Рамка 2 DIN автомагнитолы Соренто 2007 г.
Сообщение AWD » 23 ноя 2010, 15:43
Всем дня доброго!
Люди, кто сталкивался с проблемой поиска неоригинальной рамки для автомагнитолы на Соренто (конец 2007 г) 2 DIN.
Дело в том, что в салоне моя машинка была принята у предыдущего хоза в trade-in.
Сервисмены немного "раздели" машинку :( . Например, вырвали 2 DIN(овую) магнитолу вместе с рамкой.
Покупать у официалов за 5000 т.р. нет желания.
Может кто посоветовать вариантик?
Пока ездим без магнитолки. :(
Мы в Питере)))
Добавил через 9 минут
Пошарились в нете, нашли, что рамка неоригинальная стоит от 800 р. до 1500 р. Это реальные цены? кто-нибудь заказывал, ставил?
http://autolines.ru/catalog/model514/item29908.html
AWD
Re: Рамка 2 DIN автомагнитолы Соренто 2007 г.
Сообщение sandr » 23 ноя 2010, 15:58
мне когда я устанавливал свою магнитолу,сервисмены отговорили от покупки переходной рамки...мол ее все равно придется подгонять под магнитолу,и рамку они сделали сами...стоила она копейки...сейчас не помню...
правда делали мне ее в "Автозвуке" в Подмосковье...но в Питере наверняка конторы подобные есть...
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
Сообщение I-man » 23 ноя 2010, 16:09
AWD писал(а):Пошарились в нете, нашли, что рамка неоригинальная стоит от 800 р. до 1500 р. Это реальные цены? кто-нибудь заказывал, ставил?
Скорее всего так. Когда 2 года назад укомплектовывал свою Царапку цены были такие.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Patrick Puydebat » 23 ноя 2010, 16:55
У меня эта рамка от "метры" не подошла, выпирает и не даёт закрыть облицовку. Выпирает она совсем на немного, по ощущению ровно на толщину ушей, которые приворачиваются в торпеде. Может я чего не понял в инсталляции? Рамка сама по себе хрупкая!!!
Patrick Puydebat
Сообщение AWD » 01 дек 2010, 09:49
Чот в наличии в Питере ничего не найти. Езжу без магнитолы.
Не ну ваще ти сервисники молодцы, выдрали магнитолу, перепродали.. ну нафиг им это - крохоборыыыы!!! :o
AWD
2din магнитолла
Сообщение ton398 » 09 мар 2011, 08:37
Всем доброго дня! купил магнитолу 2din решил поставить и понял что не встает ,сорик до рейсталинг , если ставить чтоб было окуратно тоесть не где не выступала тогда панель не открывается рамок переходных нет объездил все Царицино ,кто ставил подскажите может на панеле поменять козырек если подойдет от рейсталинга"
ton398
Сообщение DINO » 10 мар 2011, 00:36
есть рамка для Сорика, такого же вида, как http://autolines.ru/catalog/model514/item29908.html
DINO
Сообщение allex » 10 мар 2011, 08:40
allex
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SsangYong Stavic Luxury бордовый
Сообщение Cons » 10 мар 2011, 09:30
ton398
На дорестастайл невозможно установить 2din с моторизированным дисплеем, при открытии дисплея вверху необходим зазор около 2-3мм для его открытия, у нас верхний козырек мешает. Установить возможно только сдалать вырез в нижней или верхней части аудиопанели, но по бокам все-равно останутся зазоры около 5-7мм. Мне ставили стандарные 2din - получилось очень не красиво + испорченая аудиопанель. У меня это все закончилось покупкой новой аудиопанели и TID-8923.
Cons
Сообщение ShineOn » 10 мар 2011, 09:48
Cons писал(а):На дорестастайл невозможно установить 2din с моторизированным дисплеем, при открытии дисплея вверху необходим зазор около 2-3мм для его открытия, у нас верхний козырек мешает.
А если дисплей сдвигается вниз-и-вперёд, то зачем ему при этом зазор сверху? Может быть у тебя коллизия именно с какой-то конкретной моделью головы, а не со всеми моторизованными дисплеями?
Сообщение Cons » 10 мар 2011, 10:32
ShineOn писал(а):а не со всеми моторизованными дисплеями
Может и так хотя по сообщению ton398 не один я такой.
ShineOn писал(а):зачем ему при этом зазор сверху
Ширина дисплея около 15мм, при отркытии панели вверхняя ее часть немного приподнимается вверх, а нас там козырек который мешает.
Cons
Сообщение AWD » 14 мар 2011, 09:12
Поставили без рамки (ФОТО приложу). Мастер вписал магнитолу mystery 2 din.
НО! с обеих сторон остались зазоры по 3 мм. Смотрится нормально!
Жаль, что не нашли ОРИГИНАЛЬНОЙ головы с навигацией ((((
AWD
Сообщение ShineOn » 14 мар 2011, 09:16
Cons писал(а):Ширина дисплея около 15мм, при отркытии панели вверхняя ее часть немного приподнимается вверх, а нас там козырек который мешает.
Идею понял. Вчера посмотрел на своей голове - экран выезжает без поднятия его передней кромки выше среза. Возможно, это было заранее предусмотрено, так как эту голову делали именно под SORENTO.
Так что по крайней мере не все выезжающие экраны подвержены такой болезни.
