Особенности отопления и вентиляции нового Sorento R.
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Особенности отопления и вентиляции нового Sorento R.
Сообщение _Ilya_ » 13 ноя 2010, 17:25
на форд фокусе... с климат контролем, когда включаешь режим авто - то горит индикация AC-on, но в инструкции написано, что включением кондиционера управляет муфта, которая включается только при температурах выше +5град, так что пока холодно и двигатель не нагрел подкапотное пространство - ничего не работает - автоматика следит, а потом включается - в принципе по звуку слышно, когда кондей включился и оборты двигателя чуть увеличились, потом не заметно, но в момент включения - заметно
_Ilya_
Сообщение Makaroff » 21 ноя 2010, 08:43
вчера поездил целый день под дождем. Впечатления от климатики только положительные. Ни разу ни прикоснулся к блоку управления и стекла все время оставались прозрачными, и самое интересное не пользовался кондиционером. На предыдущей машине (Форд С-макс) приходилось постоянно вручную управлять климатом, иначе видимость очень скоро падала до 0.
Makaroff
Сообщение huhrik » 21 ноя 2010, 13:48
ну не знаю по такой погоде влажно и тепло запотевают стёкла ... в авторежиме... она не хочет сильней поток воздуха увеличивать ...
huhrik
Доп. информация: бронза/чёрный салон
Сообщение birul73 » 21 ноя 2010, 17:58
huhrik писал(а): она не хочет сильней поток воздуха увеличивать ...
Смените фильтр салона
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение huhrik » 22 ноя 2010, 09:34
не в этом дело я про скорость вентилятора ...
huhrik
Сообщение DUZER » 22 ноя 2010, 10:04
А почему он должен скорость менять? Температуру держит вот его задача, еслиб датчик какойто по влажности стоял то да. Ручками тоже надо работать иногда
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение hokkeist » 28 ноя 2010, 20:36
новую тему не хочу создавать...У сорика же нет подогрева форсунок омывателя лобового? иду по трассе, -13, опять подмерзают писалки :x
hokkeist
Сообщение Манул » 28 ноя 2010, 21:04
при выключенном климате и выключенном вентиляторе, из воздуховодов все равно слегка дует теплый воздух. пока зима-это не напрягает,а вот что будет летом при +35 незнаю. У кого-нибудь есть такая особенность???
Есть дороги, которые лучше не выбирать…
Манул
Сообщение Aigis » 28 ноя 2010, 21:22
Подпор набегающим потоком при движении. Плюс вытяжка в багажнике- равно вентиляция салона в движении. Включи рециркуляцию и прекратиться. Выключенный климатроник "замирает" в положении заслонок "как было", поэтому набегающий поток продувается в салон теплым воздухом. А летом заслонки будут в другом положении, дуть будет, но не горячем воздухом.
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение Манул » 29 ноя 2010, 10:40
то есть,все нормально, это особенность автомобиля,а не конкретный глюк???спасибо,успокоил :Yahoo!: а то я уж диллера трепать подумывал :D :D :D
з.ы. кста, на предыдуших машинах такого небыло :Search:
Манул
Сообщение ed39 » 03 янв 2011, 23:05
Здравствуйте
У меня стрелка на указателе температуры не доходит до 90 при полностью прогретом двигателе(бензин)
Спрашиваю по тому что холодно
А у ВАС как???
ed39
Сообщение zavgar » 03 янв 2011, 23:20
ed39 писал(а):У меня стрелка на указателе температуры не доходит до 90 при полностью прогретом двигателе(бензин)
А у ВАС как???
Так же! правда дизель у меня!
zavgar
Сообщение andronix » 04 янв 2011, 20:33
так же,при минус 24 за бортом и 18.5 на дисплее климата-снимаю пуховик,жарко...
andronix
Доп. информация: executive,серебро, был...
Сообщение ed39 » 04 янв 2011, 20:36
andronix писал(а):при минус 24 за бортом и 18.5 на дисплее климата-снимаю пуховик,жарко...
а стрелка то где стоит
так и не сказал
ed39
Сообщение andronix » 04 янв 2011, 20:39
как у всех, не доходит до 90...
andronix
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
