Взаимозаменяемость головок блока цилиндров
Сообщение Николай-агроном » 23 ноя 2010, 01:05
Всем доброй ночи. Уменя есть вопрос! На моем Сорике 2006 года стоит мотор 140 л.с. С утра при заводе первую 1-2 минуты сильный ненормальный грохот стоит. Обратился к спецу он разобрал...посмотрел и вынес вердикт нужно заказывать запчасти в голову (толкатели, и бла.бла) подсчитал 30-40 т.руб. ..... У моего приятеля есть Сорик (битый в попу) на нем установлен мотор 170 л.с. Можно ли снять его голову и поставть на мой блок? нужно ли вместе с ним перенести мозги. И вообще получится или нет такая перестановка?
 Замечание от модератора: Hrom
Тему переименовал. Основание: п. 8 "Правил форума"
Николай-агроном
Re: Взаимозаменяемость головок блока цилиндров
Сообщение shurik58 » 23 ноя 2010, 19:12
Рассказываю события 2-х месячной давности.
При смене масла обнаружили подтеки на картере движка и АТ.
Долго искали, выяснили, что гонит из под прокладки головки.
Заказал прокладку, у меня дорестайл. Отдаю менять на сервис, надо снимать форсунки, и т. п.
Снимают клапанную крышку и говорят, что прокладка не подходит. Оказывается у меня стоит головка от
рестайла, брал машину с пробегом 100т.км, головка видно что менялась(после вскрытия клапанной крышки)
местами красный герметик, на заводе так не собирают(мастер сказал).
Головка от рестайла в задней части имеет насос для вакумного усилителя тормозов,
а у меня насос стоит на генераторе и "запасной" на головке. Только не крутится, так-как наверное распедвал другой.
И вот этот "запасной насос" был плохо герметизирован, там есть маслянные каналы, через них и гнало масло.
После герметизации и установки прокладки клапанной крышки от рестайла 3т. км-ОК. Т.е. головки очевидно подходят,
но требуются умелые ручки для установки.
shurik58
Доп. информация: чипованный и с доработанной Вебасто, теперь СантаФе 2,2ТД 2008г.
Сообщение Николай-агроном » 24 ноя 2010, 01:13
спасибо большое На выходных поставлю
Николай-агроном
Сообщение александр120977 » 26 июн 2014, 03:46
Николай-агроном писал(а):спасибо большое На выходных поставлю
подскажите получилось головки поменять подошла ли от других лошадей
александр120977
