top.mail.ru
Замена ремня ГРМ на 3.5 л.
Re: Замена ремня ГРМ на 3.5 л.
Сообщение GeodeZ » 19 ноя 2010, 17:09
_alex_ писал(а):Вообще реально найти бюллетень по замене ГРМ на 3,5 ?
Посмотри в разделе ТСБ. Там их даже несколько. Один из них точно для американского рынка, а остальные для официалов в России. И, между прочим, там процедуры замены болта коленвала различаются!
Если не найдёшь, то давай почту - скину.
Самого пока, тьфу-тьфу-тьфу, стороной обходит сей дефект (с болтом), но на всякий случай купил болт с шайбой и вожу с собой :crazy:
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение jon565 » 21 ноя 2010, 15:21
я сам менял ремень грм, ничего сложного. Главное сделать приспособу для откручивания шкива, использовать фиксатор резьбы при закручивании болта (средний) и ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать динамометрический ключ . Метки на шкивах хорошо видны. Еще сложность в выставлении зазора гидронатяжителя (3,7-4,5мм). И конечно книга по-ремонту значительно облегчит :D Кстати у меня стоял "золотой" болт и на нем американец отъездил 5 лет, после покупки поменял ремень грм и я ездил 2 года, а сейчас нашел тему про обрыв болта и поменял его.
jon565
Доп. информация: американская газировка
Сообщение Ведущий » 21 ноя 2010, 16:07
jon565 писал(а): Еще сложность в выставлении зазора гидронатяжителя (3,7-4,5мм).
здесь видимо штангенциркуль в помощь!? :!:
jon565 писал(а):Главное сделать приспособу для откручивания шкива
jon565,а приспособу-то какую использовал? (как ее соорудил-то? интересуюсь, т.к. хочу сам ее тоже соорудить. :) )
Добавил через 11 минут
jon565 писал(а):. Еще сложность в выставлении зазора гидронатяжителя (3,7-4,5мм).
А почему такое значение, если "камасутра" говорит что величина выступания штока - 12,0 мм. При этом свободный ход штока - 1 мм или меньше. :?:
Ведущий
Сообщение jon565 » 21 ноя 2010, 16:24
съемник сделал из уголка, штыри- обрезки болтов,
http://s42.radikal.ru/i098/1011/1c/169f1217559a.jpg
вот фото из камасутры..
http://s014.radikal.ru/i328/1011/ad/114d05014125.jpg
Добавил через 8 минут
это рассчитывается на вытяжку ремня (нового? тепловые растяжения?) при работе
Последний раз редактировалось jon565 24 ноя 2010, 00:53, всего редактировалось 1 раз.
jon565
Сообщение GeodeZ » 21 ноя 2010, 17:15
Ведущий писал(а):а приспособу-то какую использовал? (как ее соорудил-то?
В ТСБ погляди - там даже каталожные номера всех приспособ есть и можно их заказать или смастерить.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение _alex_ » 22 ноя 2010, 10:43
да , кстати в книге от Легиона (не реклама) достаточно подробно описана процедура замены ремня ГРМ со всеми моментами и т.д. ))))
вот теперь вопрос встал - пробег 140 тыс км , может сразу и помпу заказать ?
_alex_
Доп. информация: EX,НЕ америкос
Сообщение GeodeZ » 22 ноя 2010, 10:53
_alex_ писал(а):может сразу и помпу заказать ?
Однозначно! ©
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Ведущий » 23 ноя 2010, 09:37
это рассчитывается на вытяжку ремня (нового? тепловые растяжения?) при работе[/quote]
Ясно, а я привел размеры для снятого натяжителя!
Добавил через 4 минут
Однозначно! ©
Согласен, если что, то ремень ГРМ опять скидывать придется. Я еще и термостат, датчики распредвала и коленвала, сальник КВ передний, шкив КВ, знаменитый болт, натяжной ролик, натяжитель и ремни приводные заменю. (хуже не станет, а еще раз лезть не хочу! Вот только цена вопроса ОХОХО! Но лучше перестраховаться чем "недостраховаться"!)
Жень, личная просьба, сбрось в личку фото приспособы которую ты зделал и использовал, а то ссылки чего-то не работают!
Борь, а где в ТСБ-то смотреть именно?
Заранее благодарю! :D
Ведущий
Сообщение jon565 » 24 ноя 2010, 01:03
Подправил ссылки, почему-то не могу выложить фото вложением на форуме, и послать в личку (выдает ошибку закачки). Ссылки сейчас работают, проверял. Могу также выложить фото по замене грм из книги.
jon565
Сообщение GeodeZ » 24 ноя 2010, 09:39
Через радикал.ру попробуй.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение _alex_ » 24 ноя 2010, 09:46
jon565 писал(а):Подправил ссылки, почему-то не могу выложить фото вложением на форуме, и послать в личку (выдает ошибку закачки). Ссылки сейчас работают, проверял. Могу также выложить фото по замене грм из книги.
книга какого издания ? у меня Легион , тоже могу сфотать всё про ГРМ , если кому надо :D
З.Ы.кстати у меня ремень ГРМ Гейтс , два ролика ,натяжитель,помпа с прокладкой и болт с шайбой выходят 10500....ну и работа еще пока не знаю сколько 8)
_alex_
Сообщение jon565 » 24 ноя 2010, 11:00
GeodeZ писал(а):Через радикал.ру попробуй.
дак я через него и выложил, картинки были видны, а через полчаса зашел на форум и ссылки изменились, сделались нечитаемыми
jon565
Сообщение Ведущий » 24 ноя 2010, 14:36
Вот теперь работают! :)
Ведущий
Сообщение GeodeZ » 24 ноя 2010, 14:54
jon565 писал(а):съемник сделал из уголка, штыри- обрезки болтов,
off :oops:
Безжалостно и беспощадно :D
Знатная каркалыга получилась.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Ведущий » 24 ноя 2010, 15:15
Нать ее сварить думаю, прыходится, если что можно и по стороннему делу применить. :D А оригинальная специнструментина какой номер имеет, никто не скажет? :)
Ведущий
