Активация функции дневного света(ДХО)
Сообщение Aleksei Mezenov » 22 ноя 2010, 11:04
в связи с вступлением поправок в ПДД , кто ни будь пробовал активировать функцию включения ближнего света при запуске мотора( тем более, что есть отдельный предохранитель на это дело в блке) ?
Aleksei Mezenov
Re: Активация функции дневного света
Сообщение Green » 22 ноя 2010, 11:20
А чего ее активировать то? Оставил ближний свет включенный и все.
Зажигание выключил -погас ближний, остались габариты.
Водительскую дверь открыл- габариты тоже погасли.
Чего еще надо ?
Green
Сообщение Vl@dK » 22 ноя 2010, 11:27
Green
Это все правильно и сам так езжу.
Только в таком режиме лампочки БС перегорают раз в 2-3 месяца.
Вот на фордике из подписи система "Скандинавский свет", т.е. ближний с ограничением по току 15-20% и таким же вкл/выключением по зажиганию, так там первую лампу заменил через 4 года и 75 тык.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение runner_Perm » 22 ноя 2010, 11:34
Vl@dK писал(а):Только в таком режиме лампочки БС перегорают раз в 2-3 месяца.
У меня на ВАЗах на год хватало лампочек. Сейчас ксенон, примерно так же.
На ксеноне, по моему, вообще нет возможности вполнакала светить.
Да. В противотуманках, а они у меня постоянно горят с габаритами, лампочки два года уже горят.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Accent-58 » 22 ноя 2010, 11:42
ШИМ нужно делать
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 22 ноя 2010, 12:34
Согласен. Осталось найти доступную и надежную схему.
Сообщение Accent-58 » 22 ноя 2010, 13:02
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 22 ноя 2010, 13:12
Мда... мне проще на микроконтроллере сделать. Тем более, что он уже есть, и ШИМ реализован.
Силовой ключ осталось реализовать.
Сообщение Accent-58 » 22 ноя 2010, 13:41
http://kravitnik.narod.ru/switch/switch3.html ну вот, проще не куда по моему
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 22 ноя 2010, 13:52
Цеж, плату рисуй, трави, паяй - столько танцев :D
А вапшэ, достойно внимания... Кто плату нарисует?
Переменный резистор заменить на постоянный. Тумблер на 2 положения: ШИМ/прямо.
Надо покумекать.
Сообщение Aleksei Mezenov » 23 ноя 2010, 11:15
а может все намного проще. Если есть отдельный предохранитель для этой цели и есть реле на работу включения ближнего света, то возможно просто надо другую релюшку ? Сам попробую сегодня прозвонить, есть ли там вывод подачи напряжения при включении зажигания.
Aleksei Mezenov
Сообщение ShineOn » 23 ноя 2010, 16:52
М-дя... Из-за экономии пары лампочек в год (максимум) народ готов такие горы свернуть!
Как там в поговорке? "Гора родила мышь" © :D
Сообщение BlkDem » 23 ноя 2010, 18:04
Игорь, там не только лампочки. Убогий пластик еще мутнеет, причем, изнутри.
Сообщение nwolf » 23 ноя 2010, 18:49
+ бензинчик + нагрузка на гену (а это щетки) да и просто докучи :) может тупо релюха помереть потому что постоянно вкл\выкл. не вечером, а при каждой заводке... да много на что нагрузка идет, по мелочи, и может не заметно... но хз что будет
корч Honda Integra B20Vteck Turbo 400Hp -продан
Prado 120, 4 литра АКПП - для понтов :)
квадрик BM Jambo 700 MAX, для лесных прогулок в чачу
nwolf
Сообщение avst » 23 ноя 2010, 18:57
Подключить по скандинавскому типу можно конечно. Одна проблема беспокоит - дистанционный запуск. Ночью или утром включишь на прогрев, а машинка вся сиять будет :D
avst
Благодарил (а): 148 раз.
