Периодически глючит АКПП
Сообщение Владимир Петрович » 31 янв 2008, 09:08
Пробег машины 3300 км после стоянки на хх не смог включить зх.,газую,а машина не едет,выключил-включил зажигание-пропало,было до этого что не переключалась выше 1-2.Опять выключил-включил зажигание и поехал.Подскажите-что может быть,сервисменам не доверяю-откровенная шарага.г.Новокузнецк Кемеровской обл.
Владимир Петрович
Сообщение Владимир Петрович » 31 янв 2008, 09:35
АКПП и еще вспомнил-двигатель обороты развивает,т.е.на него не влияет.Кроме того выключал очень быстро-только лампочки сморгнули,потом даже стартером не пользовался-движок ещё крутился
Владимир Петрович
Сообщение Юрик0906 » 31 янв 2008, 10:17
машина то новая - а это гарантия. К сервисменнам тебе надо :(
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение GogVan » 31 янв 2008, 10:18
Владимир Петрович писал(а):АКПП и еще вспомнил-двигатель обороты развивает,т.е.на него не влияет.Кроме того выключал очень быстро-только лампочки сморгнули,потом даже стартером не пользовался-движок ещё крутился
Ничего не понятно!
Может быть все-таки пошагово? - примерно так -
1.Запустил двигатель
2.Переключил АКПП в положение "D"
3.Нажал на газ, машина не едет (или едет но не так)
4.Обороты при этом 1500 (или вообще нет оборотов)
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение Владимир Петрович » 31 янв 2008, 10:34
Давай пошагово,приехал домой выгружаю вещи,машина работает.
Открыл гараж и хочу выехать из двора к гаражу,включаю заднюю-неа,газ в пол-неа(обороты-до 3500-выше не давал), вперед-медленно-нехотя.Выключил-включил зажигание восстановилось,потом еще раз повторилось-я уже специально пробовал,потом прошло.утром все как всегда все впорядке,но сомнения остались решил обратиться на форум-может кто так встревал,а в сервис я всегда успею.Это не двигатель-99%
Владимир Петрович
Сообщение Юрик0906 » 31 янв 2008, 12:15
Есть подозрение, что мозги парят, думаю, что только спецы тут определят. Это постоянно, или временами?
Изображение Sorento
Юрик0906
Сообщение папа Миша » 31 янв 2008, 12:39
возможно сигнализация, у меня на А6 было так, Black BuG
стоял там, что то на мозги блокировалось и если плохо считывались с метки данные, то такая ж хрень была-лечилось вкл выкл зажигания
папа Миша
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: был 2007 2,5D ЕX TOD максималка,
Octavia 1.8 tsi 2018 серебряная пуля
Nissan Patfinder R51 2.5TD
Сообщение ShineOn » 31 янв 2008, 12:52
папа Миша писал(а):возможно сигнализация, у меня на А6 было так
Именно блокировалась АКПП?
Скорее всего, иммобилайзер или сигналка тупо блокировали бы двигатель, но не коробку. По крайней мере, ни разу не сталкивался с такой системой блокировки (через АКПП).
Сообщение GogVan » 31 янв 2008, 13:53
Владимир Петрович писал(а):Давай пошагово,приехал домой выгружаю вещи,машина работает.
Для начала можно попробовать от простого к сложному.
Масло в АКПП смотрел? Уровень в норме, на цвет, запах как? По моему есть какой то предохранитель для переключателя АКПП, можно его посмотреть.
GogVan
Сообщение папа Миша » 31 янв 2008, 15:35
ShineOn писал(а):Именно блокировалась АКПП?
очевидно блокировалось питание на блок управления
Но, двигатель при всем при этом мог заводится а вот коробка работала через ж-пу, не переключалась и тд
папа Миша
Сообщение Владимир Петрович » 01 фев 2008, 04:34
Сигнализации никакой нет,просто еще не ставил-совмещу с установкой музыки.Вечером опять глюканула уже на ходу после проезда кольца.Поехал в сервис.Это нечто.Вышел"специалист"залез в салон-отодвинул сидение под себя,все потрогал,спросил есть ли тряпка и полез открывать капот.Возился-возился пришлось помочь.Открыли-ну и что вы думаете-спросил первое-что это такое-на Вебасту пальцем тычит,типа где ставили,почему нас не спросили и т.д.,на мой резонный вопрос-какое ваше дело типа вмешательство в электрику,успокоил его,вопрос закрыли.Дальше-ТО 0 проходил?Я-в сервисной книге нет такого,он-типа должны предупредить при продаже на словах итд.Далее опять дебаты-опять убедил его,спасибо теперь уже нашему форуму-поднатоскался как надо сними разговаривать чтобы соблюдаль закон.Напоминаю ему про мою проблему-он-а у нас нет диагностики КПП,только двигатель,пока понаблюдайте я позвоню в Москву-узнаю что и как позвоните через неделю.И все-вот такой сервис у официальных представителей в нашем г.Новокузнецке.Приехал домой проверил АКБ-норма,отключил массу так на всякий случай,проверил все соединения штекера и тд.Все подёргал пошевелил-буду смотреть дальше за поведением и созваниваться с другими представителями-ближайший 270 и другой 410 км-боязно както переться такую даль по морозу-25-32.Масло в норме,прозрачное,нормальным запахом.Это глюк электрики-100 пудово.
Владимир Петрович
Сообщение Marsek » 01 фев 2008, 09:29
Год назад описывался такой же случай. Симптомы похожи. Не было связи между блоком управления двигателя и коробки. По-моему у кого-то не в Москве. Приезжал специалист со спецоборудованием. Правили мозги. Но там, правда, машина совсем не ехала.
Marsek
Сообщение Cry » 01 фев 2008, 09:43
Владимир Петрович писал(а):Сигнализации никакой нет,просто еще не ставил-совмещу с установкой музыки.Вечером опять глюканула уже на ходу после проезда кольца.Поехал в сервис.Это нечто.Вышел"специалист"залез в салон-отодвинул сидение под себя,все потрогал,спросил есть ли тряпка и полез открывать капот.Возился-возился пришлось помочь.Открыли-ну и что вы думаете-спросил первое-что это такое-на Вебасту пальцем тычит,типа где ставили,почему нас не спросили и т.д.,на мой резонный вопрос-какое ваше дело типа вмешательство в электрику,успокоил его,вопрос закрыли.Дальше-ТО 0 проходил?Я-в сервисной книге нет такого,он-типа должны предупредить при продаже на словах итд.Далее опять дебаты-опять убедил его,спасибо теперь уже нашему форуму-поднатоскался как надо сними разговаривать чтобы соблюдаль закон.Напоминаю ему про мою проблему-он-а у нас нет диагностики КПП,только двигатель,пока понаблюдайте я позвоню в Москву-узнаю что и как позвоните через неделю.И все-вот такой сервис у официальных представителей в нашем г.Новокузнецке.Приехал домой проверил АКБ-норма,отключил массу так на всякий случай,проверил все соединения штекера и тд.Все подёргал пошевелил-буду смотреть дальше за поведением и созваниваться с другими представителями-ближайший 270 и другой 410 км-боязно както переться такую даль по морозу-25-32.Масло в норме,прозрачное,нормальным запахом.Это глюк электрики-100 пудово.
Этот дилер?
http://sokia.ru/dealers/id.111/
Автоцентр на запсибе (ООО "Операционная финансово-инвестиционная компания")
Новокузнецк, ул. М. Тореза, д. 43а
(3843) 54 97 34
Технический центр:
ул. М.Тореза, д. 43-а
(3843) 54-97-34
Последний раз редактировалось Cry 01 фев 2008, 10:23, всего редактировалось 1 раз.
Cry
Наш человек в ...
Доп. информация: Подвеска Old Man Emu
Круиз-контроль :)
Сообщение Владимир Петрович » 01 фев 2008, 10:02
Да именно этот,не далее как вчера вечером
Владимир Петрович
Re: периодически глючит акп
Сообщение Знаток » 25 фев 2008, 20:25
Надо попробовать простую вещь, под капотом в блоке предохранителей есть один, выделеный, в желтом кожухе, его выдернуть на 10 минут! А Вообще это 100% мозги сбили те кто подогреватель предпусковой ставил!
Ткнули не туда!
Автомобиль ни когда не в чем не виноват, виноват всегда человек и обстаятельства!
Знаток
Сейчас этот форум просматривают: cintakc и гости: 0
