение barboss » 31 янв 2008, 21:37
при езде по неровностям( ямки, леж. полицейские, и тп)
barboss
Сообщение Toto » 31 янв 2008, 21:41
barboss А на чём стучит то на toyota camry.
Toto
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение Птицевод » 31 янв 2008, 22:00
barboss
может линки???????????
Птицевод
Сообщение LEO » 01 фев 2008, 00:29
barboss
Посмотри крышку отсека предохранителей на боковой стенке. У меня стучала немного, пока я ее не поправил. Просто не знаю какой у тебя стук - глухой, звонкий, по слуху можно определить стучил металл или пластик.
Напиши поподробнее.
LEO
Сообщение Sorento813 » 01 фев 2008, 10:07
Скорее всего рулевой наконечник или рейка.
Sorento813
Доп. информация: Теперь Паджеро III 3.5GDI серебристый "бегемотик"
Сообщение barboss » 05 фев 2008, 23:39
Нет, стучит так, что ногу подбрасывает, как будто пол кузова ходуном ходит.
barboss
Сообщение barboss » 09 фев 2008, 00:39
Причина стука, как выяснилось, банально проста.Кронштейн крепления порога к раме упирался в кузов, как раз в районе ноги, и при проезде неровностей вибрация порога передавалась на кузов :D
barboss
Re:
Сообщение Pelikan » 09 фев 2008, 12:11
barboss писал(а):Причина стука, как выяснилось, банально проста.Кронштейн крепления порога к раме упирался в кузов, как раз в районе ноги, и при проезде неровностей вибрация порога передавалась на кузов :D
Надо чаще заглядывать под кузов :)
Сам этим страдаю :)
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Re: Стук в районе левой ноги
Сообщение ls514 » 09 авг 2009, 21:19
сегодня решил разобраться со стуком под передними сиденьями.
все посмотрел, оказывается крепления боковых труб (обвес) верхней частью бьют по днищу.
бьют хорошо - пробили антикор до металла.
взял болгарку, как посоветовали на этом форуме и снял часть металла, в местах ударов обработал антикором на всякий.
теперь не бьет :)
все таки пороги Cobra не совсем подходят для Sorento, их надо дорабатывать
ls514
Сообщение runner_Perm » 12 июн 2012, 14:06
Сегодня обратил внимание на стук под левой ногой. Точнее даже не стук, т.к. звука нет. Просто удары чуствуются ногой. Несильные. Периодичность меняется независимо от оборотов двигателя. На стоящей машине, при любом полжении селектора АКПП. Сначала подумал что от динамиков вибрация, очень похоже, когда низы по кузову бьют, выключил звук. не помогло. Никаких мыслей нет.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
