Посторониий звук(гул)
Сообщение Oleg 33 » 21 ноя 2010, 20:49
Такая вот непонятность так сказать, машина 2009 года, пробег 62 тыщи. Как то раз завели стоит посторонний гул в салоне, газу даешь пропадает, отпускаешь снова гудит. Где то с правой стороны. Поехали прокатились, едешь нормально то есть все как обычно, начинаешь катиться появляется. Потом вроде не стало но иногда и на ходу погудит, и заведешь погудит газанешь перестает. Потери мощности нет ни какой и гудит что то определенно постороннее. Подскажите что может быть, машину купили 2 недели назад. по темам искал ни чего конкретного не нашел, Заранее спасибо)
Oleg 33
Доп. информация: Теперь есть))
Re: Посторониий звук(гул)
Сообщение nwolf » 21 ноя 2010, 21:01
при включении фар, подогревов, гул усиливается? если руль крутить? проверьте натяжение ремней... и что бы не перетянуты были тоже
корч Honda Integra B20Vteck Turbo 400Hp -продан
Prado 120, 4 литра АКПП - для понтов :)
квадрик BM Jambo 700 MAX, для лесных прогулок в чачу
nwolf
Сообщение BlkDem » 21 ноя 2010, 22:04
Не далее как вчера заметил аналогичную аномалию.
Только проявилось все после прогрева двигателя. Работал котёл и двиг был запущен.
Где-то после 60 градусов пошла вибрация по кузову и гул. Такое ощущение, что сзади.
Понимая, что сзади гудеть нечему, гадаю, что бы это значило... Ощущение, что сзади, могло быть и ложным.
Одна мысль есть: включился электровентилятор охлаждения (тот, что перед радиатором кондиционера).
Вибрация - от наледи на лопастях. Гул - от паразитных резонансов раскачавшегося кузова.
Все бы ничего, но был еще момент, который уводит мои размышления в сторону.
Стрелка уровня топлива. В тот момент, когда пошла вибрация с гулом, стрелка резко :!: встала на свое реальное положение - чуть более половины бака.
А до этого момента показывала значительно меньший уровень топлива. Трабл (а трабл ли?) явно указывает на электрику.
Сегодня ничего подобного замечено не было. Но начали вспоминаться редкие вибрации по кузову во время стоянок. Настолько редкие, что внимания на них не обращал.
Гул мог и не улавливать, т.к. музыка практически все время играет. А тут сидел в машине практически с начала прогрева, и такая вот аномалия.
Есть мысли у коллег?
Сообщение cayman » 22 ноя 2010, 01:09
заметил у себя некоторую закономерность... чем громче музыка - тем меньше посторонних звуков ... :shock: :shock: :shock: чем тише музыка - тем боьше посторонних звуков :shock: :shock: :shock: )
мистика какая-то
может магнитолу поменять??? или колонки? :D :D :D
cayman
Сообщение BlkDem » 22 ноя 2010, 05:05
С таким подходом и подвеску ремонтировать не надо :D
Смех смехом, а если серьезно?
Сообщение Lugavik » 22 ноя 2010, 12:20
Oleg 33 писал(а):посторонний гул в салоне, газу даешь пропадает, отпускаешь снова гудит
Возможно "отошел по сварке" резонатор - или в глушаке, или в выхлопной трубе.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение BlkDem » 22 ноя 2010, 12:23
Хм... Вариант. Спасибо за мысль!
Сообщение Lugavik » 22 ноя 2010, 12:35
С ямы проведите прослушивания системы выпуска, у себя после прослушки, пришлость вскрывать выхлопную трубу и оочень легко удалять резонатор, державшийся на "честном слове". Потрошка убрали, выхлопуху кэмпом зашили и :Yahoo!:
Lugavik
Сообщение sep » 29 ноя 2010, 09:06
Тоже появился гул, слышан в салоне с правой части торпеды, снаружи ничего не слышно.... газу даешь - пропадает, отпускаешь - появляется.... Причем, когда много поездишь, гул слышан еще больше... Я вот думаю к дилеру съездить, диагностику провести.
Oleg 33 - поборол неисправность?
Машинка: 2008 г.в., ДТ, АКПП
С уважением, Евгений
sep
Сообщение Yaki » 29 ноя 2010, 16:41
А может быть бензонасос гудит?
Yaki
Сообщение homa93 » 29 ноя 2010, 16:58
Откуда же бензонасос на дизеле.
homa93
Сообщение BlkDem » 29 ноя 2010, 18:11
У меня все было банально. Налипший снег на вентиляторе кондиционера.
Сообщение sep » 20 дек 2010, 12:40
Съездил к дилеру с проблемой… Оказалось вышел из строя электро-механический клапан… Какой и где, мне толком не объяснили, вроде у турбины, который… Заказали, придет через две недели, потом отпишусь. Все по гарантии.
sep
Сообщение Jano » 20 дек 2010, 14:29
мне тоже сказали что это клапан, он за воздуханом стоит. и гуд-это норма т.к он на резинках установлен..
Jano
Сообщение Oleg 33 » 12 янв 2011, 20:00
к этому клапану подходят 2 трубки и как я тут прочитал когда пережимаешь верхнюю трубку гул прекращается, ну так оно и оказалось. надо ехать к дилерам
Oleg 33
