Дольше крутить стартер чтоб завести...Почему?
Re: Дольше крутить стартер чтоб завести...Почему?
Сообщение abrasive » 15 фев 2009, 18:27
Просто до этих двух дней все было без проблем ,заводилась в -25 без одной свечи.
Иногда захожу!
abrasive
Доп. информация: Mercedes ML350 306л/с
Сообщение cуккуб » 18 май 2009, 22:16
вопроса 2
1.что такое ЕГР?
2.как должны лить форсунки в обратку?
сегодня подключали колбы, форсуны льют, но умеренно, что это значит?? За минуту работы на холостом каждая налила кубик соляры.
cуккуб
Сообщение Nikolay0812 » 18 май 2009, 22:31
cуккуб писал(а):вопроса 2
1.что такое ЕГР?
В правом верхнем углу страницы есть поиск,забей эти вопросы в рамку,информацию получишь исчерпывающую.Удачи.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение cуккуб » 19 май 2009, 20:37
что-то не очень ответы находятся через поиск
cуккуб
Сообщение frank » 20 май 2009, 12:26
а Поиск ваще по моему не работает :D
frank
Сообщение cуккуб » 20 май 2009, 22:28
так всё же кто ответить насчёт наполняемости колб???
cуккуб
Сообщение Hrom » 20 май 2009, 22:49
cуккуб писал(а):... насчёт наполняемости...
:arrow: Не заводится!!!
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 21 май 2009, 10:42
cуккуб писал(а):За минуту работы на холостом каждая налила кубик соляры.
Поуму таким способом можно проверить все 4 форсации на равномерность сброса , при одновременном подключении к колбам всех форсаций и наблюдении кол-ва жидкости , а проверить по кол-ву сбрасываемой жижи одной форсации нормально или нет это наврятли , слишком много показателей надо соблюдать для грамотного тест плана (температура жижи , степень прогрева двигателя , обороты и т.д. и т.п.) , хотя данное кол-во соляры в колбе вроде в пределах разумного , проще её на опресовку поставить и помоему убитая форсация уже на 400 барах струёй бить в обратку начинает (с барами точно не помню могу ошибиться).
Дед Форсуныч
Сообщение cуккуб » 31 май 2009, 23:12
блин, машина уже неделю на сервисе, устранили причину долгой заводки, путём ликвидации какого-то коротыша в проводке, теперь активно бьются над проблемой отключения движка при резком разгоне. Без нагруки разгазовывается нормально, вплоть до 3000 об, а под нагрузкой в движении глохнет. Комп показывает какую-то ерунду, что-то типа слишком богатая кислородом смесь. Мастера уже подумывают что у меня вирус в автомозгах)))
cуккуб
Сообщение Fisher » 31 май 2009, 23:18
Почитай про мою проблемку При разгоне после 120- удар под капотом и глохнет.
Скорее всего у тебя похожая ситуация.
Fisher
Сообщение cуккуб » 01 июн 2009, 13:51
ситуация похожа, но удара нет, просто глохнет и всё, даже сразу и не поймёшь что произошло
cуккуб
Сообщение Fisher » 01 июн 2009, 13:56
И хорошо что удара нет. И не доводи до этого. Есть возможность проверить форсунки на стенде под давлением? У меня в том году глохла без удара(только по приборам понимал что заглох). Оказалась форсунка. В обратку льёт.
Fisher
Сообщение cуккуб » 02 июн 2009, 17:47
на сервисе пока молчат, видимо разбираются, но чувствую для себя скоро форсы придётся проверять))))
Добавил через 18 часов
Сегодня при очередном ковырянии в системе, отсоединили топливный бак и запитались перед ТНВД из бутылки с солярой, воткнув в неё и обратку, в итоге при прогазовке в обратке пошли мелкие пузырьки воздуха, сейчас хотят поменять ремкомплект ТНВД, думают, что он воздух сосёт, так как комп показывает избыток воздуха. Буду ждать резинки на ТНВД две недели, говорят к нам в город их ещё никто не привозил))).
А ещё такая беда вытащили банку с датчиком уровня из бензобака, а в ней две дырки просверлены, видимо при предыдущем хозяине, спецы говорят, что из-за этого тоже подсос воздуха может быть.
Кто подскажет для чего нужна эта банка в топливном баке, влияют ли на что-либо дырки в ней и есть ли на ней насос??
cуккуб
Сообщение xen0b1te » 27 ноя 2010, 09:40
Теперь у меня такая проблема появилась, с долгой раскруткой стартера. Ток у меня газобензосамолет как у Жеки. Правда я грешу на свечи. Надо ехать на ТО, ток ближайшее в Новороссийске походу.
xen0b1te
