alexey090977
Для 2.4, запрет по искрообразованию и вкл бензонасоса с ЭБУ проходит только в одном случае, если ЭБУ не видет ДПКВ
Lugavik писал(а):если ЭБУ не видет ДПКВ
BlkDem писал(а):если нет сигнала с ДТ, точно будет разрешен пуск двигателя?
alexey090977 писал(а):сработал вентилятор и двигатель встал,больше я его не завёл,но он сработал на холодный двигатель
SKY904 писал(а):если кто сталкивался с такой проблемой...
Думаю по примеру 5-х Сонат(движок то типовой) , в самую точку. Те любили свежие на зиму свечки, впрочем как и все. Хотя по моему на четвёртый раз скорее залило бы свечи, при их неисправности. В вашем случае проблема может быть и топливоподачей.Mihasi24 писал(а):Блин, теперь грешу на свечи!!! Подскажите может "ларчик" проще открывается???
